1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Sielenos, вам все рассказать?
    Курс термодинамики, воздухообмен? холодильные машины? Канальные системы это бич народ берется а потом нихера не работает!
    Чем больше сечение тем меньше сопротивление и шум. прочитайте инструкцию по монтажу для начала, там есть максимальная длина для вашей модели и норма дозаправки.
  2. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Я видел рекомендацию в мануале у одного "японца". Перепад между комнатной и целевой (сколько на пульте ставите) не больше 15 градусов.
  3. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Ну да, в Крещенье было +6, и что? А завтра, пусть не завтра, пусть через год жахнет -25! И ЧЁ? Вопрос простой как правда: как правильно эксплуатировать данную модель в зимнее время? Я ж говорю, фирмачи глаголять и так и сяк а до производителей добраться не могу!
  4. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    А я видел требование мануала с минимальной Т в доме =+18С.(для Любого сплита а Митсу указывает +20С) .но почему то Никто этого не замечает и включают при любых комнатных Т.
    Водяные Тн-тоже работают от +20С.
    Физика-понятна-это минимальная Т при которой удаётся запустить цикл Карно.
    Вопрос собственно в том что Можно ли эксплуатировать сплиты при Тв доме менее +18С ?
    Ташков писал что при Т менее +15С СОР падает (и это-понятно почему) ..непонятно только почему никто не может дать однозначного ответа-либо Специалистов нет либо инструкции врут?
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Запускать, включать можно!
    Эксплуатировать МОЖНО!
    Работать будет хреновато, может быстрее сломаться, не сразу а постепенно.
    А вот предъявлять претензии на плохую работу нельзя вас же предупредили при каких температурах внутри и снаружи производитель гарантирует работу!
    При низкой температуре любой даже самый дешманский кондей имеет защиту давления конденсации при низкой температуре испарителя (конденсатора) (из-за низкой температуры в помещении) выключит вентилятор при высокой выключит вентилятор наружного или компрессор.
    Если подобран правильно то все будет нормально если помещение промерзло основательно конечно процесс затянется и ему может потребоваться помощь если хозяин умный и держит +10 в помещении то выйдет на режим быстро если конечно его хватает по мощности .
  6. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Инструкцию читаите и будет вам правильная эксплуатация. До неё доберитесь сначала, этого будет достаточно...
    Все остальное можно, только это снятие с гарантии вашего кондиционера.
    Так что определитесь наконец, что вы выбираете, и рыбку съесть, и на* не сесть не выйдет.
  7. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Я ни в коей мере не сомневаюсь что вы-прекрасный специалист и ваш Ответ услышал и сохранил. Ваше мнение-священно.
    непонятно только-почему из правильных исходных вы делаете противоположный вывод?
    Вопрос-риторический ибо ответа не требует.
    в Моём Понимании если производитель Пишет что холодильник имеет разрешённый темп. интервал например +15С до +30С то эксплуатировать его при +5С (в помещении)-НЕЛЬЗЯ ..не разрешено или ЗАПРЕЩЕНО.
    Да возможно он и будет Работать при +5С или даже при -5С но Гарантировать Правильную работу и гар. ремонт производитель-не будет.
    может я один так неправильно понимаю гар. обязательства и Разрешённую эксплуатацию?
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Вы путаете разрешенные и гарантированные.
    Производитель не может вам разрешить или запретить, ес-но он хочет себя обезопасить от всевозможных претензий и это гарантированные температурные диапазоны! открою вам секрет, что есть ещё и влажность при которой должно работать оборудование, так вот в Питере вообще влажность обычно больше чем производитель рекомендует ! И ВЛАЖНОСТЬ ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ОЧЕНЬ ВАЖНА-до 50 %мощности может уходить на борьбу с влажностью
    Что касается климатических классов типа N, SN то грамотный юзер и сам может расширить диапазон работы, для холодильника, морозильника достаточно укрыть теплоизоляцией часть конденсатора и компрессор и вуаля и при нуле он сможет работать (если термостат стоит на каждой камере свой) главно не забыть раскрыть когда потеплеет.
    Если ваш аппарат сломается в течении гарантийного срока, вы говорите что сломался не позавчера когда было -25 и он вообще не включался а сегодня при -12 включил а он не работает. Но он не сломается от -25 не за раз не за два и даже за неделю, просто присматривать нужно чтобычне обледенел и не заклинил вентилятор, что вполне возможно, а может и нет так как я говорил есть ещё и влажность!
  9. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Именно Может и Запрещает..но пользователь может Включать и Эксплуатировать на Свой страх и Риск.
    Я не веду абстрактный спор дело в другом..пока спецы говорят Разрешено это приводит к следующему: https://www.forumhouse.ru/threads/492445/
    причём тему порезали и закрыли и меня чуть не забанили.
    Потому что нужны Продажи сплитов и поиск лохов, которым можно вешать лапшу про -15С и -25С для сплитов.
    и про то о чём знаем мы с вами-не знает Никто на этом форуме!
  10. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Золотые Слова-подписываюсь!
    извините Ташков но Я не с Вами.
  11. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Какой основной вопрос, при монтаже внутреннего блока, приточку делать, как рекомендует производитель,
    Т. е. с забором воздуха из помещения, или привязывать приточку к системе притяжной вентиляции?
    Во втором случае, большая гибкость по размещению внутреннего блока (к примеру в сан-узле поставить над потолком) и метра 4 протянуть от него трассу. Но, тогда, по сути, доп воздух будет накачиваться, как турбиной, а систем вытяжек в жилых помещениях нет. В первом же случае, придется монтировать непосредственно в жилых помещениях.
    Да, идеально, конечно ставить полноценную вентмашину, с рекуперацией тепла, контролем влажности, понимаю, но такое хрен согласую у застройщика / УК.
    Да, внутренних блока стоять будет 3 - спальня 1 / спальня 2 / кухня совмещенная с гостиной. Разместить в 3-м помещении не получится, не допускается потеря высоты на блок.
  12. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Про допустимые 15 градусов перепада, это я цитировал инструкцию про режим "ОБОГРЕВ"
  13. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Я-тоже про Обогрев пекусь.
  14. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Ну да, ну да, надо было инструкцию прочесть, а я её прочёл - бывает. Только когда я её "чёл" про зиму ни слова не было. Про до -15 было. А вот "всё остальное можно" это Вы про что?
  15. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Но там же не написано так - Лето, -15... что в инструкции не так?
    Такая фраза была, из фильма, когда один из главных героев спрашивает -
    Это можно есть ?
    Второй отвечает - Можно, только потом отравишься...
    На ваши вопросы все тут не по одному разу ответили - вы либо их формулируете так, что остальным не понятно о чем вы хотите спросить, либо продолжение разговоров вызвано совершенно другими мотивами -)
