1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. r112439
    r112439
    r112439
    Добрый день.
    Пытаюсь разобраться с выбором мультисплит-системы.
    1. правильно ли я понимаю, если я выбираю внешний блок на 5,2 Квт (заявлено 54 м2 площади), то три внутренних блока по мощности не должны в совокупности превышать эти цифры? Что будет, если я возьму внешний блок на 54 м2 и три внутренних блока по 25 м2 каждый (75 м2 в сумме)?
    2. если мне заведомо известно, что все три внутренних блока не будут работать одновременно - могу ли я сэкономить на внешнем блоке? То есть внешний блок на 54 м2 обеспечит корректную работу двух внутренних по 25 м2 при выключенном третьем или это так не работает?
    Спасибо.
  2. m s n
    m s n
    m s n
    Да можно. Работать будут одновременно без проблем.
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    m s n, какая информация по фронтам, есть ли уже инсайд - будут кондишки дорожать в 2020 году?
  4. m s n
    m s n
    m s n
    Да будет, но не по всем маркам, стандартное ежегодное подорожание после выставки (начало марта), не больше 10%
  5. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Внутренние блоки могут превышать по сумме мощность наружного. Это нормальная практика. При включении всех на максимум нагрузка распределится пропорционально. Внутрянки можно при этом включать как угодно. Т. е. если наружка предусматривает подключение трех блоков, берите. не сомневайтесь. Нельзя только включить одновременно один на холод, другой на тепло. Да и не к чему.
  6. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Вопрос такой-хочу купить сплит для обогрева дома 70м2. + 30м2 2 этаж или 300м3.
    Обогрев-не постоянный а только по приезду на дачу. Мин. температуру можно принять -7С что позволяет выбрать стартстопник. Нагрев желательно быстрый-скажем 30 мин с -7С до +10С. Т. е чем быстрей тем лучше. Энергоресурс=15 квт. 3ф. Варианты
    1 Hundai H-ALT2-48H-Ui73 ...62 тр 16 квт тепло. с установкой =80 тр
    2 Можно пару сплитов по 30 тр https://mircli.ru/nastennye-kondicionery/holod-5,5-kvt-55-m2/
    их можно и самому повесить.
    1 -имеет кассетный блок-это плюс но выброс при включении = минус.
    либо купить пару инверторов в пределах 80 тр.
    мозг сломал. но без тёплого пуска брать нельзя.
    список с ТП https://mircli.ru/goods_selection2.html?n_catalog=513&garanty=&warm_start=1&min=24900&max=507000&mosh_ot=0&mosh_do=6.7&noise_level_min=0&noise_level_max=52&dlina_trassi_min=0&dlina_trassi_max=50&price=asc&page=2
    может Kentatsu KSGQ50HFAN1/KSRQ50HFAN1 34р 5.3 квт ?
    или инвертор за 41 тр ? https://mircli.ru/Green-GRI-GRO-18-IG2/#section-performance-overview
  7. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Только инвертор, старт-стопным разогреть помещение очень-очень долго.
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    +100500
    разогрев помещения ТН вообще имхо не самая эффективная конструкция...
    только если как с перспективой постоянного проживания...
    ну или как идея фикс применить ТН
  9. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Инверторный ТН прекрасно справляется, а вот стар-стопный очень долго.
  10. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Я так понимаю что инвертор сможет подхватить нагрев Только сразрешённых производителем +16С в комнате (Доме)?
    то есть когда нагрев собственно уже НЕНУЖЕН?
    Или кто то смог сделать разрешение с более низкой температуры -зубадан какой нить?
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    где вы это нашли?
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    нет сомнений... просто инверторный в таком режиме будет очень долго окупаться
  13. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    в инструкции или руко-водстве
    стартстопу трудно переварить запрещённую темп. зону ибо он-тупо молотит как подорванный.
    но сейчас делают Тёплый Пуск и это-облегчает старт и без него-всё тоскливо.
    Хотя и для инвертора ниже +16С в комнате - запрещён..другой вопрос что это не сразу убивает его чем многие и пользуются наивно полагая что если Запустился-значит можно.
    Процесс очень похож на запуск автодвигапеля в мороз.
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    скан можно?
  15. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    у вас нет Никакой Инструкции? от Любого сплита? мвидео размещают.
    Даже в параметрах пишут в разделе Эксплуатац. параметры для внутр. блока и наружного, для режимов Обогрев и Охлаждение.
    https://www.forumhouse.ru/threads/492445/#post-25098949
    а то вдруг скажете что я-скан подделал. :victory:
