Канализационная труба под домом
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем tranzit79, 22.03.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Скажу.
    Это же водопровод, если он зимой перемерзнет это все, ни чаю попить ни руки помыть. Тут на авось нельзя. Если ГП 90 см то водопровод на 140 от поверхности.
    Канализационную можно выше. Сантиметров на 30 на старте заглубить.
  2. Burpro
    Burpro
    Burpro
    1. Если вы утеплите канализационную трубу, её необязательно закапывать глубоко на 0,6 м. Достаточно уложить трубу на глубину 0,3-0,4 метра. "Рыжая" труба + пенопласт 100 мм и никаких проблем не возникнет ни при каком морозе.
    2. Алмазное бурение отверстий никак не повредит ваш фундамент, даже если порежете арматуру, т. к. преимущество данной технологии как раз в том, что она не нарушает несущих конструкций! А вот перфоратором и отбойным молотком долбить фундамент точно не стоит! Появятся микротрещины, которые в процессе эксплуатации будут наполняться водой и при перепадах температур будут быстро и уверенно разрушать бетон вашего фундамента. Здесь почитайте о преимуществах алмазного бурения.
    3. Нет необходимости бурить отверстие диаметром намного большим чем 110 мм. На практике, а мы сотрудничаем со многими компании производящими и монтирующими локальные канализации, для 110-ой трубы достаточно отверстия диаметром 120-125 мм. Даже в отверстие диаметром 110 мм ваша труба замечательно войдет, но не будет возможности регулировки, а уклон дать (2 градуса) необходимо. Не знаю кто и с какой целью делал форумчанам отверстия диаметром 160 мм :ogo: это лишняя трата денег!
    4. Под фундаментом прокладывать трубу точно не стоит, все коммуникации сейчас пускают сквозь фундамент. Если отверстия не были заложены на стадии возведения фундамента, то применяют алмазное бурение.
    5. Воду 100 % прокладывать ниже глубины промерзания! Обязательно утеплить трубопровод!
  3. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Спасибо.
    Уточните, пожалуйста, процесс утепление пенопластом труб?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лучше трубный утеплитель.
  5. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Я его и держу в планах, поэтому и стал интересен этот вариант - для сравнения.
  6. Burpro
    Burpro
    Burpro
    Как было сказано выше лучше применять трубный утеплитель, но можно использовать любой теплоизолятор. Тут главное чтобы между трубой и грунтом (окружающей средой) была прослойка изоляции.
  7. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Вопрос немного не в тему, но все же - у меня перед домом проложили трубы. Водопровод - дома старые.
    Трубы идут по поверхности - немного подняты за счет бетонных плит, которые с определенной частотой уложены на землю по всему пути прокладки этих труб.
    Трубы покрасили - вчера завернули в какой-то утеплитель.
    Закапывать точно не будут.
    Вопрос - почему в данном случаи не предусмотрено закапать их ниже уровня промерзания?
  8. Burpro
    Burpro
    Burpro
    Есть такая технология укладки труб, используют соответствующий термоизолятор. Теплоотдача в данном случае меньше, чем у труб уложенных в грунт. Теплопроводность воздуха и грунта разные.
    Тут две причины: или нет возможности укладки в грунт, или банально недостаточное финансирование.
  9. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Тогда у меня еще один вопрос к Вам, как к специалисту, по теплоизоляции труб.
    Если труб идет в грунте, используется трубный утеплитель, то надо ли использовать еще какую либо изоляцию от намокания данного утеплителя?
    Если нет, то почему?
    Если да, то какой и, по-возможности, опишите процесс?
    Спасибо
  10. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Может быть это временный или летний водопровод из стальных труб? Бетонные блоки для создания уклона и лучшего слива осенью, а теплоизоляция использована для предотвращения нагрева и развития микроорганизмов? :|:;)
  11. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Нет - постоянный. Ответ выше меня полностью удовлетворил.
  12. McHena
    McHena
    McHena
    Всем привет. Замерзнет ли сливная пластиковая 100мм труба? Если я пущу ее под утепленным полом, по земле, немного заглубив (Если скажете какой минимум заглубления, буду благодарен) внутри сруба, по диагонали (сруб 6*8), фундамент из больших бетонных блоков (2400*600*400мм), заглублен в землю на 1,30м.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Может. А может нет. Слишком мало данных
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если правильно проложите (уклон, утеплитель, вода в трубе не стоит) - то риски замерзания минимальные.
  15. Kuspik
    Kuspik
    Kuspik
    Добрый всем день. Не могу определиться как кидать канализационную трубу под домом. Изначально планировал ложить ее под фундамент при проходе от кухни до выхода из дома, для этого и под фундаментом трубу бросал, чтобы потом подкоп не делать, но после заливки фундамента оказалось, что маленько с высотой просчитался и буду выше поднимать цоколем на 40 см (кирпич вместо опалубки и внутри залью бетоном). Не лучше ли будет теперь ее пустить через цокольную часть (оставить проем), чтобы не закапывать и в случае чего доступ был...? Длина трубы где-то 6-8 метров под домом...
