1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. Tiber
    Tiber
    Tiber
    Спасибо за ответ, я смотрел, но они вроде от 50 000 начинаются, возможно подскажите модель которая обойдется дешевле ?
  2. Tiber
    Tiber
    Tiber
    Toshiba RAS-13N3KVR-E и RAS-35PKVPG-ND нашёл понравились больше чем LG, а вот хитачи не получается найти...
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    По вашему ТЗ лучше взять недорогой кондей т за 15-20 mdv, лессар, балу к примеру и купить дополнительно очиститель/увлажнитель воздуха-мойка воздуха- ионизатор хрень полная можно отдельный приборчик за 300 рублей. рекомендую увлажнитель испарительного типа-там воздух проходит через мокрую ткань он очень хорошо очищает воздух.
  4. Tiber
    Tiber
    Tiber
    Мойки воздуха уже есть 2 штуки, обе водные - доволен полностью. Но есть свои нюансы, в общем настроен покупать, что то с плазменной очисткой.
    Сегодня уже обратился в несколько компаний с вопросом, что ставить... Обе склоняют в сторону
    LG B12TS ... Но как то странно склоняют, мнутся (как будто чего то не договаривают)...
    Я почитал описание на сайте Toshiba, там всего две модели с плазмой - RAS-35PAVPG-ND и RAS-13N3KVR-E. Большой разницы я не вижу (вроде 1ый тише и работает при экстримальных температурах + хладагент R32) а второй к плазме ещё добавляет ионизацию (при этом в описании у первого её нет, но там есть режим само очистки в описании этого режима указано, что чистится он ионизацией, значит получается есть)
    Ещё обратил внимание, что у первого сильно больше вес блоков, а это наверное хорошо ?
    В общем посоветуйте пожалуйста, что из этих трех выбрать, ну или может ещё какие модели посмотреть, но я обыскал весь гугл уже, вроде как в моем бюджете больше вариантов с плазмой нет)
  5. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Что ЛГ что Тошиба, это всё отличные кондиционеры. по всем параметрам. Смотрите за дизайн, берите то, что вам больше приглянется. А насчет веса - чем тяжелее тем лучше. Не обращаите внимания на примочки - вы кондиционер покупаете. посмотрите на возможность управления по Вай Фай, полезная функция. посмотрите на гарантию, обратите внимание в какой срок они будут менять ваши запчасти, да и вообще реагироать на проблемы. Но это так, в довесок - все эти модели надежные.
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    На турецкую лыжу не наступите. на счёт веса вы правы - а больший размер внутреннего скажет, что он будет потише работать.
  7. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Видел в работе инвертор HISENSE.
    Работает тихо, на минимальной скорости 23дБА у модели на 3.700Вт холода.
    Есть несколько встроенных фильтров, в т. ч. функция "плазменная очистка воздуха".
  8. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Каждый кулик свое болото хвалит -)
  9. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Видели эту модельку в живую?
  10. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Писал вообще не про кондиционер. С хайсенсами не имел дела, пару раз ставил. Торговая марка из категории "Лучшая цена". Один семискоростной вентилятор внутреннего блока чего стоит...
  11. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Нормальный аппарат был. В Европах уже сняли с продажи, старая модель. Кста, вот именно эта сейчас продаваемая в России, шестая генерация, вообще модель семилетней давности. Без вайфая и не на R32, со слабым цопом. Закупился бы, да у нас уже нету.
  12. Николай046
    Николай046
    Николай046
    Доброго времени. Выбираю инвертор 12ку,присмотрел Lg mega plus-p12ep1 нормальный сплит в плане надёжности и работы? Смущает китайская сборка, но корейской вроди уже давно нет. Может есть какието более лучшие варианты в бюджете до 35к.
  13. gabtu647
    gabtu647
    gabtu647
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, должен ли кондиционер LG B07TS в режиме ожидания (выключен) потреблять 40 ватт в час? Измерял ваттметром. Но он и сам в приложении показывет, что потребляет 0,05 кВт при этом.
  14. dav102
    dav102
    dav102
    Киров
    Любая электроника в режиме ожидания потребляет эл-во.Мой 50 ватт
  15. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Интересно, 50Ватт в час в режиме ожидания, многоватто. 0.5-5Вт еще куда не шло для режима ожидания.
    Может это какой то особенный режим ожидания ?
