1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Узнайте максимальный ток для вашего аппарата при превышении бейте тревогу!
  2. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Это старт стопник, а данных по току на нем не написано и в инете нет.
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Такой секретный, что вы и тут решили не распространяться? Тогда на компрессоре посмотрите!
  4. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Перелив-однозначно
  5. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    На компрессоре ни одной подписи. Глянул, фреон стравили по найденной таблице давлений от подобного кондея от 12ки. Все вроде заработало.
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Нужно определиться со штуцерами на ПТО - прошу помощи
    24000BTU на 410 планируемая к съему мощность 4-6 кВт для ТП до +32С
    1. достаточно ли на контур абиссинка-ПТО1 штуцеров с резьбой 20мм (3/4") или минимум 25мм (1") ?
    2. достаточно ли на контур компрессор-ПТО1 штуцеров под пайку 10мм трубки?
    3. достаточно ли на контур компрессор-ПТО2 штуцеров под пайку 10мм трубки?
    4. достаточно ли на контур ПТО2-теплый пол штуцеров с резьбой 20мм (3/4") или минимум 25мм (1") ?
    надо заказывать ПТО - пока есть возможность выбора прошу помочь советом...
  7. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Я так понял что это-прикол-важнейший параметры СО решать голосованием где требуется Расчеты и оптимизация.
    Впрочем-желаю Успехов.
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    это этап который появляется с опытом и знаниями... а для начала требуется совет
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    На конденсатор ппто 7 кВт по фреона 3/8 выход 1/2 вход -достаточно.
    На испаритель 5/8 всасывание 3/8 жидкарь что касается воды на кондёр 3/4 за глаза а вот испаритель 1" не меньше и сам ппто бааальшой и не забудь реле протока на него поставить а то потом будет мучительно больно!
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Реле протока в смысле отключить компрессор если нет протока?
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Да, а вообще абиссинка это не вариант насос сожрёт много если она даст куб в час, нужно ппто заполнять самогоном/антифризом вот это работает веками. гидробурениние и в него коаксиал.
  12. VitoTLT
    VitoTLT
    VitoTLT
    Самара
    Здравствуйте. У меня вопрос по монтажу. Планирую на кухне установить Mitsubishi Heavy SRK20ZSPR-S.
    Насколько я знаю - установщики не заморачиваются и делают одну большую дыру в стене и пускают все трубки в квадратном кабель канале (изображение #1 во вложении). А мне нужно разместить внутри квартиры трубки по другой схеме (изображение #2 во вложении). По фасаду нужно пустить трубки по другой схеме (изображение #3 во вложении).
    В связи с вышеизложенным - посоветуйте пожалуйста параметры необходимых (и доступных) кабель-каналов под мои конфигурации.
    Сверлить стену буду сам по конфигурации #2. Подскажите пожалуйста, какого диаметра должны быть отверстия под каждую трубку? aircon.jpg
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Установщики делают как в инструкции написано, если нет желания взять в прокат большой перф можно пробурить два 24 мм отверстия в одну дренаж и провод в другую трубы чтобы провод не жарить. дренаж прямиком а трубы под кондеем чтобы свальцеваться можно было под ним. я для себя когда день по уму вообще в одну 24 запихивал но тут пайка нужна и дренаж медяхой и тщательная упаковка труб проводов, толстая труба может иметь большую температуру чем может выдержать провод.
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Кабель канал лучше квадратный 40х40 минимум.
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    на сколько бурить ?
    и можно подробнее про коаксиал - устройство, материалы, параметры?
