1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    А легко ли настроить универсальный самой? Или специалист нужен?
  2. Hel
    Hel
    Hel
    В инете родной пульт именно к моей модели кондея найти не могу. К другим похожим есть, к моему нет. Может и нашла бы, если б знала его маркировку. В документах на кондиционер нет маркировки пульта:(. Как узнать, какой пульт подходит к моему кондиционеру?
  3. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    Позвонить в горячию линию Панасоника
  4. wollsdorf
    wollsdorf
    wollsdorf
    Ребята, подскажите, купил LG S09PT, открыли коробку на внутреннем блоке небольшая трещина, то ли от транспортировки (коробка целая), а может его роняли, вопрос вот в чем можно ли его проверить перед установкой, а то установят а он не рабочий окажется и вообще что множите посоветовать ?
  5. ArsenS
    ArsenS
    ArsenS
    Сочи
    Fujitsu General ASHG14L
    Toshiba RAS-16N3KVR-E / RAS-16N3AVR-E
    Toshiba RAS-18SKV-E
    Mitsubishi Heavy SRK50HE-S1/SRC50HE-S1
    Что посоветуете из предложенного? Дайте пожалуйста професиональный совет:hello:
  6. VAD1k
    VAD1k
    VAD1k
    Великий Новгород
    А чего они все разной мощности то!
    а так вообще
    Toshiba RAS-16N3KVR инвертор
  7. ArsenS
    ArsenS
    ArsenS
    Сочи
    Спасибо за совет.
    По поводу мощности просто никак не определюсь (пл. около 45-50 кв. м)
  8. VAD1k
    VAD1k
    VAD1k
    Великий Новгород
    Ну 12го вам точно мало будет .. надо вам точно посчитать желательно)
    а 18й в квартиру это помоему уже пипец
  9. ArsenS
    ArsenS
    ArsenS
    Сочи
    Я живу в частном доме и почти весь 1 этаж без дверей (зал,кухня,коридор), ну всё же наверное 16-го хватит
    а скажите почему Вы именно за Toshiba?
  10. VAD1k
    VAD1k
    VAD1k
    Великий Новгород
    Из этих моделей потому что инвертор писал же. он тише работает, да и вообще при такой мощности лучше когда есть регулирование иначе сдует)
    а так вообще было дело в коттеджах ставили и 18е)
  11. Zuk96
    Zuk96
    Zuk96
    Ролсен наше фсе. :)]
    Поясню.
    Машины выбираем по двигателю? Или как блондинки под цвет ногтей? :)] Кто изобрел инверторный двигатель? Тошиба! Чей двигатель более надежен? Создателя или копирайтера?
    Но возьмем ролсен, он более дешевле...:)]
  12. Шунтра
    Шунтра
    Шунтра
    Советский союз
    Доброго дня всем. Поставил инвертор Gree и как оказалось мастера не сделали вакуумизацию. Действительно ли это так ли это критично? Позвонил в сервис. Там извинились, но в то же время кивают на наш сухой климат (живу на юге) и дескать вакуумизация для наших условий не критична. Завтра приедут и вроде если очень нужно?!, сделают вакуумизацию, хотя знакомый сказал, что она после запуска системы уже невозможна. Просьба отозваться знатоков и дать совет. Заранее благодарен!
  13. VAD1k
    VAD1k
    VAD1k
    Великий Новгород
    Пусть тогда стравливают весь фреон вакуумируют и заправляют по весам заново
  14. Werty775
    Werty775
    Werty775
    Украина
    Подскажите пожалуйста знакомый отдал мне новый кондиционер AKL. KF (R) - 25GWк
    их приехала целая партия, но этот достали с упаковки но не получилось его запустить, упаковали назад пролежал у него на складе 3 месяца,
    короче распаковал внутренний блок, разобрав его на плате обнаружил обрыв провода, после пропайки внутренний блок работает нормально
    Как проверить наружный блок до установки?(кабель соединительный наружного и внутреннего блока шел в комплекте как подключить я знаю в инструкции есть на какие клемы подключатся) просто подскажите на что нужно обратить внимание при включении его Без подключения трубок?
    и подскажите как узнать совместимость блоков разных производителей (наружного и внутреннего)
  15. Perchello
    Perchello
    Perchello
    Спецы подскажите сегодня мыл внутренний блок своего Панасоника и забыл где должен находиться датчик температуры, ну тот который на капельку похож залитый пластиком чёрным,куда его правильно поместить ?
