1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Супер 100500! Это про Ташкова :hndshk:
    Я Вам Отвечу-Все сплиты работают (Тдля внутр блока) от +18С до +30С (Режим=Нагрев .)
    Всё. Остальное=Запрещено! Кому непонятно - смотри Цикл Карно!
  2. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Может и правда криво спрашиваю. Попробую ещё разок. И так: надо ли выключать кондей ДАННОЙ МОДЕЛИ, если длительное время стоит мороз ниже 15 градусов?
  3. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Если следовать инструкции по эксплуатации - то да. Если оставить его продолжать работать, то у вас уже будет не гарантийный случай. Я правда не понимаю, по каким признакам сервис обнаружит что вы его эксплуатировали в негарантийные температуры... Но все равно - работа кондиционера вне его рабочих темп. интервалов - это ваш риск. и отвечать при проблемах тоже только вам. Это надо понимать.
    Теперь по непосредственно по работе кондиционера - он то мерит внешнюю температуру сам, и при температуре ниже -15 может сам отключится по аварии. Такие случаи тоже в практике были. Обесточте минут на 5, что бы скинуть ошибку, И включайте когда температуры будут в разрешенном диапазоне...
    А может и не отключится... это практика покажет. Будут ли у него проблемы когда температура на улице ПРИ РАБОТАЮЩЕМ КОНДИЦИОНЕРЕ опустится ниже -15 ? Я считаю что нет - я знаю много случаев когда обычные нонэйм сплиты работали всю зиму не отключаясь, и ничего. Когда работает компрессор, он нагревается до достаточно высоких температур, обернут войлоком, т. е. термоизолирован. Условия для работы комфортные, он и и электроника внутри внешнего блока в плюсовых температурах. Что с ним может произойти?
    Тут надо понимать в чем разница - РАБОТА И ВКЛЮЧЕНИЕ при температурах ниже - 15.
    Вот включать на холодную, при застывшем масле, электронике промерзшей - этого делать не надо.
    Опять же надо понимать - чем холоднее, тем меньше его производительность на тепло. даваите не буду расписывать почему.
    Надеюсь я таки ответил на вопрос, и не зря потратил на это время -)
  4. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Огромное спасибо! Ясней не придумаешь!
  5. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Ребят, как сделать демонтаж кондера самому? Инструкцию или видео толковое можно?
  6. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Возьмите отвертку, разводной ключ и комплект шестигранников.
    на внешнем блоке наидите 2 заглушки, торчат в бок от того места, куда подходит трасса. откручиваете, подбираете шестигранник (внутри этих труб, которые закрывали открученные вами заглушки. назовем их вентили) подходящего размера. включаете кондиционер. дождитесь, когда он начнет работать, гонять фреон по трассе. Если включили на холод, то первым закрываете вентиль куда подходит более тонкая труба. ждете минуту, закрываете второй вентиль. выключаете кондиционер - все, его можно демонтировать. Электричество не забудьте отключить, и следите, что бы внутрб кондиционера ничего не попало. если трассу сохранять не надо - откусите ее выше см на 10 от гаек.
    и пыль не попадет, и возиться особо не надо.
    на внутреннем блоке тоже есть места гаечного соединения трассы и внутреннего блока кондиционера, при демонтаже будьте внимательны, что бы эти соединения остались в кондиционером, а не с трассой. еще раз повторю - пыль и грязь, вода, внутрь блоков попадать не должны. там должно быть стерильно.
    Если на улице минуса, скачать фреон можно включив конд. на тепло, тогда последовательность закрытия вентилей - сначала на толстой трубе, потом на тонкой. убедитесб только что фреон циркулирует по трассе, работая на тепло, конд. пускает фреон с задержкой.
    Как то так...
  7. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Трасса и все причиндалы нужны. Хочу перевесить кондер с квартиры, где жили, в ту, куда переехали. С демонтажом вроде всё ясно, видео тоже глянул-всё так, как Вы описАли.
    Вот только монтаж на 5 этаже думаю гемор будет, хотя блок наружний можно прям рядом с балконом повесить, с него же и крепить. Ну или вызывать установщиков...
  8. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Монтировать сложнее.
    Нужны спец. инструменты: развальцовка, вакуумный насос.
    По правильному если кондиционер повторно монтировать - дозаправить надо будет.
  9. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Блин. Ну 4-5 т. р. как то многовато мне кажется)
    А старые трубки опять развальцовывать надо?
  10. Brat5555
    Brat5555
    Brat5555
    Ростов - на - Дону
    Да
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    За эти деньги у нас только дешманский монтах таджики делают.
  12. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Комплект инструмента которым делается качественный монтаж очень не дёшев.
    За указанную сумму может и будет нормальный монтаж-"бутербродом", внутренний блок через стену от внешнего. Медной трубы 1 метр. Внешний на полтора метра от земли. Кронштейны из консервной банки. Вместо дюбелей Fischer FUR для крепления внешнего блока забьют деревянные чопики. Для блока 7-9.000БТУ - нормалёк:close:
    Знавал одного такого чудо монтажёра. У него любимая пословица была: "А чё, внешний блок сразу не упадёт, он сначала на трубах повиснет."
    И да, старую вальцовку лучше не использовать. Надо первальцевать трубы, отрезав старую развальцовку.
  13. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Навряд ли дешевле найдете...
    Если вы раскрутили гайки, соединяющие блоки, а не срезали их, кронштейны сняли и они у вас в удовлетворительном состоянии, трассу аккуратно вытащили, заломов нет и внутрь медных трубок ничего не попало, и на новом месте она у вас такой же длины либо меньше, почему нет?
    как минимум вальцовки с одной стороны (обычно внутренний блок) можно сохранить.
  14. Tiber
    Tiber
    Tiber
    Добрый день! Помогите пожалуйста выбрать кондиционер нужен для 25-35 квадратов, по большей части интересует функция очистки воздуха плазма или ионизация, или может ещё что хорошее, как охлаждение или нагрев воздуха будет использоваться максимум неделю-две в год. Бюджет не большой 40-45 т. р. Кроме как LG с ионизацией в этом бюджете найти нечего не смог, может пропустил что то более интересное ?
  15. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Посмотрите тошибу и хитачи
