1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Судя по комментариям @vadim1000ru и @RVVFaza, нужны пояснения с моей стороны.
    Потолка как такового не будет. То, что на фото, это уже финиш. Он конечно ещё обработается морилкой, покроется лаком и пр, но зашиваться ничего нигде не будет. Это открытая стропильная система, так и задумывалось. Никаких элементов больше не будет.
    Сразу над вагонкой утеплитель. Залезть внутрь крыши не представляется возможным.
    По горизонтальным затяжкам будет пол. Максимум можно что-то встроить туда. Но встраивать кондиционер в пол мне кажется не лучшим решением.
    Далее вопросы.
    @RVVFaza, что такое кассетный и канальный тип?
    Мысль понятна.
    Снизу примерно 20 м2 площади со вторым светом и прямо под кабинетом на антресоли кухня на 7 м2. Прямой циркуляции воздуха между кухней и антресолью не будет, т. к. потолок на кухне будет выполнен из гипсокартона и прошпаклёван. Но фактически антресоль это комната без одной стены, сообщающаяся с большим пространством второго света, так что перетоки будут однозначно.
    Какая по вашему, @vadim1000ru, мощность кондиционера понадобится на антресоли? Ещё раз напомню, что большой объём второго света будет оборудован своим кондиционером.
  2. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Посмотрел бегло в интернете. Вероятно, вы, @RVVFaza, предлагаете встраивать эти решения между стропилами, думая, что они будут зашиваться. Я правильно предположил?
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Да, можно не зашивать все, а декором сделать только стенки системы.
  4. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Воспользуйтесь калькулятором (например такой https://www.mitsubishi-aircon.ru/software/calc_sun/gs18_index.php?calc=input) учитывающим тепловое сопротивление ограждающих конструкций.
    Результат будет СИЛЬНО отличаться от 5 тысяч БТЕ
    Либо стоит рассматривать к установке кондиционер с МАКСИМАЛЬНЫМ диапазоном холодопроизводительности.
    Чтобы точно создать комфортные условия при самом разном количестве теплопритоков.
    Например модель на 11 тысяч БТЕ. Имеет производительность от 0,9 кВт до 3,55 кВт холода.
    Вы точно создадите себе хорошие климатические условия при самых разных количествах тепла попадающего снаружи здания.
  5. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Что за калькулятор? Поделитесь, плз, ссылкой. Вообще у меня на крыше ПИР с вентзазором, я почти уверен, что не будет перегрева.
    Такой вариант не рассматривается по эстетическим соображениям.
  6. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Канальный кондиционер для встраиваемых систем сам через себя воздух гнать умеет или ему внешнее понуждение нужно? Как он вообще управляется?
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Есть куча видов, если есть система вентиляции можно поставить и без вентилятора, но нужно считать.
    Управляется или штатными мозгами или делать отдельные.
    У Туркова есть испаритель и ККБ для их систем ПВУ, да и у многих есть. Надо понимать общую картину.
    Или как вариант напольный Кондиционер поставить, будет тоже интересно, а можно в стене выдолбить нишу и декором скрыть, дизайнер обычно решает такие тонкости.
  8. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    я понял что изнутри это финальная отделка.
    про крышу пишу не просто так, встречал я такие варианты. Были обьекты с сендвич панелью, давит через нее тепло, у вас все будет зависить от слоя утепления.
    По кассете и канальнику - не вижу здесь места для их установки, некуда их зашивать, места мало, потолки низкие.
    По мощности - не знаю, и как посчитать то, сколько у вас будет крутится воздуха тоже такую методику для таких помещений не знаю. Вариант то разные могут быть - работает кондей снизу, не работает кондей снизу, как это просчитать?
    Вижу например - сейчас в проэкте - как у вас висит кондиционер - так он будет человека сидящего ниже сдувать, ему насморк постоянный обеспечен - при + 25 и выше его будет обдувать воздух температурой в раионе 10 градусов.
    основное правило размещения кондиционера - что бы он не дул впрямую на человека, у вас оно нарушено.
