1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Спасибо за ответы.
  2. Рафа
    Рафа
    Рафа
    Альметьевск
    Вопрос спецам: можно ли при переезде из квартиры демонтировать установленную в ней сплит-систему для того, чтоб затем установить ее в новой квартире? Возможно ли на новом месте после установки заправить систему хладагентом? Или игра не стоит свеч и в новую квартиру лучше заказать новую систему с установкой?
  3. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Всё возможно;).
  4. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    Если кондишку демонтировали люди "с руками" из нужного места, то на новом месте заправка фреоном не требуеться, так как он закачиваеться в наружный блок. p. s. При условии, что за время его работы не произошла утечка (из-за некачественного монтажа) :)
  5. Рафа
    Рафа
    Рафа
    Альметьевск
    Т. е. для демонтажа нужно пригласить спеца из конторы по установке кондеев, да?
  6. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    Сами врядли фреон откачаете...
  7. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Был случай - инженер, связанный с радиотехникой но не с кондиционерами ставил пару штук на севере Сахалина. Техучеба - два часа. Полный набор инструмента и вперед... И поставил и проверил и работает. Правда и учеба была со ссылками и примерами.
  8. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Я зятька по телефону учил как сделать:) и все нормально. А потом приехал и поставил уже сам в другое место.
  9. Вовчик1891
    Вовчик1891
    Вовчик1891
    Брест
    Подскажите какой лучше выбрать кондиционер Airwell HDD 012 DCI или Daikin FTXN 35?
  10. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Airwell по соотношению цена/качество более оптимален. Кстати и делают на том же заводе где и Daikin.
  11. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    :) Gree Electric Appliances Inc. (GREE) :)
  12. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Daikin FTXN 35 именно здесь и собирают.
  13. eptil
    eptil
    eptil
    Приветствую участников форума ! Прошу совет: купил Kentatsu KSGJ35HFAN1 собираюсь ставить сам. Планирую купить готовый развальцованный монтажный комплект, вопрос в том какого диаметра должны быть трубки ?
    В руководстве по эксплуатации написано 6.35 и 9.53,я так понимаю что это 1/4" и 3/8",на оф. сайте же 6.35 и 12.70,т.е 1/4 и 1/2 соответственно; т. е. где-то несоответствие. На гайках выштамповано 3/4 и 7/16...
    Может кто знает?
  14. ofrost
    ofrost
    ofrost
    Замерьте штангеном посадочное отверстие под трубу в гайке. Но судя по мощности, нагнетание 1/4", всас 1/2". На крайний случай надо иметь полметра кусок 3/8" чтобы сделать хвостовики под нужную развальцовку. На гайках указана резьба, к диаметру трубок отношение не имеет.
  15. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    и 410 фреону -труба 1/4 и 3/8-руководство по эксплуатации не врет:)
