1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. ofrost
    ofrost
    ofrost
    По хорошему, чтобы оценить степень вакуумирования, нужен вакууметр. На данном коллекторе его нет. Но прикинуть, что процесс идёт можно по манометру всасывания (синий). Ниже ноля зелёный сектор даёт примерное значение процесса вакуумирования.
  2. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Ждём двойню, решил поставить в соседнюю со спальней комнату кондей, чтоб немного охлаждать помещение. Понравился MSZ-FD25VA / MUZ-FD25VA.
    1. Рекомендуете?
    2. Кроме затрат на ежегодное обслуживание, предполагается ли покупка фильтров каких и как часто?
    3. есть ещё вариант наружного блока MUZ-FD25VABH-E1, чем он отличается?
    4. так и не понял сколько стоит всё в сборе, инет выдаёт цифры 35-40т.р это цена за внешний и внутренний блоки?
    5. MSZ-FD25VA имеет какие-то опции или i-see и все фильтра всё в стандартной комплектации?
  3. VAD1k
    VAD1k
    VAD1k
    Великий Новгород
    VABH это драбадан для обогрева до -25!
    VA с такимиже фишками но работает до -20
  4. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    А фильтры там расходный материал или на весь срок службы?
  5. VAD1k
    VAD1k
    VAD1k
    Великий Новгород
    Официально расходный, а по факту можно "до дыр" юзать, хотя конечно фильтрация ухудшается со временем
  6. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Ага, спасибо и ещё вопрос на сайте митсубиши прочитал, что гарантия даётся установщиком и при наступлении гарантийного случая он эту ситуацию разруливает.
    У нас в челябе такая модель стоит 45000 или даже больше, в яндекс маркете от 35000. Хочу купить подешевле и найти установщика.
    Каким документом должна обладать контора-установщик, чтоб смочь дать гарантию на 3 года
  7. VAD1k
    VAD1k
    VAD1k
    Великий Новгород
  8. MorGn
    MorGn
    MorGn
    Магнитогорск
    Подскажите по инверторным кондиционерам обогрев зимой при низких температурах наружного воздуха до -15 °С. Это опция или это уже установлено с завода и дополнительное оборудование доустонавливать не нужно ?
    в частности по этим маркам Ballu BSLI-12 INVERTER и Gree GWH12KF-K3DNA5A
    у Ballu по паспорту заявлено обогрев зимой при низких температурах наружного воздуха до -15 °С.
    у Gree по паспорту заявлено обогрев зимой при низких температурах наружного воздуха до -25 °С.
  9. VAD1k
    VAD1k
    VAD1k
    Великий Новгород
    Если только подогрев поддона наружки поставить допом. но эффективность мала будет такого обогрева
  10. Zuk96
    Zuk96
    Zuk96
    Вчера один мой клиент отправил в сервис MUZ-FD35VABH-E1. Не выдержал зубаданчик уральских зим.
    О каком нафиг Балу идет разовор, если МЕ не выдерживает.
    П. С Наблюдал в работе мультизону Gree в -28 - достойный агрегат, но это мультизона!
  11. MorGn
    MorGn
    MorGn
    Магнитогорск
    вы имеете ввиду работу при минусовых температурах ?
    MUZ-FD35VABH-E1 вышел из строя скорей всего из за заводского брака или не правильной эксплуатации при минусовых температурах или еще из за чего ни будь
    а про Тошиба приходилось много наблюдать на предмет поломок ?
  12. Zuk96
    Zuk96
    Zuk96
    Экспертиза покажет. Отработал 2 года, а на третий загнулся.
    По Тошиба: Крайне редки заявки на ремонт!
  13. Nbm71
    Nbm71
    Nbm71
    Здравствуйте, Hitachi RAS -10EH3 длинна трассы 10метров, подскажите сколько дополнительно гр./м требуется хладагента? В мануале не нашёл. В техническом каталоге (Additional Charrge g/m стоит прочерк),в инструкции по монтажу, и на внешнем блоке информации нет. Только максимальная длинна трассы в 20м. и количество хладагента 820гр. во ВБ. В Тех каталоге есть строчка:"Charge-Less pipe length - 20m." Я правильно понимаю что возможно использовать без дозаправки при длине трассы до 20м?
    RAS-10EH
    Maximum Lengthl Height -20/10m
    Additional Charrge - -
    Initial Refrigerant charge -820gr.
    Спасибо
  14. ArsenS
    ArsenS
    ArsenS
    Сочи
    Приветствую всех!
    Прошу совета уважаемых форумчан.
    1 этаж частного дома (зал 24м, кухня 14м и коридор около 10) дверей как таковых нет, поэтому получается одно помещение с перегородками общей площадью около 50м/кв.
    Пока есть такие предложения:
    Hisense AS - 24HR4SFJNK
    Timberk ACTIM 24HS8
    MITSUBISHI MS-GE35VB/MV-GE35
    Помогите пожалуйста в выбором или советом...:hello:
  15. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    Ну у Вас и подборочка... Первые два сразу в топку! Берите Mitsubishi и не дуиайте:)
