1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Нет! не будет- просто приточный воздух будет на пару градусов ниже чем на улице пока источник холода (ваш дом не прогреется) и это если дом каменный с цоколем займет неделю.
    ищите где зарыть геоконтур.
    а зимой топиться недорого? рекуператор нужен имхо!
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Роса в трубах вентиляции будет, ИМХО.
  3. sigfried
    sigfried
    Хорошо там, где мы есть
    sigfried
    Казань
    @Aleksandrbest, точь такая же задача стоит передо мной. Делаю ПВУ с рекуператором + кондиционирование, тут начало эпопеи с вентиляцией. Схема ваша работать имхо не будет. КПД рекуператора для небольшой разницы температур комнатного и наружного воздуха (например +22 и +35 градусов) ниже, чем если бы разница была большая (+22 и -20 градусов). То есть приточка с рекуператора при 22 внутри и 35 снаружи, полагаю, будет где-то в районе 30 градусов. То есть ожидать от приточных каналов рекуператора холодного воздуха и эффекта кондиционирования не придется. Холодно будет только в комнатах с кондиционером. А он дуть за угол не умеет.
    Для себя выбрал канальный кондиционер с отдельными каналами в каждую комнату. Готовые новые системы стоят недешево, поэтому собираю по частям Б. У. Взял с авито внутренний блок канальника на 5квт холода (цена вопроса 4 тыс.), ищу теперь подходящий внешний блок.
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    участок маленький так что нету места.
  5. Yeveready
    Yeveready
    Yeveready
    Уважаемые, греющий кабель поддона можно проложить снаружи?
    И как это лучше сделать?
    Спсб
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня так получилось, два кабеля на обогрев.
    Один внутри кондея и поддона, куда вода стекает.
    Второй находится внутри шланга, который идет от поддона в канализацию дома.
    Потребление не большое, зато нет ни каких проблем с образованием льда и т. д.
    Отапливаюсь так уже второй год!
  7. Meadow
    Meadow
    Meadow
    Демонтировали 3 года назад сплит-систему Toshiba RAS-18SKV-E2. Все это время внутренний и наружный блок хранились в обогреваемом помещении. Имеет ли смысл его устанавливать на новом месте или спустя столько времени наружный блок умер? Демонтировали те же, кто его ставил. Наружный блок хранился в правильном положении т. е. не на боку и уж тем более не вверх ногами.
  8. Brat5555
    Brat5555
    Brat5555
    Ростов - на - Дону
    Ну а что с ним будет? Думаю все будет нормально...Гланое что бы грязь..пыль в трубки наружнего или внутренего блока не попали.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Накаркал, кусок кабеля в шланге Китай голимый оказался. :no:
    Вся медь внутри окислилась, в итоге вода в шланге замерла и не сливалась.
    Надо менять оконцевания жил проводов греющего кабеля и обычного.
  10. Roman973
    Roman973
    Roman973
    Туапсе
    Гонит масло из внутреннего блока кондиционера. Сначала думал что летит пыль. При осмотре обнаружил масло на воздушных дефлекторах.
    Вопрос: Это возможно починить, или можно уже искать новый внутренний блок?
  11. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    Возможно, но нужно смотреть общее состояние испарителя.
    Думаю это будет проще и дешевле, особенно на старт-стопной "бытовухе"
  12. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Помогите определиться с выбором. Есть комната в частном доме. 4,5мх9м.40м2. Кухня-гостиная. Высота 2,85. Одно окно и стеклянная дверь с выходом на крытую терассу. Комната не солнечная. Стоят хорошие 2х камерные окна и стены в 1,5 кирпича, с утеплением. Думаю ставить инверторный 18кондер или 2 девятки с противоположных сторон. 1 мощьный дешевле выходит, но боюсь, что он будет в одной части комнаты переохлождать помещение. А может вообще двенашки хватит? У кого какие мысли
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите по расположению кондиционеров?
    На первом этаже в общем помещении "Кухня-гостиная" над диваном.
    На втором этаже сбоку от дивана. Второй этаж мансардный, то есть за спиной дивана стена 1.2м. Там ставить некуда.
  14. djeder
    djeder
    djeder
    Вопрос почему в 12ке ток превышен
    https://www.forumhouse.ru/posts/23027664/
    дошло до этого https://www.forumhouse.ru/posts/23027670/
    ну а остановился пока что добавил Цифровой терморегулятор (термостат, реле) -50..110 град.
    Один параллельно подключает резистор на 5кОм к датчику температуры ВБ. частота включения компрессора уменьшалась так как могу корректировать гистерезис.
    Второй подключил на толстую трубку ВБ при повешение температуры 72*С подключается резистор который через регулятор нагрузки уменьшает скорость вращения вентилятора НБ,
    Так же добавил датчики температуры на НБ на вход и выход испарителя (работа на обогрев)
    после капиллярки Т вх 12*С Т вых 8*С вентилятор НБ на полную скорость выдув 11*С газовая трубка 81*С тонкая 41*С, Ток 6,6А
    Уменьшение оборотов вращения вентилятора НБ Т вх 5*С Т вых 1,5*С выдув 3*С газовая трубка 71*С тонкая 41*С, Ток 5,6А
    Т подвала 20-22*С
    Возможно 12ка не рассчитана на работу при такой Т наружный инструкция до 24*С
  15. Marsohod001
    Marsohod001
    Marsohod001
    Владивосток
    Просьба подсказать по расположению кондиционера, мощности и модели. Торцевая квартира на первом этаже. Планирую установить один кондиционер в прихожую, так как абсолютно нет желания располагать внутренние блоки в жилых комнатах. Двери в комнаты всегда открыты нараспашку, двери в туалет и ванну закрыты всегда, площадь для охлаждения без учета лоджии, ниши в комнате, ванной и туалета примерно 40-41 м2. Зимы у нас в принципе не холодные, обычно до -17... -20.Но топят не очень, поэтому хотелось бы чтоб работал еще и на обогрев. Схема примерная на плане. Просьба направить в нужном направлении)
