1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Можете подсказать модели?
  2. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Сегодня только у меня бригада знакомых монтажников просили посоветовать кондиционер с самой небольшой производительностью. Сказали заказчик видел обзор на youtube с разборкой внешнего блока - ему понравилось.
    Хотели на 2 кВт холода - сайт выдаёт две модели.
    модели с индексом 20 т. е. 2 кВт холода
    Модели с индексом "20"
    Ширина внутреннего блока 79 см. если Вам этот габарит важен.
    На минимальной скорости шум 21дБ (А)
    Но у меня такие небольшие давно не спрашивали - если приобретут и будут ставить попрошу впечатлениями (фотографиями) поделиться.
  3. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    с такой крышкой вам не подойдет?
    у них есть серия art cool, там квадратные модели, и модели с такой вот крышкой. посмотрите сами, может наидете что нибудь похожее на просторах интернета...
    https://f.ua/lg/c-09-ltr.html
    я с LG не работаю, актуальности моделей не знаю.
    яндекс вам в помощь
  4. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    если пару сантиметров, не важно, наоборот так визуально можно понять что с фреоном в кондиционере
  5. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    на что в дальнейшем обращать внимание - как следить?
  6. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    следить надо за сетками - мыть теплой водой по мере загрязнения, можно с моющим средством. сушить и ставить на место. Это важно, пока он свои функции выполняет, беспокоиться больше не о чем.
  7. dispether
    dispether
    dispether
    конечно бывают - у тошиба 05-е модели (1,5 квт)
  8. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Помещение представляет из себя мансардную антресоль:
    upload_2020-6-6_14-23-22.png upload_2020-6-6_14-24-40.png upload_2020-6-6_14-25-49.png
    Калькулятор тошибы предлагает 1.2 кВт, но это без учёта антресольности комнаты. Я думаю, эту цифру можно смело делить на 2, т. к. реальный объём в половину меньше, и основной объём дома охлаждается своим охладителем.
  9. dispether
    dispether
    dispether
  10. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Они по высоте все не проходят. Балка, на которую планирую крепить, имеет высоту 200мм, внутренние блоки той же тошибы 290. Т. к. они при такой высоте избыточны по мощности я и интересуюсь, бывают ли внутренние блоки меньшего размера при меньшей мощности.
  11. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Имею ввиду за трубками следить) Вы написали визуально можно понять. Вот и спрашиваю как потом это понять?)
  12. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    а трасса проведена уже?
    самый маленький кондиционер, любой, имеет минимум 26 см высоты внутреннего блока - у вас ни один не поместится туда. Вам нужен квадратный арт кул на стену у окна. Плюсы к этому размещению от вашего такие, нет поблизости рабочих мест, квадрат дует в стороны в отличии от сплита, трасса выходит наружу сразу за блоком в отличие от того места, которое у вас в проекте.
    да и сплит я бы повесил туда же, даже при том что он будет дуть на людей. Мне интересно, как от того места, проэктного поведут ртассу и дренаж. вы весь дизайн испортите этим.
    С избытком мощности скорее всего придется смирится, увы...
    при работе на охлаждение, если фреона в системе недостаточно, то обмерзает тонкая трубка.
  13. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Нет. Никакой внутренней отделки ещё нет. Пока только дизайн проект согласовывается.
    Планировалось просто по балке с противоположной от рабочего места стороны. Балка под самым коньком, трассу будет видно только если специально смотреть.
    Хотелось бы, конечно, спрятать. Может какие-то мобильные решения есть? Или полностью уличные блоки, которые внутрь помещения через воздуховод дуют.
  14. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Если повесить на поперечную балку, там, за перилами, что бы смотрел в сторону рабочих мест. Трассу и дренаж провести посредине, между сдвоенными балками. там потолок, можно закрыть трассу и дренаж деревянными планками, снизу видно не будет...или на поперечную балку в самой мансарде, но пусть смотрит в сторону окна.
    вы зря думаете что по мощности нужен самый маленький, у вас крыша над головой, пусть и утеплена, но летом возможно будет нагреваться. И самое главное, комната не глухая, со второй стороны лестница на 1 этаж. И весь теплый воздух с 1 этажа в результате будет где? - Правильно, под потолком, а значит и у вас на мансарде. Не знаю, какая площадь внизу - но думаю конди на мансарде будет охлаждать то, что снизу к нему приплывет.
    Думаю поняли мою мысль...
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    1, Канального типа, прячте его за потолком, выход через решетки.
    2. касетный вариант прям встроить меж балок. Лучше не придумать.
