1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. ArsenS
    ArsenS
    ArsenS
    Сочи
    Спасибо, что отозвались.
    Но вот никак не пойму, он инверторный или нет? и ещё по площади на сколько его хватит? :faq:
  2. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Нет, конечно. Это "холодный" старт/стопник мощностью 3,5 кВт по охлаждению. Остальные уродцы из вашего списка мощнее почти в два раза;).
  3. OlegLog
    OlegLog
    OlegLog
    Барнаул
    Вопрос по внешней трассе. Сделали так
    с разъяснением: "Работает! Что еще надо!?!?! Поскандалил, переделали так
    Как видите трасса не закреплена и в виде питона который проглотил кролика, переделывать не собираются, отмазка: "Это же снаружи и так сойдет." К тому же дренажный шланг получился как-бы с сифоном, уверили что это даже хорошо. Может я правда ничего не понимаю в тонкостях монтажа и придираюсь?
  4. VAD1k
    VAD1k
    VAD1k
    Великий Новгород
    С эстетической стороны конечно некрасиво, вы за высотные работы/вышку доплачивали?
  5. Zuk96
    Zuk96
    Zuk96
    Порно!
    Перед монтажом надо было стеклопакет демонтировать, а после смонтировать. Эти работы не входят в стоимость монтажа. Либо сам, либо за деньги.
  6. OlegLog
    OlegLog
    OlegLog
    Барнаул
    За вышку платил. Приходил мастер все посмотрел, сказал проблем не будет и я поехал заплатил. Но пришли установщики с другой организации с нытьем нафиг нам это надо, нас попросили и т. д., естественно без вышки. Про мой разговор с мастером им ничего не ведомо. После скандала пришли они же через день, вынули стеклопакет и замотали как сумели, но крепить наотрез отказались. Контора меня посылает, типа я дилетант. Денег взяли 18000 за Rix 0.7 и установку, причём со скидкой. Разборки с ними меня уже достали, искусством вешать лапшу они владеют, во всем виноват я, нервы у них железные. Собственно я хотел узнать как исправить это порно? Я правильно понимаю что с подключенными трубками нормально уже не уложишь. Если заглянуть между стеной и внешним блоком там электрический провод в натяг, а трубки выгнули так что они у штуцеров согнуты. Это нормально? Я так понимаю все что я могу сделать это вынув пакет закрепить трассу и нарастить электропровод. Деньги за вышку мне возвращать не хотят, считают что сделали все хорошо, ведь работает. Кстати внешний блок тарахтит, но стоит мне его прижать рукой гул прекращается или это тоже в норме? И все-таки надо вытащить дренажный шланг из этого питона, чтобы убрать "сифон"?
  7. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Жёстко у вас в Барнауле:ogo:...
  8. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Сифон в таких условиях необходимо убрать, провод на улице не наращивают, тарахтение можно убрать самому.
  9. OlegLog
    OlegLog
    OlegLog
    Барнаул
    С сифоном понятно. А что страшного в наращивании, если сделать пайкой с термоусадкой, заодно и кончики залужу? Или оставить так
    Как убрать тарахтение? Трассу надо закреплять? Может будет достаточно закрепить участок идущий под "подоконником". При вчерашнем прогоне специально проверил трасса вибрирует.
  10. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Стамеской снимаешь штапики, снимаешь стеклоблок, перфоратор в руки и закрепить трассу
    . Мой многолетний опыт говорит, что сращивание провода с напряжением без муфты рано или поздно приведет к КЗ со всеми вытекающими последствиями. Если уж приходится это делать, то я под термоусадкой промазываю изоляцию провода небольшим количеством старой советской лыжной мази красного цвета. Сия субстанция растекается и дает шанс на полную изоляцию.
  11. OlegLog
    OlegLog
    OlegLog
    Барнаул
    А как бы вы поступили в моем случае? И остался последний вопрос про тарахтение. Как оно убирается?
  12. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Трассу закрепить хоть на 1 хомут, со временем разболтается, возможна утечка, судя по монтажу, инструмент наверное такой же. С тарахтением можно поиграть с подушками под точки крепления нар блока к кронштейнам (только из окна не вывалитесь), ​
    А вообще порно оно и есть порно :(, такой монтаж делается без вышки блок слева от окна на уровне где трасса выходит, на глаз вроде места до балкона достаточно, тем более краны с правильной стороны .​
  13. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Это ж надо так лопухнуться! позор! :mad:
    мы потеряли пульт от кондиционера:( уже две недели ищем, бесполезно...
    Подскажите, где можно достать? И не будет ли трудностей с подключением?
    А ведь у нас еще гарантия...
    Панасоник cs-e9mkd
  14. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    Если не найдете родной-поищите унивесальный пульт для кондиционеров-на необьятных просторах интернета их полным-полно:)
  15. ArsenS
    ArsenS
    ArsenS
    Сочи
    Будьте добры, посоветуйте альтернативу Мицубиси. Я понимаю что это хорошие кондиционеры, но наверняка есть не столь известные бренды и в тоже время хорошего качества... или я ошибаюсь? :faq:
