1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Коллеги, приветствую!
    Подскажите пож-та по такому вопросу.
    Установили кондиционер Toshiba RAS-16U2
    Когда попробовал потрогать внутренний блок, оказалось, что весь пластик на нем колышется, при прикосновении, в т. ч. даже при нажатии на кнопку пуск на лицевой панели весь пластиковый корпус ходит ходуном с поскрипыванием (как "пустая баночка от йогурта"). Спросил у монтажников которые его устанавливали (достаточно именитая фирма), они говорят это нормальное дело. Типа говорят, только у кондиционеров LG внутренние блоки крепко притянуты к стене, а у остальных всех пластик болтается.
    Неужели это так? И современные кондиционеры, в т. ч. именитые и дорогие, такие "хлипкие"?
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Ещё и от монтажников многое зависит. Лично переделывал монтаж внутренних блоков и не раз, видел, как корпус внешний снимают для монтажа (не понятно зачем), а потом абы как лепят на место.
    Не такой уж тонкий у него корпус, а про LG вам врут.
  3. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Не врут.
    У LG, действительно, корпус внутреннего блока практически не имеет зазора между стеной и самим корпусом.
  4. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    В общем-то так оно и есть. Конкуренция и снижение себестоимости делают свое дело.
    Но! А зачем внутреннему блоку особо прочный корпус?
    Кто его трогает и как часто?
    Уж сколько жалоб я слышал на "тонкий" пластик той модели, что у меня дома 9 лет уже работает...
    И ничего с ним не случилось, он даже не пожелтел за эти годы.
  5. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Удобнее монтировать, открываются для обзора внутренности блока, особенно удобно при монтаже на уже заложенную трассу. Вообще странно, что мастер задал такой вопрос...
  6. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Без видео вашего нажатия на корпус сложно понять глубину проблемы
  7. Andreymar
    Andreymar
    Andreymar
    Добрый день.
    Подскажите как правильно сделать закладную под кондиционер. надо сделать скрытую закладную под кондиционер. Пока точно не решено буду вешать его или нет, поэтому торчащие хвосты оставлять не хочу. Хотя бы дренаж заложить сейчас. Трассу потом и через чердак провести можно, а дренаж вдоль всей стены пойдет. Есть какой-то стандарт, к какой части блока подводить трубки и какую длину надо оставить для беспроблемного монтажа?
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @zhp, мастера хернёй не страдают. Они умеют делать как положено и не разбирая то, что не надо разбирать. Вот после рукосуев переделывать - тяжко.
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Бредите ? Ну, бредьте дальше. Или всё или ничего, других вариантов нет, это как больного разрезать и подождать на столе, будем менять или нет.
    Есть. Но он применителен только к конкретной модели, а вы ещё её не выбрали.
  10. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Я просто покажу вам фото. И вы согласитесь с тем, что сняв "морду" внутрянки гораздо удобнее было выполнить такой монтаж. Это Jax 10ка, у него реально мало места под ванночкой, а провод питания и межблочник ПВС 3х2,5 и 5х2,5 ГОСТ, они довольно толстые. И еще вилка соединительная внутри установлена. Трасса 7 метров. Соответственно трассу пришлось заводить с улицы и потом соединять с трубами внутрянки. Теперь понятно зачем корпус внутрянки разбирать приходится?
    Фотка почему то только так загружается, на просмотре нормально, ну, кому надо повернет
    Популярный вопрос. Поищите подобные темы на форуме. Совет - до покупки сплита найти нормального монтажника, который приедет и все покажет и расскажет что, куда, откуда и под какими углами должно подходить к внутреннему блоку. Большая вероятность допустить ошибку, решив делать это самостоятельно, потом аукнется в нервы или деньги. В идеале и сплит приобрести у того/через того/с тем человека/ком который будет делать вам монтаж.
    Без "торчащих хвостов" можно сделать одним способом, трасса закладывается вся, а не только под слив конденсата, но в месте возможного монтажа внутреннего блока делается ниша, где все эти "хвосты" спрятаны, решите ставить сплит, мастер вскроет обои (или краску) в этом месте и все подключит. Дело конечно это хлопотное, цена предмонтажа будет увеличена
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @zhp, не надо мне показывать то, как не надо делать. Вы делайте, я (или другой мастер) потом за вами переделает.
  12. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Со снятым внешним корпусом многие модели монтировать значительно удобне.
    И меньше вероятность повредить косметически наружный лоск внутреннего блока.
    Благо, снять и поставить этот корпус не составляет проблем, всё делается легко и быстро.
  13. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Обычно переделывать приходится, как раз за теми, кто ленится сдернуть корпус.
  14. Andreymar
    Andreymar
    Andreymar
    В чем бред то заключается? Когда по несколько лет из стен торчат заглушенные трассы, не бред, а у меня бред? Я хочу всего лишь спрятать дренаж, не вижу в этом никакой технической проблемы, кроме того, как правильно определить место вывода. Спрятать медную трассу видимо не получится, так что ее придется пускать в коробе, уже в момент установки.
    Выбирать конкретную модель кондиционера в момент когда идет стройка, наверно можно, но гарантии, что когда придет время ее монтировать ее не заменят какой-то другой все равно нет. Купить про запас не всегда есть возможность.
  15. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Подведите дренажную трубу в зону внутреннего блока, в левый или правый нижний угол. И чтобы уже внутри зоны был запас этой трубы см. 30 прим. Уклон дренажа нужен минимум 2-3 см на метр длины. Обычно сторону вывода конденсата из ванночки сплита можно менять, переставляя резиновую заглушку. Заглушку после перестановки желательно посадить на водостойкий силикон. Получается у вас все равно будет торчать один "хвост" из стены, дренажная трубка
    В большинстве случаев можно продумать и заложить нужные медные трубы и провода в зависимости от будущей мощности сплита. Хотя есть марки исключения
