1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. St0r1c0
    St0r1c0
    St0r1c0
    Добрый день!
    Подскажи правильное место установки внутреннего блока кондиционера.
    Схему квартиры приложил. На лоджии имеется корзина для внешнего блока.
    Установка и охлаждение планируется совмещенной кухни и гостиной.
    Слив необходимо установить в стояк (находится рядом с унитазом).
    Заранее спасибо за советы!
  2. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Если "Установка и охлаждение планируется совмещенной кухни и гостиной"
    То на стене где то между диваном и столом. Можно над диваном, если важна симметрия.
  3. RieltorLEDiK
    RieltorLEDiK
    RieltorLEDiK
    Вопрос следующего порядка!
    по тех. характеристикам кондиционеру нужно подвести трубки 1/4 и 1/2, хладоген R410.
    в наличие есть пара трубы 3/8 и 5/8 а также баллон хлодогена R410. вопрос к знатокам: можно использовать данный диаметры (если концы я перепаяю под требуемый диаметр. ну и газа докачаю, по необходимости). марка кондиционера FUJITSU ACY50UIA-LL Conductos
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    "Можно только отравишься"
    Трубы я так понимаю уже проложены, трассы длинные?
    Двойное дросселирование, низкая скорость движения газа, если для себя хотя бы жидкостную переложите, а лучше обе.
  5. Midland
    Midland
    Midland
    Не могу запустить режим принудительного охлаждения на Daikin внутренний FCQG60F наружний RXS60L.
    В инструкции описано три варианта:
    Первый на наружнем жмем соотвествующую кнопку, но, ее там тупо нет, вместо кнопки что то типа перемычки.
    Второй вариант нажатием на вкл на внутреннем блоке, но там такой, да и вообще никаких кнопок нет.
    Третий комбинацией на пульте, но, в комплекте шел продвинутый пульт BRC1E52A который на эти комбинации не реагирует и в сервисном меню пульта нет такой функции, только принудительное включение вентиляции.
    Гугл тупо молчит, на улице холод и как загнать фреон?
  6. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Позвоните в любую дистрибуцию, в техотдел - там Вам подскажут!
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Этож кассета погрейте датчик температуры воздуха!
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    За 6 часов до запуска включите электронагреватель
    картера.
    Выберите на пульте управления режим охлаждения и
    запустите систему, нажав кнопку включения.
    Четыре раза нажмите кнопку проверочного режима "глаз/тест"
    на пульте (при беспроводном пульте — 2 раза).
    Дайте системе поработать в проверочном режиме
    в течение трех минут.
    Нажмите кнопку настройки направления воздушного
    потока
    , чтобы убедится, что эта регулировка
    работает.
    7
    Нажмите кнопку диагностики/проверочного режима"глаз/тест"
    и перейдите к обычному режиму работы.
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
  10. RieltorLEDiK
    RieltorLEDiK
    RieltorLEDiK
    что значить отравишься?
    трубы еще не проложены, просто большие есть в наличии, а маленькую пару покупать нуно. вот и задал вопрос с целью сэкономить.
  11. Midland
    Midland
    Midland
    А где он приблизительно располагается? Один есть внутри пульта а в самой кассете?
  12. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Эт юмор. Там в кавычках. Вопрос что будет дальше.
    Он дальше разьяснил, чего да как. Я бы себе не стал завышать диаметр, по указанным выше причинам. Если бы отомстить кому на длинную дистанцию. То вполне себе способ.
  13. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    Попробуйте поменяться в кондиционерной фирме один к одному.
  14. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    Смотрю в способах мести ты не искушён:)]
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    за фильтром-перед вентилятором рядом с коробкой с мозгами!
    @Пчёла., спасибо давно так не смеялся! :)]
