1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Вот-вот, а двигаель и платы в конденсате.
    Вообще экономически нецелесообразно использовать сплит на отопление
    Я включаю в душе кипяток на несколько минут, баня :super:
  2. aziat
    aziat
    aziat
    Ну это если наружняя Т минусовая. :) А при плюсовой очень даже целессообразно. СОР будет примерно 3,5 - 4,5. Ооочень даже целесообразно. Инверторная сплит.
  3. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Не проще использовать тепловую пушку?
  4. aziat
    aziat
    aziat
    Кондей уже есть лишний. А пушку нужно покупать.
  5. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
  6. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Можно ли использовать кондиционер для охлаждения подвала? Летом в подвале под домом температура доходит до +15 +18, в нем хранятся овощи и соленья, из за этого приходят в негодность. Знаю, что минимальная температура, которую выдаст кондиционер - около +16 градусов, но может возможно заменить датчик температуры в нем, чтобы он мог охладить подвал хотя бы до +10 градусов?
  7. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Можно. У МХИ есть линейка кондиционеров серии Wine Guard. Например, DXK/DXC09.
    Диапазон работы - внутри +8...+18*С, снаружи -25...+40*С. Есть модели, которые поддерживают ещё уровень влажности 70-80% и работают до -30*С за бортом.
  8. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Ну что есть специальные понятно (дорогие они), а вот простые бытовые можно как-то приспособить?
  9. Zuk96
    Zuk96
    Zuk96
    Если только загрубить датчик. Но это приведет к повышенному износу компрессора и большой вероятности выхода его из строя.
    Поставьте себе среднетемпературную холодилку и будет вам счастье, хоть до +5 охлаждайте.
  10. Шама65
    Шама65
    Шама65
    Избербаш
    Ответьте пожалуйста совместимы ли внутренние блоки кондиционеров LG S24LH и LG24LHP
  11. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Заменить один на другой легко. Можно сказать они взаимозаменяемые. Не помню разницу по габариту, могут отличаться.
  12. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    На сколько я знаю у них внешники одинаковые, а внутренники различаются дизайном и доп. функциями (в любом раскладе мозг во внутрянке, он и будет управлять внешником).
    Знающие, если что не так, поправте.
  13. Олег МБ
    Олег МБ
    Олег МБ
    1. Нужен кондиционер на кухню 12кв.м., окно на запад, эркер. По мощности получается 12-ка, правильно?
    2. Есть ли внутренние блоки, которые можно заставить дуть горизонтально? У всех пока виденных жалюзи не полностью регулирую поток и часть его все равно идет вниз. Из-за этого не получается выбрать место, чтобы ни на кого не дуло.
    3. Расположение наружного блока можно выбрать на северо-запад или на юго-запад. В первом случае доступ к нему будет более трудным, чем во втором. Возможно, длина трассы возрастет. Что предпочесть?
    4. Если дренаж делать в канализацию, то к траектории трассы нет особых требований по уклону? Может она идти выше внутреннего блока?
  14. Alf202
    Alf202
    Alf202
    Конечно можно, только на коротком учатке и не перебарщивать. Вообще, строго говоря, никакой особой разницы температур по трубопроводам не будет - оба будут прохладные если работают на холод. Итого, если в стене или снаружи будет общий утеплитель труб, то ничего страшного не произойдёт. Хотя, конечно, не рекомендую такие вариаты без необходимости, утеплитель стоит недорого, да и не по-человечески это)
    На кухню 12 метров нужна 7 ка) 12 модель идёт на 20-30 м. кв в зависимости от условий!
    Есть блоки - не помю уже, какие, где жалюзи выкручиваются в др. сторону и дуют почти горизонтально. Но это не особо важно, на малой кухне ни на кого не попасть невозможно. Практически все обеспечиваают достаточный угол, не переживайте особо.
    Расположение наружки выбирайте из расчёта удобства, сторона света не имеет значения никакого, только в жару сильную могут быть перегревы, если мало места вокруг. Стандартная трасса - 5 метров, если больше - доплатите за 1 метр около 500-1000 руб.
    если дренаж в канализацию, то есть 2 варианта: 1. самотёком, как и в случае с наружны исполнением, тогда по любому нужен минимальный уклон 1 см на метр. 2. с применением помпы (+3000-5000руб с монтажом) и другого шланга, более тонкого. Тогда уклон не важен игидроатвор не нужен, как в первом случае. При этом трасса может идти как угодно, точно.
  15. Олег МБ
    Олег МБ
    Олег МБ
    Да, залез на другой сайт, и калькулятор там как раз 7-ку и насчитал. :)
