1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. ofrost
    ofrost
    ofrost
    Руководство по эксплуатации в гайке на развальцуешь. В документации действительно указана 1/2". А по хорошему неужели трудно замерить посадочное отверстие на гайке?
    ЗЫ каким образом марка хладагента влияет на диаметр трубопровода. Диаметр подбирается по расходным и мощностным характеристикам холодильной машины.
  2. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    Теплофизические свойства используемого фреона, по Вашему мнению, никоим образом на этот параметр не влияют? :no:
  3. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Влияют;)
    Под газовую фазу 410 фреона можно использовать трубу на один размер тоньше, чем для R22, по причине большей плотности газовой фазы 410-го, следовательно меньшей скорости газа в трубе при сопоставимых массовых расходах и соизмеримой холодопроизводительности.
    Более точное значение необходимого диаметра даст только расчёт.
    Несмотря на то, что для кондеев всё постарались стандартизировать, для 3,5 кВт по холоду допустимая скорость 410 газа укладывается и в 3/8 трубу (по верхней границе) и в 1/2 (по нижней), а для R22 нужна труба 1/2 (12,7 мм):
    Гайка с резьбой UNF 7/16 с шагом 1/20 применяется под трубу 1/4 (6,35 мм)
    Гайка с резьбой UNF 3/4 с шагом 1/16 применяется с трубой 1/2 (12,7 мм)
    Для трубы 3/8 (9,52 мм) идёт гайка с резьбой UNF 5/8 (шаг резьбы 1/18 дюйма)
  4. ofrost
    ofrost
    ofrost
    Просветите что Вы считаете теплофизическими свойствами хладагента и как они влияют на диаметр трубопроводов (не устройств дросселирования типа капиляра, дюза, ТРВ). Про влияние расходных и мощностных характеристик указывал выше. Диаграммы удельной энтальпии R-22 и R-410A идентичны, поэтому при ретрофите они взаимозаменяемы. Плотность 410А выше, поэтому коммуникационные линии по жидкой фазе могут быть меньшего сечения.
  5. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    , о как все запущено...
  6. ofrost
    ofrost
    ofrost
    А по делу есть что сказать?
  7. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    Если по Вашему мнению
    ,то мне с Вами больше спорить неочем...:super:
  8. ofrost
    ofrost
    ofrost
    А мы разве спорим? Кроме непонятных подколов я пока ничего не видел. Вы видно не занимались ретрофитом на 407 и 410 (SUVA9000 и 9100) хладагенты. А может Вы и с 404-м не работали?
  9. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    Может Вы перепутали 22 и 407? И при чем здесь 404 с другой областью применения?
    Расскажите поподробней-как Вы меняете 22 на 410?
  10. ofrost
    ofrost
    ofrost
    Узнаю одеситов, всегда отвечают вопросом на вопрос. :) :)
    Процесс замены неоднократно описан в множестве источников, ибо самой процедуре более 15 лет, когда Дюпон вместе с Гринпис провернули эту всемирную афёру. При замене 22-го на 410-й просто надо учитывать, что удельная холодопроизводительность 410-го на 50% больше чем у 22-го при температуре конденсации 54 град. С, а рабочее давление в цикле на 35-40% выше. Да, и не забудьте, что 410-й требует применение полиэфирного масла. Дальше разжёвывать это уже не для данного форума, дачники нас не поймут.
  11. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Я не одессит, поэтому попытаюсь исправить некоторые вкравшиеся неточности:
    Плотность жидкой фазы R410a всё же не выше, а несколько ниже, чем у R22, но не на много, поэтому жидкостные трассы могут быть такого же сечения.
    Газовая фаза R410a наоборот, плотнее, чем R22, поэтому газовые трассы должны быть тоньше.
    Вместо R22 R410 не применяют, так как кроме замены масла надо ещё поменять ТРВ или капиллярку на другие, более подходящие.
    А также заменить компрессор по причине его завышенной объёмной производительности и в тоже время заниженной электрической мощности, что не позволит полноценно работать на R410, обладающему на 50% большей удельной холодопроизводительностью, поменять защиту по низкому давлению, по высокому.
    Да и теплообменники могут быть по площади поменьше, но по прочности покрепче, особенно конденсатор.
    В общем по хорошему надо менять практически всё, проще смонтировать другую установку.
    Вот скорее всего это, так при замене R22 на R407с действительно, кроме масла менять почти ничего не надо.
  12. ofrost
    ofrost
    ofrost
    Согласен в том, что ретрофит с 407-м проще, хотя замену масла, фильтра и эластомеров всё равно произвести надо. Переразмеренность теплообменных аппаратов при ретрофите 410 -го считаю только в плюс, особенно у конденсаторов, как и трубопроводов на всасывающей линии. Для испарителя регулируется ТРВ, особенно с внешней уравниловкой. Регулировкой РД можно также настроить любые режимы давлений конденсации. А прочностные характеристики теплообменных аппаратов у всех одинаковы, опрессовка 40 бар должны держать все. А вот у 407-го есть один, но очень важный недостаток, а именно холодопроизводительность меньше на 5%, и значения теплопередачи ниже на 30%, чем у 22-го. При этом при отсутствии в системе маслоотделителя и наличии масла в хладагенте 2%, коэффициент теплопередачи в теплообменных аппаратов снижается ещё на 14%. Поэтому ещё надо хорошенько подумать о ретрофите того или иного хладагента для конкретной холодильной установки.
  13. Shurickiz
    Shurickiz
    Shurickiz
    Одесса
    Раз пошла такая пьянка, есть вопрос! Возможно-ли использовать фреон р32 вместо р410, без изменений в системе кондиционера?
  14. ofrost
    ofrost
    ofrost
    Однозначно нет. Высокая степень сжатия вызывает необходимость в замене компрессора. Поэтому R32 используется в основном в качестве компонента альтернативных рабочих смесей (407-20%, 410-50%)
  15. Митяйй
    Митяйй
    Митяйй
    Подскажите пожалуйста, как правильно произвести вакуумирование сплит Harier- hsu-07HMD03/r2 .используя манометрическую станцию Mastercool- 33661e и насос uniweld uvp1.5 не могу понять по какой шкале ореинтироваться :faq:, ткните носом -какие цифры должен показывать. фото прилагается. (по окончании процесса, давление показываемое вакуумметром должно достичь -760мм рт. ст. (-1,0*105Па)- это из инструкции Haier
