1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Там-всё просто объясняется: при холодном конденсаторе-происходит залив испарителя и испарение не идёт..кулибины думают что без ЭРВ не запустить. ЭРВ конечно лучше исправляет ситуацию чем ТРВ, которое напрочь заливает.
    Если бы разобрались с физикой процесса и эксплуатац. параметрами-много средств и времени своего сохранили бы ..но им же "ляжку жгёт".
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    вы его выложите для начала - скан инструкции на нужной странице
  3. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
  4. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Посмотрел инструкции к Разным моделям. Выводы такие:
    1 Серьёзные производители Митс. электрик, Митсу Индастри, Хайер-дают серьёзные параметры, графики, условия эксплуатации..и чем серьёзней фирма тем серьёзнее инструкция.
    2 Посмотрел свой дешёвенький стартстопник Besshov 07..Что тут скажешь? Какова ценв (8 тр за сплит сегодня правда 12 тр) такая и инструкция..перевод сделан абы формальность-ни графиков ни толком параметров, одна брошюрка на весь модельный ряд..не могу я доверять этой поделке хотя вентилятор-тихий,компрессор-тоже не скрепит..холод и тепло даёт и весьма успешно (при + температуре) не хуже моей корейской 12 лыжи. но чо он будет делать при минусе? никому не понятно.
    3 Экспл. хар-ки у разных производителей Разные...посему-Верить/неверить-личное дело каждого юзера.
    не исключаю что некоторые тупо перевели с первоисточника нисколько не беря в голову.
    Какова документация и насколько она чему то соответствует-ну ни фига Доверия не вызывает.
  5. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Минимальная температура +16°С, это поддерживаемая, т. е. целевая, а не та с которой начинается обогрев.
    Инвертор имеет преимущество в том, что при низких температурах внутри и снаружи помещения он компенсирует падение производительности увеличением рабочей частоты от 1,5 до 2 раз.
    А у некоторых моделей есть режим поддержания +8...+10°С.
  6. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Бред, ничего там не заливает.
  7. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Требует расшифровки, не понял Ничего.
  8. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    +16°С это минимальная поддерживаемая температура в помещении в режиме нагрева,
    т. е. та температура до которой нужно нагреть холодное помещение.
    А греть до +16°С можно только если температура в помещении ниже, чем +16.
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Азербайджанцы вешают лампочку рядом с датчиком температуры, чтобы помидоры в гараже хранить, а вот греют просто лампочками, так температура выше +5 не поднимается. Поскольку теплее всегда вверху, то удлинив провода от датчика температуры и положив его на пол можно греться не дожидаясь, пока на высоте в два метра станет +16.
  10. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Проблема же не в том чтобы обмануть датчик и сплит включился а в том что нормальный Запуск не пойдёт и выход на режим будет усложнён. И мало того что СОР будет Нулевым или Отрицательным но и компрессор будет перегружен.
    Это как запускать авто в -50С и ещё включить вентилятор печки чтобы согреться.
  11. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    какой-то поток сознания... ничего не понятно...
  12. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    нормально там всё запустится, и на режим он будет выходить тоже нормально.
    и COP будет хороший.
    Но! Мощность обогрева будет гораздо меньше номинальной и потребляемая мощность тоже будет низкой из-за низкой температуры кипения в испарителе и низкой плотности газа на всасе. Объемная производительность у него постоянная, а массовая снижается.
  13. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    При какой температуре в доме-+16 ? +5 ? -5? -20? -50 С ?
    Откуда эта информация?
  14. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Неплохо бы ещё Определить -Что является Нормальным Запуском?
    а Сплит прислал СМС- Запуск нормальный.
    б Компрессор-качает
    в Внутр. блок -греет.
    г замыкания и пожара не произошло
    д давление испарителя и конденсатора в норме
    е есть смутные догадки
    ж ваша версия
  15. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Да почитайте про алгоритмы работы сплитов в сервис-мануалах, многие вопросы отпадут сами собой.
