1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Как-то ставили системку - одна наружка, пять внутренних. Производитель рекомедовал ставить клапана рядом с внутренним. Кондиционер производства Мидея.
  2. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Согласен, но это другая техника, а у человека бытовой сплит.
  3. aziat
    aziat
    aziat
    А скажите пож-ста, чем отличается Инверторный кондей с режимом обогрева от Теплового насоса? Только подогревом поддона для эксплуатации в зимних условиях)?
  4. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Вопрос как бы не совсем корректный.
    Компрессионные холодильные машины, любые, это и есть тепловые насосы по сути. Различна их конструкция, различно назначение. Под термином "тепловой насос" нынче выступают машины для подогрева чего-либо жидкого - воды, антифриза, в системах ГВС, отопления.
    Подогрев поддона в этих холодильных машинах необходим для того, чтобы в зимнее время - ниже нуля, не образовывалась наледь внутри наружного блока. Все, это и есть назначение подогрева поддона. В теплое время подогрев отключают.
  5. aziat
    aziat
    aziat
    Вопрос задавал подразумевая воздух-воздух.
    Значит одно и тоже как я и думал...
    Зачем тогда разделяют в названии Сплит система и Тепловой насос? Гораздо проще указывать нижнюю точку работы у системы.
    А как их различить тогда: кондеи инверторные и Т. насосы? Визуально или по абревиатурам?
  6. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Да, только каждый производитель по своему шифруется. Даже одна и та же модель, но выпускаемая по заказу двух разных дистрибьюторов маркируется по разному.
  7. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Да никак. Различие только по питанию компрессора и в эффективности. По сути два разных масла...
  8. сергей 2010
    сергей 2010
    сергей 2010
    Краснодар
    Чуть выше я отписывался по поводу Панаса 7ки (стр. 10). Посоветовали померять темп. входящего и выходящего воздуха на внутрянке.
    ... в очередной раз убедился, что холода почти нет и толку тоже собрался позвонить мастеру, но предварительно решил все таки промерять температуру потоков. Поставил градусник на внут. блок - узнать Т забора воздуха. Взял в руки пульт...и погрузился в самосознание в поисках ответа ...и не найдя его вернулся с мыслью - а зачем на пульте ДУ есть углубление, т. е кнопка RESET. Выключил сплит, взял стержень от шариковой ручки и нажал - дисплей моргнул и вернулся в AUTO (типа климат). перевел в режим COOL выставил 22 - нажал пуск... как обычно что то пикнуло, но не включилось. Вспомнил про компрессор что и защиту от дурака. Прошло мин 10...молчит. Выставил 18...молчит, ставлю 25 - запустился) Внутренний блок выдохнул леденящим холодом и потом все заработало как часы, и также исправно стал капать конденсат из трубки. Всю процедуру проводил дней 5 назад и по сей день все очень хорошо)
    У меня вопрос: что это было? и почему до этого плохо холодил и причем здесь пульт? Если можно объясните, просто очень интересно.
  9. aziat
    aziat
    aziat
    Вот такой вопрос: можно ли кондей снять со старого места и перенести на новое. Какие есть проблемы и трудности?
  10. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Конечно можно, собрать фреон и снять, смонтировать и по необходимости заправить.
  11. aziat
    aziat
    aziat
    Подскажите по такому вопросу.
    1. Допустим имеется кондей 4 Квт.
    Можно ли используя этот внешний блок, подсоединить к нему два внутренних по 2 Квт? Какие сложности? Возможна ли работа 2-х внутренних блоков одновременно?
    2. Допустим имеется кондей 2Квт.
    Можно ли к этому внешнему блоку подсоединить еще один такой же внутренний блок. При этом предполагается что будет работать какой либо один блок из этих двух (не одновременно 2).
  12. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Сергей 2010
    Подобный сбой в работе возможен в случае кратковременных сбоев в питающей сети, после чего кондиционер входит в коматоз. Подвержены практически все модели, включая МЕ. От всех бед один резет. Вытащить вилку из розетки на минуту, сбросить пульт и запускать. Вы правильно поступили, сберегли нервы и деньги.
  13. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    1. А как мозги у него будут работать? Крыша поедет и сломается. Для этого есть специальные модели, как правило, это полупром.
    2. Чревато скоплением масла в одном из блоков и как следствие клин компрессора.
  14. Sukhoy
    Sukhoy
    Sukhoy
    Кривой Рог
    У меня такая вот проблема. Кондиционер Midea MS11D-12HRN1 проработал 2 месяца и перестал нормально охлаждать комнату 16 м. 2. Раньше охлаждал с +28 до +23 за 15-20 минут, а теперь ему нужно на это 2 часа. Кондиционер на гарантии, вызвал спецов. Проверили давление фреона (приезжали 3 раза) все нормально. Плату проверяли, перепроверяли все. .Дали заключение что он технически исправен. Кондиционер как не работал нормально, так и не работает. Отказываются забирать в сервисный центр. Подскажите что с ним может быть.
  15. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Сухой.
    12-ый кондиционер на 16 м это очень круто для России. Он и должен за минуты охлаждать. Пригласите спеца со стороны, а так письменную заяву в СЦ, и пусть нач. СЦ приедет, охолонится.
