1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. AlexFedorov
    AlexFedorov
    AlexFedorov
    Кондиционер Magnum CSD-09Q
    Подскажете пож., если возможно, коды ошибок. Заранее благодарен. Можно в личку если что.
  2. Ingvar76
    Ingvar76
    Ingvar76
    продувать дренажный шланг или трубу под давлением!
  3. Ingvar76
    Ingvar76
    Ingvar76
    Все разные отверстия у разных производителей. Горизонтальные закладные из кусков бруса под сайдинг Вам в помощь.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Есть у кого статистика по наработке кондиционеров на отопление?
    Что может произойти в плане ремонта.
  5. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Может дорого сгореть компрессор.
    Ресурс у Всех разный, сильно зависит от режима.
    Обязательно ставить обогрев картера компрессора и тэны оттайки поддона кондиционера.
    Без них и зимы может не прожить.
    Или покупайте Zubadan.
  6. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Нормально сделаный компрессор переживёт далеко не одну зиму, да и компрессору практически всё равно как работать, греть или охлаждать.
    Инверторным подогрев картера не нужен, он есть по умолчанию, если не какой-нибудь совсем безродный китаец.
    Вот подогрев поддона, да, вещь полезная, а при сильных морозах необходимая.
    Но тут дело не в компрессоре, а в том, что образовавшийся лёд может застопорить вентилятор или даже поломать ему лопасти.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это я уже добавил в свой Панасоник, один отопительный сезон прошел нормально, сейчас второй пошел.
    В инете видел фотки, что снизу поддон вообще снимают.
    Самое слабое звено у моего, это пластмассовый Г образный патрубок слива который в поддон вставляется, там вода и замерзает в первую очередь.
    Снять надо сразу же при морозах.
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    сьездил в офис к продавцам померил монтажный размер понравившейся модели выставил кронштейны. Брус на пеноблок - колхоз совсем уж извините.
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
  10. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    При сильных морозах, -20 например, кондиционер греть практически не будет. Подогрев картера хорошо. Но зачем его греть, если от кондиционера толку мало.
  11. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    @448719alex, изучи мат. часть. Хорошие кондиционеры сохраняют номинальную теплопроизводительность до -20 град и COP около 2, т. е. вдвое выгоднее, чем просто электричеством.
  12. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    У тебя дома как этим? Батареи выбросил наверно. В Сочи отопление в частных домах делают. У нас ниже -5 не бывает.
  13. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    @448719alex, дома только до начала отопительного сезона греюсь.
    Но в мороз -23 град проверял работу на обогрев, номинал выдает, COP около 2, как и положено.
    Так, что хороший кондиционер может обогревать и в морозы вполне эффективно.
    Но, это, как правило дорогие топовые модели и мало кто знает их отличия и преимущества.
    До -5 ... -10 град запросто можно греться сплитом (хорошим сплитом).
    Но, т. к. в большистве случаев приобретаются самые дешевые дешманские кондиционеры, то и на обогрев они работают чуть лучше, чем никак.
    Еще один минус обогрева кондиционером - шум. Для нормального распределения тепла нужен сильный поток воздуха.
  14. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    А я про что говорю. Без отопления не обойтись. Нет смысла покупать дорогой кондиционер, если все равно придется котел ставить. Или тепловой насос. Но это уже другая тема.
  15. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Ну, кондиционер это и есть тепловой насос, просто дешевые и малоэффективные годятся в основном для охлаждения в жару и для обогрева до околонулевой температуры. А вот продвинутые вполне годны для отопления до -10 за бортом. А уж при отсутствии магистрального газа и мягком климате сплит вполне конкурентен с другими видами отопления.
