1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Нет, проблема в том, что у вас заложены 1/2", чтобы было все идеально, вам и сплит нужен с 1/2". Любые изменения диаметров, в любом месте, это уже не то, что планировал производитель. Вы собираетесь купить инвертер, а трубы под него лепить из отрезков. Видел я подобные монтажи, допустим сплиту нужна 5/8", трасса метров 7, монтажники-экономисты берут и припаивают два кусочка см по 10 у внутрянки и внешки, а основная трасса идет 1/2". Сплит работает, но кто знает, может именно по этой причине он прослужит 7 лет, а не 10. Хотите максимального КПД от техники, делайте так надо, а не так как вас вынуждает ситуация. Да и десять раз подумайте, нужен ли вам инвертер. Старт-стопник найти с газовой 1/2" попроще будет. Назовите модель инвертора, которую выбрали?
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Не мешайте манагерам продавать то, что подороже, а нас всё равно никто слушать не станет, умных к вумным, а мяне к табе, говорил один солдатик в анекдоте.
  3. Duhvadim
    Duhvadim
    Duhvadim
    Москва и дер.Ишино Чеховский р-н МО
    Добрый день, подскажите как влияет на расчет мощности сплит системы наличие "второго" света в доме. Площадь 1 и 2 этажа, где планируем поставить кондиционеры 56 кв. м и 48 кв. м. соответственно. Второй свет площадь 12 кв. м., высота 7 метров. Планировал поставить соответственно по 18-му на каждый этаж. Хватит?
  4. Leolik
    Leolik
    Leolik
    Хотел Toshiba N3KVR или SKVR-E.
    А какие минусы у инвертора кроме цены?
  5. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    В случае поломки ремонт значительно дороже, чем у простых
  6. Leolik
    Leolik
    Leolik
    Всем спасибо!
    Буду искать сплит под диаметр проложенной магистрали.
  7. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Не выдумывайте всякую ерунду. Что-то где-то услышал и давай выдумывать страшилки.
    Никакой ощутимой разницы не будет, не нужны никакие петли. Это не полупром.
  8. ofrost
    ofrost
    ofrost
    Для кого то ерунда а для меня работа. А вы монтируйте, монтируйте. Старик Котзогланиани не дурак был.
  9. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Установили мне инверторный Hisense, раньше жил без кондиционера. Такая куцая инструкция, вот решил поспрошать здесь. Выставил 25 градусов, после достижения этой температуры (по домашнему градуснику) продолжает работать, не отключается. Что он в это время делает - просто гоняет воздух по комнате как вентилятор? Надо ли его в это время отключать если вентиляция не нужна? При 25 мне и без вентилятора хорошо. И еще вопрос - по режиму "сушка". Есть у меня отдельный осушитель, там все понятно, на какое значение влажности выставил, до такого и сушит. В кондиционере такой возможности нет. Там запрограммирована определенная влажность или сушит непрерывно пока включен? Как правильно пользоваться этим режимом, контролировать внешним прибором и отключать? Или там компьютер настроен на определенную влажность? Пока отключаю после часа сушки.
  10. Vitaley
    Vitaley
    Vitaley
    Предполагается что если вы включили кондиционер то вы желаете чтобы воздух в помещении был нужной температуры и перемешивался, иначе могут возникнуть некомфортные зоны. Термин "вентиляция" в данном случае неуместен, т. к. происходит рециркуляция воздуха в помещении.
    Осушение в кондиционере - побочный продукт охлаждения воздуха. Это не прямое назначение кондиционера, так что и нет возможности его контролировать. Часто это неизбежное зло, т. к. воздух часто и так пересушен.
  11. Gardner
    Gardner
    Gardner
    А происходит ли осушение вохдуха при включении функции обогрев? Скажем, при затяжных дождях дома и холодно и сыро. Включение конвекторов для обогрева создает дома ощущение духоты. Если бы кондиционер подсушивал воздух при обогреве, это был бы хороший выход в сезон тайфунов.
  12. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Он не сушит воздух при обогреве осаждением конденсата, но понижает относительную влажность за счет подогрева воздуха.
  13. irusya8
    irusya8
    НОЧНАЯ ЖРИЦА ( и всё равно сова ;))
    irusya8
    :hello:Здравствуйте.
    Вопрос, возможно, глупый и женский, но все же спрошу...:|:
    У нас сейчас очень жарко и поэтому кондей постоянно ночью работает на охлаждение. Проблема в том что с внешней стороны по стене из кондиционера подтекает струйка воды. Муж посмотрел- внутри все чисто и на месте. Но в наше отсутствие работники красили дом снаружи и возможно что то повредили. Не подскажете чтобы это могло быть? Кондей стоит на уровне 2 этажа и посмотреть что без лестницы пока не представляется возможным.
  14. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @irusya8, Образование конденсата из тёплого влажного воздуха на охлажденной поверхности, вот что это может быть. Внутренний блок имеет такие части. Этот конденсат должен удаляться. А вот как это происходит, это вопрос к тем, кто устанавливал вам аппарат.
  15. irusya8
    irusya8
    irusya8
    Спасибо, Александр, за ответ, но
    Дом был приобретен уже с установленными кондиционерами и 4 года они исправно работали, но этой зимой у нас обновляли фасады всем домам. Кондиционерами в период дождей никто не пользовался и проблему сразу не обнаружили, а вот летом из одного кондиционера стала подтекать струйка воды внутрь дома. Может это быть от внешних повреждений? Или нужно искать причину внутри?
