1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. MAGNUMRUS
    MAGNUMRUS
    MAGNUMRUS
  2. MAGNUMRUS
    MAGNUMRUS
    MAGNUMRUS
    Конечно Фасадчики могли перегнуть дренаж, а так-же насекомые в него лезут с наружи, вызовите мастера, он все решить, зачем гадать?
  3. irusya8
    irusya8
    НОЧНАЯ ЖРИЦА ( и всё равно сова ;))
    irusya8
    К сожалению, мы в другой стране, а мастера тут аховые. :flag: Вот ищем спеца... который еще и на уровень 2 этажа не побоялся бы подняться. :aga:
    Спасибо всем за ответы.
  4. Rozen_Zwei
    Rozen_Zwei
    Rozen_Zwei
    Доброго.
    Дабы не плодить новые темы, вопрос задаю здесь.
    Их несколько.)
    * Дом свой, на участке. Так что проблем с соседями и прочих "квартирных" не предвидится.
    1) Сплит (Ballu BSVP-07HN1), в характеристиках, пишет что максимальное потребление - 640 Вт.
    Сплитов надо 3. Т. е. вроде как 1920 Вт суммарно получается.
    Правильно ли я понимаю, что допустимо все 3 сплита посадить на одну линию 2.5 мм2 с диф. автоматом на 16А?
    Конкретнее: От диф. автомата в щитке - линия до распределительной коробки, а из неё уже 3 линии в разные комнаты на сплиты. Допустим ли такой вариант?
    2) Какой размер отверстия под хладо-трассу?
    Не хотелось бы долбать стены после обшивки, поэтому есть мысль до закрытия стен сразу заложить нужное отверстие - пробурить под углом, вставить на штукатурку 50-ю сантехническую трубу и т. д.
    В общем, заранее подготовить вывод, чтобы потом и обшивку не портить, и мусор за стеной не плодить, и в электрику не долбиться. Посему вопрос - 50 мм достаточно для хладо-трассы?
    3) Возможно/допустимо ли делать хладотрассу сразу от внутренного блока?
    Т. е. не вести вдоль стены, а сразу в стену уйти?
    Просто много картинок в сети, где висит себе красивый сплит и никаких трасс от него никуда не идёт.
    Воть. На данный момент пока всё.
  5. Brat5555
    Brat5555
    Brat5555
    Ростов - на - Дону
    50 мм...для трассы хватит..отверстие должно быть под уклоном... можно от внутренего блока сразу в стену..желательно внутри сделать выворот на трубе чтобы штуцера с гайками остались внутри внутренего блока...как то так
  6. Rozen_Zwei
    Rozen_Zwei
    Rozen_Zwei
    Не совсем понял, о чём речь.
  7. Rozen_Zwei
    Rozen_Zwei
    Rozen_Zwei
    1-й вопрос, по электрике, остаётся открытым.
  8. Brat5555
    Brat5555
    Brat5555
    Ростов - на - Дону
    На рисунке все правильно показано...
  9. Brat5555
    Brat5555
    Brat5555
    Ростов - на - Дону
    Это лучще у электриков уточните...Обычно ставят отдельно на каждый сплит свой автомат
  10. Rozen_Zwei
    Rozen_Zwei
    Rozen_Zwei
    Да оно понятно, что хотелось бы на каждый сплит свой автомат.
    Но место для щитка очень ограничено, поэтому хочется знать насколько оно критично.
    Ибо 2 доп. автомата - есть кого на них повесить выделенной линией. И оно более желательно, чем под сплиты их отдавать (там нагрузка чаще будет, чем сплитовая и больше).
    Просто, исходя из:
    • "У сплита - отдельная линия." (с)
    • Мощности сплитов.
    Оно вроде как вписывается в описанную схему.
    Т. к. сплиты отдельно от всего остального, на своей линии и по мощности потребления автомат/кабель подходят под суммарную нагрузку.
    Ладно, пойду наверное отдельно в теме электрики спрошу.
  11. Rozen_Zwei
    Rozen_Zwei
    Rozen_Zwei
  12. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Подскажите пожалуйста, дезинфицирующее средство c антибактериальным и противовирусным действием SaniBact может кто знает на основе чего оно сделано ?
    Может кто использует, не поделится отзывами ?
  13. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Кто подскажет по сплиту. Купил новый сплит, охлаждение обогрев. Двенашка. На 410 фреоне. Китаец есесно. Приехал дедуля холодильщик, свакумировал, дозаправил на длину трассы из балона на глазок...
    Запустил. На охлаждение все идеально, ток в норме, около 4,7а. (В спецификации подпись - потребление при охлаждении 1090вт.) патрубок не обмерзает, давление на всасе в норме.
    Но при переключении на обогрев ток растет до 8а. Вроде греет хорошо, не вырубается, но почему так много, ежели на кондее написано, что потребление при обогреве 1010вт?
  14. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Это тоже скорее всего вполне нормально. На обогрев у инверторов производительность может быть значительно выше номинальной, потребляемая мощность для 09/12 моделей может достигать 1500...2000 Вт. в зависимости от модели.
    Потребление указывается для номинальной мощности обогрева при температуре +20°С/+7°С.
    В других условиях мощность и производительность будут отличаться.
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Дело было не в бобине, вряд-ли это инвертор он не допустит превышения по току. дедуля без весов, температура в помещении и на улице неизвестна, скорость вентилятора тоже -типичное поведение он оффа херачить на всю ивановскую.
