1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    куда еще смотреть? Где у нее слабые места? сколько масла в виброузел надо? Какие пробки на виброузле за что отвечают? Одной вообще нет на месте...плита сухая, масляных следов нет...
  2. Evgen08_86
    Evgen08_86
    Evgen08_86
    Это самая хреновая виброплита которую я встречал за 10 лет. Верхняя пробка "Уровень". Нижняя "Сливная". На верхней части вибратора "Заливная" она же сапун, который вечно масло кидает.
    Заливается по инструкции декстрон в вибратор.
    Слабое место подушки. И то что она разваливается на куски на ходу. Фотки что то найти не могу.
    Смотреть надо все. Есть грязь под воздушным фильтром или нет. Я там видео где то скидывал посмотри.
  3. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Zitrek
    Добрый день, помогите выбрать виброплиту 80-90 кг. До 35 т. р.
    Что скажите о двигателе Loncin200F ?
  4. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Angel2008s, нареканий по двигателю совсем не много, думаю, Хонду этот двигатель в России уже победил. Смотрите плиты с максимумом опций - колеса, складная ручка, датчик уровня масла. Переплачивать за бак или коврик - по желанию, если нужно.
  5. Evgen08_86
    Evgen08_86
    Evgen08_86
    @Angel2008s, а что о двигателе говорить? Они все щас примерно одинаковые. При правильной эксплуатации ходят все. При не правильной не ходят ни какие.
    У хонды из преимуществ только то что они мягче работают. А так они начали ставить новые кольца, узкие, у них ресурса не прибавилось. Китайцы щас норм.
  6. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
  7. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Что скажите про эту модель ?
    Zitrek CNP 20-2 091-0017
    Может посоветуете другую модель ?
  8. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Angel2008s, могу сказать, что у нее необслуживаемый виброузел, этим она удивительна. Минимальное количество рекламаций, сейчас самая продаваемая модель в линейке.
  9. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    "необслуживаемый виброузел" это плюс ?
    Подскажите где дешевле купить ?
  10. Evgen08_86
    Evgen08_86
    Evgen08_86
    @Angel2008s, эта плита по типу Diam еще есть. Виброузел не столько не обслуживаемый, сколько он в нем не нуждается. Стоят закрытые подшипники. в закрытом сухом пространстве. 2 раза только сталкивались что лопался вал. И откручивались крепежные болты вибратора...тогда в кашу...
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Angel2008s, думаю, что, судя по статистике выхода из строя подшипников, это плюс. @Evgen08_86, там внутри что-то около 50 грамм графитовой высокотемпературной смазки.
  12. Evgen08_86
    Evgen08_86
    Evgen08_86
    Ну нас досталась в годах...там уже небыло ее...да и зачем? там открытый вал, закрытые подшипники..просто стоят в корпусе плиты под мотором.
  13. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Evgen08_86, производитель так решил.
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    У меня Йола-к. Точная копия данного девайса. Протечка масла обнаружилась из сливного шланга. Торчит там такой 20-ти сантиметровый обрубок из картера двигателя. Имеет заглушку. Но видимо был предназначен для воды, потому потек сразу, после нескольких часов работы. Был выкручен и вкручен подходящий от какой тот строительной техники.
  15. Evgen08_86
    Evgen08_86
    Evgen08_86
    @Zitrek, это понятно) производитель он такой. Только не понятно что там смазывать.
