1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Помогите найти выход: в коттедже поставил приточно-вытяжную вентиляцию с рекуператором, после рекуператора стоит фреоновый охладитель Аэроблок WHR-R 500*300/3 для него был куплен наружный блок Dantex RK-4M36HME и пульт KJR10B. Вопрос - как управлять наружным блоком при отсутствии внутреннего? Пульт, оказывается, для управления внутренним блоком...
  2. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    VladNov
    Имеются процессоры типа Эливелл 961. Стоят во многих холодильниках, идеально подходят для систем центрального кондиционирования. Единственная тонкость - перед эксплуатацией немного запрограммировать его, но это достаточно просто.
  3. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Я так понял, что Эливелл - это термореле. Но у наружнего сплит-блока (кстати, мой - инвертор) есть линия управления, каков алгоритм управления? и достаточно ли этого Элевелла? или нужен уже 4180? (у него в описании есть слово "инвертор")
  4. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Самая первая проверка делается термометром. Замеряете температуру воздуха над внутренним блоком и температуру выходящего воздуха из внутреннего блока. Обороты вентилятора на максимуме. Разница температур должна быть более 10 градусов. Если этого нет, то сплит неисправен.
  5. Sukhoy
    Sukhoy
    Sukhoy
    Кривой Рог
    Проверяли температуру, разница больше 10 градусов. Обороты вентилятора на максимуме. Только разница температуры появляться постепенно. Кондиционер не может охладить комнату за короткое время. Ему нужно время более часа или около двух. Спецы все в ступоре. Переводят стрелы на сервисный центр, а те на них. Толку нет от этого. А пригласить кого-то со стороны-лишусь гарантии.
  6. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Сухой. А как вы инверторный блок автономно запустили? Поделитесь.
  7. Sukhoy
    Sukhoy
    Sukhoy
    Кривой Рог
    Какой инверторный блок? У меня простой кондиционер.
  8. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Да, я чуток подпутал...
  9. Sukhoy
    Sukhoy
    Sukhoy
    Кривой Рог
    :)Бывает.Лучше скажите какое давление рабочее компрессора должно при определенных температурах окружающей среды? Желательно в этих приделах: +20 +40градусов.У меня было сегодня +38 в тени.
  10. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Вопрос некорректный. Какой фреон, такое и давление. Для 22 - при 38 - примерно 5-5,2, для 410 - умножь на 1,6. Это большое давление, кондиционер работает некорректно, следить за чистотой конденсатора.
  11. Sukhoy
    Sukhoy
    Sukhoy
    Кривой Рог
    На 410 работает.
  12. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    [quote="Sukhoy, post: 4489912, member: 893942"Кондиционер не может охладить комнату за короткое время. Ему нужно время более часа или около двух. [/quote]
    А так и должно быть. Мгновенного охлаждения не бывает. вернее бывает, когда в жидкий азот окунают, но это совсем другой случай. :)]
  13. aziat
    aziat
    aziat
    Скажите а можно поставить кондей на обогрев в ванную комнату? Чтобы быстро нагнать температуру?
  14. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Думаю большая влажноть "убъет" внутренник.
  15. aziat
    aziat
    aziat
    Вот это и заставляет задуматься. Ну а если нагнал температуру и выключил. Помылся и ушел.
    Скажите справедливо ли такое (такие) расположение кондеев в комнате? Только обогрев.
