1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Попробуйте присоединиться к Украине. :)
  2. NoBoddy
    NoBoddy
    NoBoddy
    Подскажите, пожалуйста, хочу поставить наружний блок (НБ) в угол балкона с панорамным остеклением, на выхлоп НБ от застройщика установлена решетка (ширина 70 см), а сбоку цельное стекло. Хочу сделать короб под НБ и сбоку в стекле отверстие для обеспечения притока уличного воздуха для охлаждения НБ, но не знаю какая минимальная площадь отверстия требуется. Как правильно ее рассчитать?
  3. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Вы очень сильно
    Ну это просто. вам нужно чтобы весь обьем воздуха, который ваш кондиционер должен пропускать через себя забирался снаружи и туда и выбрасывался. тогда потери мощности в работе не будет. тоесть вам нужна герметичная вытяжка и приточка, желательно с напорным вентилятором, что бы не было потери мощности от кондиционера. Уточните сколько кубов прокачивает ваш внешний блок, выберите подходящую мощность вентилятора и вперед.
  4. VitoTLT
    VitoTLT
    VitoTLT
    Самара
    Здравствуйте. Приобрёл в сомнительном интернет-магазине КРАЙНЕ дёшево две инверторные сплит-системы Mitsubishi Heavy. Наружные блоки SRC20ZSPR-S, SRC25ZSPR-S. Внутренние блоки SRK20ZSPR-S, SRK25ZSPR-S. Сейчас вот сижу и думаю... в каком месте меня обманули.
    Посмотрите пожалуйста фото, может быть это какая-то подделка или контрафакт? :)
    IMG_20191222_160930.jpg IMG_20191222_160944.jpg IMG_20191222_161110.jpg IMG_20191222_161119.jpg IMG_20191222_225442.jpg IMG_20191222_225449.jpg IMG_20191222_230321.jpg IMG_20191222_230331.jpg
  5. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    А что, настоящий мицу. Как по мне, дизайн внутрянок угловатый... За сколько взяли, если оч жешево, я бы тоже купил -)
  6. VitoTLT
    VitoTLT
    VitoTLT
    Самара
    20-ку взял за 23900, 25-ку взял за 25500
  7. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Да, ценник просто огонь .
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте. Подскажите а необходим ли кондиционер в каждой комнате в двухэтажного доме? На первом этаже объединенная кухня-гостиная и небольшая спальня. На втором этаже две спальни и общая с лестницей комната (которая в любой момент может отделаться от лестницы перегородкой из гипсокартона и стать спальней). Или можно допустим обойтись по одному кондиционеру на этаж? Пока я планирую кондиционер на территории гостиной за диваном и второй на втором этаже в общей комнате. Щас надо определиться, потому что начал электрику делать...
  9. ihead
    ihead
    ihead
    Хочу приобрести мобильный кондиционер в деревенский дом (сруб) обшитый сайдингом снаружи и имитацией бруса изнутри. Вешать сплит систему большой гимор.
    Вывести выхлоп через окно нет возможности - окна пластиковые, без форточек. Есть печка шведка с окном для прочистки
    Есть идея вывести горячий воздух через печную трубу, подсоединив выходной канал в это окно. Будет это работать?
  10. Петровичъ1980
    Петровичъ1980
    Петровичъ1980
    Добрый день! Прошу помощи. У меня остались внутренние блоки Samsung AQ07A5ME. Внешних нет. Хочу их установить, подскажите пожалуйста, какие можно использовать внешние блоки.
  11. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    конечно лучше план помещений - а так в теории, если будет воздухообмен между комнатами, обычно это открытая дверь, то сопоставимый по мощности кондиционер все охладит. конечно с задержкой, но тут можно поставить вентиляторы, которые быстрее доставят воздух в другие комнаты. И надо понимать что двери все это время будут открыты. так же надо понимать что в комнате где будет висеть кондиционер будут максимально низкие температуры, ведь он сначала охладит это помещение, а потом уже...
    почему нет, если там есть тяга... только уберите все щели, когда будете вставлять в это окно. можно даже взять еще один вентилятор, подпорный, если вентилятора кондиционера будет недостаточно.
    если это обычные он\офф блоки проблем не будет, любые другие он. офф блоки соотв. по мощности. судя по маркировке 7000 бти. межблочку только правильно подсоедините -)
  12. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Доброго здоровьица господа! Вот не найду ответ на некие сомнения по поводу кондея зимой. Дело такое: поставил на даче Мицубиши электрик MSZ-SF50VE по паспорту до -15 должен работать. Вопрос номер раз: Если мороз приближается к этим самым -15 кондей надо выключать или эта модель сома сообразит что к чему? Далее, предположим сообразит и выключится, а мороз, например, неделю стоит, стал быть всё застынет, в том числе и трубопроводы, да и дом тоже (сейчас кондей держит в доме 20 градусов) и что, сам включится когда надо или хана ему придёт? Спрашивал у всяких фирмочей кто про что: одни говорят, что включил осенью и не трож, другие выключи, если ниже 10 и до весны! Ну и что бедному делать?
  13. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Всем привет. Расскажите про внутренние блоки в многоквартирных домах с центральным кондиционированием. Конкретно речь идет про LG.
    Есть ли принципиальная разница (что лучше/хуже), воздуховоды до блока и после блока делать 160мм круглые, или, что удобнее, прямоугольные 100х250 или 100х300?
    И второе, какую длину трассы можно делать после внутреннего блока, как это влияет на мощность потока и шумность?
    (Просто в идеале все блоки, а их 3, разместить под потолками в нежилой части, в коридорах и санузлах и уже туннели раскидать по комнатам.
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @tvinson,
    Где вы мороз то видели последний раз -15? :aga:
    Включили и пусть работает, не нужно чтоб дом остывал.
    Нагнать тепла ему будет сложнее в остывший дом!
    На теплом, будет работать в полсилы.
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Это гарантированный температурный диапазон, ваш мицубан не остановиться пока не произойдет критическая ошибка. пользуйтесь на здоровье, но если мороз больше и поймёте ,что работает плохо, не вызывайте ремонтников. у вашего неисправность будет сопровождаться морганием зел. лампы
