1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. Cave1982
    Cave1982
    Cave1982
    Здравствуйте.
    поясните, пожалуйста, о системе притока свежего воздуха O2 fresh в кондиционерах Haier.
    характеристики хорошие, интересует практическая сторона вопроса: подогревается ли поступающий воздух (основное предназначение кондиционеров будет обгрев) и как этот приток реализован, те сказывается это на уровне шума внутреннего блока ?
    хочу сэкономить на приточной вентиляции, а вытяжную систему сделаю :)
    спасибо
  2. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Скупой платит дважды, это как раз тот самый случай.
  3. Cave1982
    Cave1982
    Cave1982
    Спасибо, конечно, что потратили время на ответ.
    только вот незадача, похоже ответили себе предметно сами, а мне достались только выводы.
    жаль, хотелось просто получить ответ у тех, кто сталкивался, тк менеджеры ничего путного сообщить не могут, а спрашивать у производителя бессмысленно.
    и да, потратив ~5000 на эту опцию, я много не потеряю. а вот 30 кубов в час, которые дадут мне 90 - на полтора человека более чем достаточно. хотел просто узнать некоторые технические нюансы.
  4. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Добрый день!
    Требуется кондиционер для спальни (18 кв. м) и гостиной (52 кв м)
    Предлагают Ballu и Sysplit wall smart
    Соответственно 9 и 18
    1. Какой лучше и почему?
    При изучении моделей увидел, что некоторые модели Ballu (BSAGI например) управляются по Wi-Fi.
    2. Есть у кого опыт работы с такими кондеями?
  5. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Господа-я наблюдаю массовое увлечение кондиционерами для круглогодичного обогрева жилища.
    Может кто то знает-как это возможно если в документации разрешённая температура внутр блока д. быть выше +18 град.
    Что делать при Т ниже этой величины-подогреть печкой или гробить кондей ?
    Или всю осень-зиму топить выше +18 ?
    Или что то ещё?
  6. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Как Вы планируете жить в жилище, в котором температура ниже +18 ?
    Первый раз о таком слышу, что температура внутреннего блока не должна быть ниже +18.
    Охотно верю, что такое может быть написано в инструкции.
    Процитируйте или покажите фото/скриншот этой части в мануале.
    Может просто использовать те модели, которые на это "рассчитаны".
  7. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Я приезжаю иногда на дачу а живу в квартире (20 км от дачи).
    Приехал-а там -5 или +5С. И чо делать? Хотелось бы +25С.
    3 кондиционера-висят-можно их Включать?
    Или включить за 2 часа по вайфай ?
    Интересней ваш мануал-вдруг там Другие цифры-раздел-условия эксплуатации в режиме Обогрев (для наружн и внутр блоков)
    С наружником обычно норм..или -5С Или -15 ..могут и -25С Написать.
    А вот с внутренним-незадача приключилась ..или +18 или +16 (Besshov ..Mitsubishi industry)
    Хотелось бы узнать-Есть ли модели рассчитанные на Твнутр от -5С хотя бы..лучше от -15С.
    Там ведь и автоматика должна Холод держать.
    .Кстати холодостойких модемов вайфай тоже не нашёл.
    Неужели полгода надо греть бойлерную чтобы 3 раза приехать?
    Вопрос интересный..жаль что никто его не подымал.
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Как правило ставят кондиционер в то помещение в котором постоянно поддерживается плюсовая температура.
    Это не такие уж и большие затраты, а польза и дому и технике и мебели очень существенная.
    По моему внутренние блоки в помещении которое промерзло включать нельзя, его необходимо прогреть другим источником тепла.
    Многие кондиционеры которые заточены под обогрев имеют функцию поддержания +5, некоторые +10 при этом расходуя очень мало электроэнергии
    Я вот только этой весной купил консольник купера, поскольку с этого лета больше не работаю и практически все время буду проводить в деревне.
    А в течение 6 лет был только наездами, но в доме конвекторами поддерживалась плюсовая температура +5 - +10 и по приезду камин быстро доводил ее до комфортной
  9. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Я бы перефразировал Вашу фразу: Нужно или необходимо строить хорошо теплоизолированную бойлерную если не хочешь много платить за поддержание плюса, необходимого для аппаратуры и возможно водяной системы отопления или ГВС
    Это если теплонасос не может стартовать при низкой температуре.
    Дорого-недорого вопрос очень индивидуальный-для одного миллион-не вопрос а у другого тясяча р. ляжку жгёт.
    Важно другое-необходимость Учёта этого в Проекте Дома.
    Многие уже проспали этот момент и построились.
    Я то пока могу это исправить..хотя и придётся согласовывать с женой.
    Короче-речь то уже идёт о Концепции Обогрева или Отопления, о Тепловых потоках, вентиляции, Влажности, аккумуляции тепла, защита от обесточиванияи возможных отказов оборудования.
    Махина вопросов..Давно думаю но пока не Решил.
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Не очень понимаю связь между теплоизолированной бойлерной и внутренним блоком кондиционера. :faq:
    Внутренний блок кондиционера должен экслуатироваться при плюсовой температуре, это прописано обычно в мануалах
    Думаю что в этой теме Вам на это никто не ответит
  11. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Вижу что многие отказались от режима +10 и греют до +16 (теплонасосом)
    Думаю-правильно делают ибо это температура на датчике радиатора (быввет на пульте) но комната не одна точка и чо будет в другом углу при этом-неизвестно.
    Кроме того кондей (особенно старт-стопный) весьма инертен по теплу а остывание довольно непредсказуемо-этот радиатор с термодатчиком может остыть за 2 мин после чеко включится компрессор, 5 мин будет выходить на режим и снова выключится по термодатчику.
    При таком режиме никакого адекватного СОР не получим-проще включить электро ТЭН..Не всё так просто.
  12. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Связь-прямая-бойлерную греть нужно кондиционером или Теплонасосом возд-вода
    Чем ещё экономично греть?
  13. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Если не ответят то может хоть Задумаются.
    Глядишь и через полгодика что-то Напишут.
  14. ofrost
    ofrost
    ofrost
    А чего там задумываться ? Всё давно придумано. Кондиционер на охлаждение, отопитель или печка на отопление. Зачем использовать то что не предназначено законами физики ? Можно и на болиде формулы1 возить картошку, и на газели участвовать в гонках, только неэффективно это.
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Почему же кондиционер только на охлаждение? :faq:
    В кондиционере реализован процесс переноса тепловой энергии носителем из одной точки в другую.
    Кондиционеру в принципе по-барабану откуда и куда переносить тепло как из помещения на улицу, так и с улицы в помещение.
    Вопрос в основном в реализации, настройках систем управления ну и естественно стоимости таких систем
