1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. ofrost
    ofrost
    ofrost
    Физика. Если на улице -20, то для реализации цикла с фазовым переходом надо иметь в идеале кипение хладогента в наружном блоке -30. А это уже немного другая техника.
  2. glosteral
    glosteral
    glosteral
    Друзья, добрый день, прошу помочь:
    Имеется внутренний блок кондиционера Mitshubishi Electrik MSC-GE25VB, и внешний MU-GA20VB, т. е серия одна, но разной мощности.
    Будут ли работать, стоит монтировать и чем это грозит? или же лучше искать внутренний блок той же мощности?
  3. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    А Что эффективно?
    Кондей даёт эффективность 4-5 СОР при Т = + 5 - +15С (наиболее часто встречаемая по кол-ву дней в году в Москве. Чем греть дом предлагаете?
    Что вы смотрите -20С-прошлой зимой таких дней было 5-7 да и то днём на солнце была выше -5С.
    Только не пишите про камин и брикеты-мои испытания показали эффективность ниже электроводонагревателя.
    Давайте мерить стоимостью 1 квт/час. тепла.
    Эл-во в подмосковье=5 р/квтчас.
    1 брикет стоит 10 руб..и больше 1 квтчас тепла он реально не даёт (измерено практически)
    Кондей может дать 1-2 р/квтчас(+Т выше +5С.)
    Ниже 0 я бы кондей не включал-больше мороки чем толку.
    У вас Что-атомный реактор?
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Можно.
  5. xponur
    xponur
    xponur
    Добрый день, господа.
    Подскажите, пожалуйста, почему я слышу течение фреона во внутреннем блоке кондиционера? Причем такое явное течение, будто вода льется по стояку. Это очень сильно напрягает и уснуть практически нереально. Кондиционер on/off royal climroyal clima серии gloria. В инструкции заявлены 19дБ при работе кондиционера, но с таким течением фреона ни о каких 19дБ. речи идти не может. В момент включения компрессора фреон в трассу подается с таким звуком, будто слив воды в туалете и продолжается в течение нескольких минут, затем просто слышно течение фреона. В квартире установлено 2 кондиционера - в другом течение фреона не слышно от слова "вообще" и при этом этот кондиционер такой же on/off.
    Вроде всю информацию предоставил. Если нужно что-то еще - напишите, пожалуйста.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Добрый день
    Тот факт что мультизоновые кондиционеры стоят значительно дороже отдельных сплит систем по отдельности, а канальный внутренний блок дороже обычного внутреннего блока от сплита - это маркетинг или имеет под собой технические основания.
    Вроде бы обычно универсальные устройства все-в-одном стоят дешевле чем эти же устройства по отдельности
  7. Brat5555
    Brat5555
    Brat5555
    Ростов - на - Дону
    Возможно где то залом трубы
  8. xponur
    xponur
    xponur
    при заломе трубы кондиционер на обогрев тоже будет издавать "журчание"?
    Или такой звук будет издаваться только в наружном блоке? Просто на обогрев журчания нет.
  9. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Доброго времени суток. Нужно перевесить кондер с одной квартиры на другую. Можно ли оставлять те трубки и наращивать на них новые? И вообще, как правильней это все сделать?
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Новый кондиционер - новые трубки, новые провода. Вы после бани старые трусы одевать будете ?
  11. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Постирает, высушит и наденет). По трубам согласен, они дубеют со временем, их менять лучше. А если недолго провисел кондей, меньше года скажем, при грамотном демонтаже чем старые трубы плохи? Экономия человеку реальная. Совет по замене межблочника вообще не в дугу, чуть обновил медь на внешке и все хорошо будет. А если там оконечники поставлены то вообще ничего не надо менять.
    Правильней сделает квалифицированный мастер)
  12. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Вопрос возник :)
    Сплит LG 12LHP предлагают недорого. На что посмотреть при покупке (и стОит ли брать вообще)?
    Один в работе, другой демонтирован "кондиционерщиком".
    Да, и чтобы два раза не вставать - насколько критично устанавливать это в 20-метровую кухню?
    Понятно, что мощности явно избыток, но на кухне, когда готовят, очень уж нехолодно.
  13. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Нормально в кухню такую 12шку. Самое то. Я бы на вашем месте договорился с мастером за недорого и демонтированный смонтировал "на коленке" перед покупкой, полчаса смотрел в работе и только потом купил. Или не купил. А тот что в работе мастер бы ваш проверил и снял по технологии
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    На кухню ставят сплит только те, кто готов потом его выбросить, мыть даже не просите после кухни, жир на ламелях и после демонтажа не отмоешь полностью.
  15. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Ну вы же каждую весну новую резину на машину не ставите?
    Мы переезжаем с одной квартиры на другую, кондеру пару лет, пользовались редко.
    Я так и хотел, заказать мастера, просто заранее интересуюсь, что надо, а что нет. Чтобы лишнего не наплели мне. В одной конторе поинтересовался-за демонтаж монтаж 8т.р. с тех. осмотром☺ Наруж блок висит просто на лоджии, люлька не нужна. Будут вешать на 5этаже,я так понимаю есть места, где вешают без подъемника?
