1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. Бизон77
    Бизон77
    Бизон77
    Прошу совета по кондиционеру сплит Magnum CSD-09X (CSD-09Q) оба с инвертором.
    1. В чем разница между ними?
    2. И самое главное стоит ли связываться с этим брендом?
    Заранее выражаю благодарность за исчерпывающую информацию.
  2. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Обычный no-name;). Имя им - легион:). Каждый год появляются и исчезают 10-ки таких "магнумов".
    Если я правильно пересчитал, то этот типа инвертор стоит 230$?..
  3. Бизон77
    Бизон77
    Бизон77
    Да, Вы правы. Именно столько он и стоит. И это достаточно важный для меня момент так, как приобрести кондиционер известных марок за деньги в два, три раза дороже я просто не смогу, а жара летом на последнем этаже, сами понимаете, смерти подобно.
    Кстати эта цена кондиционера после почти 60% скидки, что естественно тоже настораживает.
    Хотел бы получить совет человека, который имел бы опыт эксплуатации кондиционеров этой марки.
    Со слов продавца Magnum CSD-09X и Magnum CSH-12Y китайцы, но сам бренд с USA.
  4. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Если дроссельное устройство находится в наружном блоке, то разница температур незначительна и будет отличаться на величину перегрева. В общем и целом криминального от прокладки в одной изоляции ничего нет. Но всегда надо придерживаться принципов соблюдения инструкции изготовителя, а там четко прописано-только в отдельной изоляции.
    Я не встречал датчико давления в бытовой серии...
    Вентилятор НБ при работе на обогрев не должен отключаться, он должен работать на полных оборотах создавая максимальную нагрузку на теплообменникю
    Скорее всего у вашего кондиционера глючит плата.
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    эта мысль мне тоже приходила в голову. Однако, не дает покоя один момент - зачем для вентилятора НБ сделано отдельное управление? Не проще ли подключить его параллельно компрессору?
  6. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Нет конечно, из за разницы температур этих трубопроводов при работе кондиционера.
    Вот именно по этой причине каждую трубу одевают в отдельный утеплитель и ни как иначе.;)
  7. Roker257
    Roker257
    Roker257
    Великие Луки
    Здравствуйте!
    У меня такой маленький вопросик: Какой лентой лучше обматывать готовую трассу?
    Можно ли алюминиевым армированным скотчем?
  8. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Конечно, но только если он алюминиевый! Только про армированный алюминий я не слышал. Скорее всего вы имеете ввиду просто серебристый армированный скотч, так вот им не стоит обматывать трассу снаружи-он только для применения внутри помещения.
    Мои монтажники обматывают тефлоновой лентой, она не портится ни от мороза, ни от солнышка.
  9. Roker257
    Roker257
    Roker257
    Великие Луки
    Спасибо за ответ.
    И ещё один вопросик: Что вы можете сказать про Whirlpool AMC 991. Китай-подвал?
  10. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Конечно не надо, он размохрится и потеряет свою защитную функцию, тефлон используем.
  11. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Есть ли спецы по кондиционеру Uniqu CU 600 (Израиль)? Промышленный вариант. Вопрос по внутреннему блоку.
  12. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
  13. stefa1
    stefa1
    stefa1
    Минск
    Здравствуйте! Может кто-нибудь подскажет. Установили сплит-систему LG, подключили а он не включается. Проверили напряжение-все в порядке. В общем так и не смогли включить. Может есть какой-нибудь нюанс.
  14. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    А шо монтажники-совсем олени? Никаких вариантов? Проверили напряжение где? Если в резетке есть напряжение-это еще не значит, что оно подаеться на плату ВБ. А если даже напруга есть на плате, а кондей мертвый-идем дальше-блок питания платы ВБ;)
  15. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Genabukin, спасибо, выручили. Буду изучать.
