1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    @vadim1000ru, в планах инвертор конечно. плюс с возможностью отопления, в межсезонье и зимой поэтому конденсат с уличного и внутреннего блоков надо отводить. летом все же, думаю он не так часто работать, как зимой так как в Питере живем.
  2. NikPavel
    NikPavel
    NikPavel
    Подскажите, как можно хотябы "плюс-минус лапоть" рассчитать, сколько граммов конденсата выпадает из условного литра воздуха, прокачиваемого через кондиционер?
    Т. е. рассчитать обратную задачу - если известно, что из трубки в баночку накапало N граммов за M минут-часов непрерывной работы кондея, то значит через него пролетело примерно Х литров воздуха.
  3. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    В средней полосе России, в тёплое время года можете ориентироваться на 1 литр конденсата в час на каждые 2 кВт холодопроизводительности.
    Но если стоит задача проектирования дренажа - читайте тех. каталоги производителей.
    Приличные изготовители указывают данный параметр.
  4. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Сушил как то подвал. конди мощностью на 25 квадратов, помещение около 20 квадратов. было подтоплено, влажность 100%. За сутки непрерывной работы наливало 19 литровую бутыль.
    Полагаю кондиционер работал на максимуме. вы напишите для чего вам это надо - будет проще ответить на ваш вопрос.
  5. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Вы в процессе осушке подогревали подвал ?
    Хотя конечно все изготовители кондиционеров запрещают ТАКОЕ осушение:no:
  6. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    да мне на их запреты как бы все равно - кондиционер мои и б. у., без гарантии давно...
    Внутрянку поставил на внешку, соединил короткой трассой, к датчику температуры внутреннего блока прицепил подогрев, иначе кондей не заводился. а в процессе работы внешка, выдающая тепло, перебивала внутрянку, работающую на холод ...
    недели через 3 высушил до сухой корки...
    а кондиционер по стройкам до сих пор в таком варианте кочует, понравился он моим строителям, подсушивать помещения после оштукатуривания...
  7. timur-4
    timur-4
    timur-4
    Господа профессионалы помогите определиться с выбором кондея для кухни 22кв.
    -сплит инвертор Haier HSU-09HFM03/R3 (SDB) радует функционал фильтрация WiFi ...
    -сплит инвертор Mitsubishi Heavy SRK25ZSPR-S/SRC25ZSPR-S
    -сплит инвертор Toshiba RAS-10N3KV-E/RAS-10N3AV-E
  8. Nadin1971
    Nadin1971
    Nadin1971
    Здравствуйте. Прошу вас ответить. Кондиционер Электролюкс, находясь в выключенном состоянии, а вернее в состоянии ожидания. В наружный блок
    издает очень сильный вибрационный звук, напоминающий сверление. В помещении звука не слышно, а вот на улице, где блок висит очень даже слышно. Чаще всего звук при порывах ветра. Попытка включить кондиционер ничего не изменила. Звук непостоянный, появляется именно при порывах ветра.
  9. Gillan888
    Gillan888
    Gillan888
    Как относитесь к бренду Баллу? Те что с инвертором?
  10. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Как к лотерее. От которой выигрывает устроитель.
  11. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Крепкий кондёр попался. Из современных не каждый такой режим выдержит.
    У меня знакомые строители большим оконником сушили комнаты после оштукатуривания:)]
  12. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Если на кухне будут регулярно жарить, парить, варить первые блюда - внутренний блок придётся регулярно отмывать от жира.
    Выбирайте с учётом этого.
    Или недорогой старт стопник установить.
    Сломается - не велика потеря.
  13. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Принудительная вытяжка легко решает "вопрос жира". Его просто нет, если есть принудительная вытяжка. У меня года 4 кондей на кухне, корпус снаружи чистый как слеза младенца.
  14. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Мощная вытяжка это хорошо.
    Только не в каждой квартире её поставишь.
  15. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Допустимо ли изгибать медные трубы для кондиционера второй раз? немного неправильно проложили трассу есть углы 90 градусов их нужно будет разогнуть чтобы была опять прямая труба, это допустимо или нет? фреон в трубу не подавался и она вообще не была подключена к кондею
