1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. aparat2
    aparat2
    aparat2
    У C&H Arctic было, что даже в выключенном состоянии, тэн подогрева дренажного поддона в наружном блоке оставался работать.
  2. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    В холодное время года, продвинутые кондиционеры, подогревают компрессор с помощью подачи напряжения на обмотки.
    Около 50Вт как раз и получается.
  3. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Не знал спасибо.
    Это достоверная информация, вендоры где либо в документации эти особенности указывают и диапазон температур ?
  4. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Про эту функцию обычно пишут в сервис мануалах. У разных брендов активируется по разному. У одних DIP переключить надо, у других перемычка на плате перекусывается.
    Не у всех моделей данный подогрев работает "из коробки"
  5. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    Доброго дня. чем грозит установка внутреннего блока на высоте 3-3,5 метра от пола, высота помещения 4,5 примерно. хотелось бы использовать, как на охлаждение так и на обогрев.
  6. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    В монтажной инструкции какая высота установки рекомендуется?
    При установке 3,5м от пола вентилятора бытового сплита не хватит для создания комфортных условий в рабочей зоне.
    Обычно рекомендуют установку настенного внутреннего блока на высоте 2,5 метра.
  7. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
  8. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Вы обратите внимание как расположены рабочие места, ближайшие к кондиционерам.
    Я бы от этого отталкивался в выборе высоты установки внутренних блоков.
    Если всё по правильному делать то на рабочих местах (в офисах) скорость воздуха не должна превышать 0,1 - 0,2 м/с
  9. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
  10. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    По любому не будет комфортно на диване. смещайте по стене левее и дальше от дивана, тогда он будет интенсивно перемешивать воздух в дальней части комнаты, а у дивана уже будет спокоиный воздухообмен
  11. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Подумайте, быть может удастся перенести внутренний блок ближе к окну. Внутренний блок должен захватывать воздух от окна. Оттуда обычно максимальные теплопритоки.
  12. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    @Александр_ВиК, еще 1 вариант был, расположить на против дивана в углу, поток направить вдоль окон. Чтобы зимой, что то типа тепловой навесы создавать перед окнами, а летом прохладную завесу.
    Внутренний блок можно будет расположить на высоте 2.5 метра. Но тогда уличный блок будет возле спальни стоять, и придётся думать куда конденсат сливать.
  13. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Внешний блок около спальни это не очень хорошо.
    Если конечно ночью пользоваться, днём большинство блоков не слышно.
  14. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    напротив дивана - так он на диван дуть и будет. если у вас не инвертер, вы гарантированно получаете обдув воздухом с температурой от 10 до 15 градусов. суперкомфорт. И не надейтесь на жалюзи, на диван все равно попадать будет.
    Хотите повесить повыше - ладно холодный, он опускается сам. А горячий то вверх уходить будет, как перемешивать то будете две фракции?
    конденсат сливается с внутреннего блока, какая связь с внешним?
  15. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    когда кондиционер работает, окна закрыты. у хозяев кондиционера - так точно.
    А кто то до сих пор думает о соседях?
