1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    пластиковую бутылку вдоль вырезал, подогнал под пробку и открутил, горлышко бутылки направил в емкость-получалось на всей подобной технике... а последнее время большой шприц с одетым шлангом подходяшей длины и через горловину откачиваю...
  2. ptwptw
    ptwptw
    ptwptw
    похоже без фильтра использовали, кольца и поршневую в целом сточило как наждаком.
    Ребят может кто знает как на Масальте валы реверсивной валы ставятся при сборке ?
    подозреваю что не правильно они стоят.
  3. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Доброго времени! Взял под восстановление нечто (см фото) виброплита... на ручке остатки рукоятки "газа". Вопрос: должна ли стоять в данном случае пружина регулятора оборотов? (толстая). На данном аппарате отсутствует.
  4. Allaviva
    Allaviva
    Allaviva
    Казань
    Здравствуйте, приобрёл с рук такой агрегат:
    RedVerg RD-29142H
    Размер 530x370 мм
    Центробежная сила 11кН
    5500 виб/мин
    Глубина уплотнения: 25 см
    Скорость движения: 25 м/мин
    Вес: 63 кг
    Двигатель Honda GX 160.
    Постоянно что-то подтекает мало-помаленьку, со временем образуется такая вот лужица, не могу разобраться в чем дело. Визуально протечку найти не могу, аппарат не разбирал. С уровнем масла в двигателе все в порядке. Этот объём набрался за все время хранения в гараже в течение осени и зимы (т.е. когда с аппаратом никто не работал), аппарат стоит под наклоном как на фото на родных транспортировочных колёсах.
    Как думаете, что это может быть и что следует проверить?
    Когда я спросил прошлого хозяина что это накопилось на плите, он сказал, что менял какую то жидкость и, видимо, залил лишка, поэтому она стекает, но не могу успокоиться)
  5. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Allaviva, тут 2 варианта: либо из двигателя, либо из виброузла.
  6. Evgen08_86
    Evgen08_86
    Evgen08_86
    @ptwptw, я что то сомневаюсь что их можно наоборот поставить.
  7. Evgen08_86
    Evgen08_86
    Evgen08_86
    сожги этот адский агрегат...они уже в печенках сидят...чёртов Вымпел...
    Пружина стоит всегда, независимо от рукояток газа.
  8. Evgen08_86
    Evgen08_86
    Evgen08_86
    @Allaviva, пальцами попробуйте по прокладкам вибратора. По пробкам. Если в моторе уровень стоит, не падает. На сальник под шкивом обратите внимание. Бывет правда и такое что при замене масла разливают, а потом всё вытереть достаточно проблематично, и оно себя так потом проявляет.
  9. Evgen08_86
    Evgen08_86
    Evgen08_86
    Можно еще на крайний случай наклонить и слить через заливное отверстие, тоже нормально сливается. Ток лучше бенз из карбера выработать и смотреть чтоб из бака не потек тоже.
    Это извечная беда виброплит.
  10. Allaviva
    Allaviva
    Allaviva
    Казань
    В итоге технику разобрал и обкатал, не выдержали руки -). Место течи выявил, пока думаю что делать дальше.
    Под цифрами 1, 4 и 5 видно, что в виброузле раздавлена прокладка или резинка, не понятно что, в отличие от другой стороны (пометил цифрой 3). но из нее не течет.
    Явная была течь из места под цифрой 2. Текло, когда повернул плиту на этот бок. Выходит, что это сальник шкива менять надо? Сильно геморно менять и найти его?
    Во время обкатки плиты ничего не текло, снял видео, загрузил на ютуб:
    Проверил уровень жидкости в виброционнике, там все "влажно", но емкость явно не полная, она должна быть на этом уровне или нет? Засунул шестигранник, он сразу уперся в зеркало. Вообще может быть такое, что в случае, если там перелив, он сам будет избавляться от лишней жидкости? И что туда заливают?)
    Может, вовсе не стоит заморачиваться, подливать время от времени в виброционник да и все?
  11. Evgen08_86
    Evgen08_86
    Evgen08_86
    в таком должно быть примерно грамм 150. Полным быть не должен. При переливе он может выкинуть или через сапун или через сальник. некоторые делают сапун сквозь вал. Хитрая система.
    1. Это на герметик скорее всего просто посадил. Ничего страшного. Скорее всего так и должно быть.
    ну и вторая крышка также стоит на герметике.
    Если при наклоне течет, значит сапун сделан сквозь вал. Излишки скорее всего выкинет и всё само наладится
    Руками за муфту аккуратно проверните, зеркало сменится срезом вала.
    Муфта должна срабатывать где то с 2000 об\мин. Рекомендую держать исправной
  12. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    @Allaviva, а почему в виброузле столько масла? У меня столько нет, и то через сапун выкидывает.
    Инструкция есть, что пишут?
  13. Evgen08_86
    Evgen08_86
    Evgen08_86
    @vladimirivlev, да это не масло, просто вал вверх повернулся. у него мотор обороты не наберет если полный залить. Судя по видео вроде норм. Хотя по видео судить сложно
  14. Allaviva
    Allaviva
    Allaviva
    Казань
    Инструкции нет, в интернете тоже не нашёл. Надо съездить в магазин, сфоткать. Я уже так делал, но фотки потерял)
  15. Evgen08_86
    Evgen08_86
    Evgen08_86
    @Allaviva, хм...я тоже пока не нашел.