    Я вам предлагаю посмотеть на поперечные балки - сколько у них высота и ширина? Судя по картинке там место есть, повесьте блок туда, эта 2-я балка со светом посредине, правее от рабочих мест в сторону окна, про нее говорю, что бы смотрел он в сторону окна, пусть поток воздуха дует сначала туда, потом отбивается от стены с окном, а потом уже поидет в сторону балкончика через ваши рабочие места. Так будет лучше всего.
    мне кажется 7000 бту маловато, возьмите хотя бы 9000, на 25 квадратов. меньше то вы всегда сможете сделать, а вот больше...
  9. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    @vadim1000ru, благодарю за подробный ответ. Пройдусь по тезисам.
    У меня не просто сэндвич панель, у меня между кровельным материалом и утеплителем ещё вентилируемый воздушный промежуток есть. Т. е. даже если крыша будет очень горячая, до утеплителя это тепло не доберётся. На фото закрыт сеточкой.
    Кондиционер по проекту висит на балке с противоположной стороны от рабочего стола. С моей точки точки зрения этот кондиционер будет дуть в крышу напротив сидящего человека, рассеивая воздух. Считаю, что прямого обдува работающего за столом человека быть не должно, особенно при минимальном воздушном потоке. Можно настроить шторки так, чтобы он дул в пол параллельно крыше.
    Если я вас правильно понимаю, речь про вот эту конструкцию:
    Высота балки 150 мм, туда вообще ничего не влезет.
    На антресоли всего 10 метров под очень низкой крышей. У меня сейчас Midea MSMAAU-09HRDN1 (inverter) для жаркой солнечной комнаты на 25 метров работает, она её выхолаживает будь здоров. Я уверен, что 9-ка это точно перебор для антресоли. Если будет очень много тёплого воздуха поступать из большой комнаты, проще там кондей включить (который уже без проблем можно сделать избыточными), чем такую здоровую штуку куда-то прятать.
  10. Shepard22
    Shepard22
    Shepard22
    Всем привет. Купил инверторный кондиционер, завтра придет монтажник. У меня вопросы по поводу кондиционера:
    1) В характеристиках написано потребление 0.65квт, это минимальное потребление, максимальное, среднее?
    И сколько примерно кондёр будет потреблять в месяц летом при работе 24 часа в сутки?(я живу в умеренном климате).
    2) как часто нужно чистить фильтр кондера?
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Доброго дня всем холодильщикам. Есть сплит "рода" 12, старт-стоп, на тепло работает идеально поддерживая температуру - сколько выставил столько и есть, мы им в межсезонье отапливаемся, на холод когда работает не очень адекватно срабатывает по температуре - ставишь на 24, он включается когда уже совсем жарко - более 25 градусов в помещении, а выключается когда нагонит 22 - а это уже холодновато, если поставить 23 - верхний предел включения уже какой надо - около 24 градусов, но он блин фигачит пока дома не опустится температура до 21 - это уже реально холодно. Я так понимаю что гистерезис у него великоват, чего мне с им делать? Может есть смысл вынести датчик - термистор в комнату, скажем на уровень лица, исключив попадание на него потока воздуха из внутреннего блока?
    Щас пока приходится держать на 23 и выключать вручную когда становится холодно.
    Сплит обслуживает 107 кв. м.
  12. Shepard22
    Shepard22
    Shepard22
    И ещё вопрос: как часто нужно проветривать? И при этом кондиционер нужно оставлять включенным, в режиме вентиляции или вовсе выключить?
  13. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Не стоит ждать от буджетного Келона филигранной управляемости. Пару градусов почти все гуляют, бывают и зависают непонятно от чего. Датчик можно вывести подальше, чтобы исключить обдув его же самого. А лучше, если это он-офф с простым управлением, вообще запитать наружный блок через хороший комнатный термостат. Допустим электронный, с точностью до десятого градуса.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тема закрыта, продолжение в следующем томе темы.
