1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Грубо, но смысл верный.
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
  3. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Прошло 2 года с момента установки кондея Samsung :)
    Полет нормальный, проблем вообще нет. Хорошо, что дантекс не купил)
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Так этот бренд достаточно известен и даже самый плохой лучше китайца с неизвестным названием.
  5. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    Как раз от этого я и хочу уйти. Прямо перед домом положили асфальт, теперь дорога стала очень оживленной и пылищи (особенно летом) очень много. Поэтому открывать форточки вообще не вариант. Да и запускать кондей, чтоб он у той же самой улицы засасывал в дом, через известные и неизвестные мне щели эту пыль, тоже не хочется. Поэтому и горожу воздухообмен, через фильтра, рекуператор. В интернете увы не нашел более подходящей схемы, как эта: 2019-02-07-09-44-30.jpg
    Всё примерно так же. Только без грунтового теплообменника.
    Отвечаю на Ваш вопрос: кондиционер получается будет на половину охлаждаться не комнатным воздухом, а чуть подогретым, но всё же еще не таким горячим, как на улице. Это сторона конденсатора, а через испаритель будет проходить чуть менее горячий воздух, чем уличный, тем самым кондиционер будет работать в более щадящем режиме, чем если б без рекуператора работал бы. Δ температур меньше - следовательно и КПД больше.
    Насчет вентилятора: прикинул, померил потребление. 250 ватт только в режиме вентиляции потребляет на максимальной мощности. Пусть 50ватт на электронику требуется, а где-то по 100 ватт на каждый турбинный вентилятор. Это за глаза мощности. И 350куб м/ч мне не нужно. Понимаю, что по каналам и через фильтра эта производительность упадет в разы. Мне и 50куб м/ч устроит. А если совсем не протолкнет воздух по каналам - встрою канальники в помощь. Это не проблема.
    По поводу того, что горячий воздух под потолком собирается, это понятно, но у меня нет возможности штробить стены чтоб уложить воздуховоды "по феншую". Поэтому придется справляться с тем что есть. Либо через потолок, либо, недавно пришла идея, использовать дымоход старой печи (дымоход остался, а печи давно уже нет)
  6. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Добрый день!
    помогите, пож., с решением, куда выводить конденсат от кондиционера.
    Городская квартира. Осн. блок висит в коридоре. Ответная часть висит внутри лоджии. Сейчас шланг с конденсатом просто висит со стороны комнаты, и конденсат собирается в баночку. При открытой двери вся эта красота остается за дверью, ее не видно.
    Решили сделать в комнате ремонт. Дверь будет чаще закрыта, и трубочка с баночкой уже не годятся.
    Что тут можно придумать?
  7. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Заштробить в стену и Ф16 МП-трубой на улицу... У нас так в 2х местах сделано. Работает.
  8. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Насколько я знаю, нельзя делать горизонтальные штробы в панельке.
    но даже если бы было можно, эту трубу надо вести под уклоном? Под каким градусом?
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Если пьёте вино, то это один градус, а если предпочитаете водку, то уже совсем другой. Чаще трубу сливную выводят в канализацию, чем на улицу. Хотя и канализацию можно тоже вывести на улицу в стену дома, если вам религия позволяет.
  10. Harold
    Harold
    Harold
    В другом месте это ~20 град...
  11. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Самое бестолковое расположение вн\бл. Вообще-то слив конденсата на улицу-запрещен, но это дело Москвичей. Им (у кого есть конд.) нравится. когда на подоконник, ниже этажом, в солнечный день, монотонно капает, а Им (у кого его нет)-нет, но это дело времени;)
    @Sheenn, если не хотите разборок с соседями снизу, с\у придется затронуть, заодно и перевесить вн\бл, чтобы работал, куда надо:)], судя по всему и трубы укорачивать. Кабель питания - вопрос.
    ИМХО
    Или ведро на лоджии. Кстати! Слив с нар\бл предусмотрен?
    Нет, ну можно помпу рассмотреть (а она шумит, а рядом спальня)
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Трубки сливные с внутреннего и внешнего блока на полметра за предел балкона вынесите и все дела.
  13. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    А если цокольный этаж, то и парится не надо
  14. kabel_vvg
    kabel_vvg
    kabel_vvg
    Добрый день!
    Передо мной встал вопрос выбора кондиционера в квартиру, вроде все просто, но есть нюансы. Квартира небольшая 35 м2, гостиная-кухня + спальня + санузел, лоджия. Внутренний блок кондиционера будет располагаться в гостиной, а вот внешний блок на лоджии, отделенной от гостиной сдвижными дверьми стеклопакета. Варианта повесить внешний блок на улице нет, так как на лоджии панорамное остекление. Трасса под отвод в канализацию уже проведена по стене к стояку, под уклоном.
    В связи с тем что внешний блок находится за стеклянным порталом, есть нужен тихий внешний блок.
    Пока в своих изыскания пришел к выводу что нужен инвертер, так как в моем понимание он будет работать тише, но вот какого производителя и модель выбрать определиться не могу. Бюджет не сильно большой, в районе 30 т. р.
    Может кто что может посоветовать?
    Заранее благодарю.
  15. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    сложно понять что-то из вашего сообщения, сорри.
    о соседях не беспокойтесь, у нас 1-й этаж
