1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. Sfanta07
    Sfanta07
    Sfanta07
    кондиционер новый днем солнце когда падает на него ни кокого иния нет прекрасно работает и ещо один момент когда наченает замерзать а это обычно происходит утром или поздно вечером когда уже темнеет и обороты вентелятора на первой скорости я ставлю вентелятор на внутренним блоке наполную он наченает оттаевать
    а излом трубы какой толстой или тонкой
  2. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Ну вот об этом я Вам и говорю. Нет нагрузки на испаритель. тюею кондиционер для вашего помещения большой. Бороться с данной ситуацией можно увеличением скорости вентилятора (добавляем нагрузку) и увеличением заданной температуры на пульте до 23 град. Наверняка у вас стоит минимальная 18 град.
    А с заломом было бы постоянное обледенение.
    Такое обмерзание часто происходит в серверных по той же самой причине-малая нагрузка.
  3. Sfanta07
    Sfanta07
    Sfanta07
  4. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
  5. Sfanta07
    Sfanta07
    Sfanta07
    сосибо
  6. сергей 2010
    сергей 2010
    сергей 2010
    Краснодар
    Поставили сплит 7-ка панас МКД. В силу особенности монтажа, наружный блок стоит под полящим солнцем весь день, а сейчас жара (в тени 38).Почти полное отсутствие конденсата через дренаж, может потечь часа через 4, и то пара капель. Холодит по моему слабо - это все на 17 кв\м. Наружка и внутренник работают тихо, без посторонних шумов. Есть мнения куда смотреть ? Это от жары ?
  7. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Смотреть всегда надо на разницу температур воздуха на внутреннем блоке. Она должна быть больше 10 град.
  8. сергей 2010
    сергей 2010
    сергей 2010
    Краснодар
    Я извиняюсь, но не понял - больше 10, от чего - к чему ?)
  9. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Разница - ни от чего и ни к чему. Она просто разница...
  10. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    1. Меряете температуру над блоком -Т1
    2. Меряете на выходе из блока (где жалюзи) -Т2
    3. Т1-Т2=Т3
    Т3 > 10
  11. Александр 1310
    Александр 1310
    Александр 1310
    Тверь
    Повторюсь.
    Подскажите пожалуйста, кондиционер Fujitsu, работает тихо, но после остановки внешнего блока в момент его очередного запуска во внутреннем блоке слышно какое то тарахтение, днем не мешает, но на ночном режиме достаточно раздражительно. буду рад дельному совету.
  12. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Если сразу после запуска, то возможно это шум дросселирующего фреона.
  13. Александр 1310
    Александр 1310
    Александр 1310
    Тверь
    Для нас простых смертных это прям как бальзам на душу, этот шум дросселирующего фреона как то удалить приглушить (ну кроме громкой музыки) можно? он на тихое тарахтение похож
  14. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Тихое тарахтение - на звук работы ЭРВ похоже. Кондиционер - инвертор?
  15. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    ЭРВ в сплитах в наружке же, а тут внутри шум.
