1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Добрый день.
    Про пух я написал для того, чтобы дать понять, не в нём проблема. Тополиного пуха в москве сейчас полно. Может забиться за день.
    У внешнего блока обмерзает верхняя трубка, это подача или возврат?
    Вы уж простите если задаю глупые вопросы, просто хочеться понять в чём проблема, сам при этом полный ноль в этом вопросе. Ченить его самостоятельно не собираюсь.
    Сегодня позвонил друг, у него в магазине работает мастер по холодильникам, тот говорит очень похоже на присутствие воды в системе, не качественная установка:(
  2. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Alex-bez,
    У разных кондиционеров вверху трубы разные, лучше типа толстая-тонкая. Тебе нормально поставили, воды нет, не заморачивайся. Холодильщик абсолютно неправ - у них обморозка - нормальный процесс, так что, везде вода?
    Нельзя объять необъятное. Холодит, выполняет свою фунцию, гарантия есть, пользуйся.
  3. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Переводим в реверс, охлаждаем улицу, греем например воду в баке (через насос циркуляция бак-насос-теплообменник).
  4. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Тебе в "Тепловые насосы".
  5. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Спасибо. Еще вопрос к практикам.
    Смотрю описание фанкойлов, есть 4 трубные. И в описании подключения 1/2" ISO/R7 female (gas).
    Правильно понимаю, что на один из контуров можно подать фреон от кондиционера в режиме охлаждения?
    Меня смущает диаметр трубок теплообменника фанкойла, а в остальном проблем не вижу (давление на испарителе 3-5 атм сравнимо с гидросистемными)
  6. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Ежели в принципе - пойдет, но далее начинается: соответствие мощности испарителя компрессору, чистота внутренней поверхности новоявленного испарителя - его после сборки также тщательно подготовили для фреона? Давление. 4 бара - это в динамике, в статике до 10. Фанкойл выдержит?
    Что касаемо диаметра труб, так и припаять переходы недолго.
  7. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Выдержит, у них 10 бар минимум, обычно максималка 16 по паспорту, но по жизни - это обычная паянная медь - она и больше выдержит. Как пример http://www.insolar.ru/fan/FP-WMU-V.pdf
    Чистота - да, тут возможны косяки... Ставить фильтр и перезаправить систему через сезон\полгода как выход из положения и подстраховка.
    На счет соответствия мощности - самый хилый файнкойл отдает 2кВт холода при воде при вход -7 выход -12. На фреоне еще больше переварит.
    Я ковыряю каталоги и не нахожу двухконтурного канального теплообменника, что бы один контур на воду и второй на фреон. Проще наверно будет два отдельных блока найти - один на фреон, второй на воду.
  8. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Мужики посоветуйте монометрический коллектор какой лучше взять ? для себя для бытовых экспериментов в том числе и с кондерами и дома и авто работать. тока не дорогой
    понятно что за 3-4 т. р. лучше чем за 1 т. р. но за 1 т. р. есть риск купить одноразовый а мне такой не надо.
  9. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Kiriamba,
    Одноразовых коллекторов я пока не встречал, а вот шланги да, попадались. Скажи, если будешь выбирать лыжи, купишь с мягким креплением, или сразу с таким, чтобы ноги не переломать? Оборудование должно быть нормальным, чтобы и глаз радовало и в руки взять приятно.
  10. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
  11. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Kiriamba,
    Может тут https://www.aholod.ru/catalog/141/? В любом варианте покупай под 410 фреон, он и для 22-го подойдет.
  12. СергеYYY
    СергеYYY
    СергеYYY
    Кореновск
    Вечер добрый. Подскажите, какие ёмкости стоят на эл. двигателях компрессора и вентилятора в 24 сплите.
  13. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    А кто, собственно, производитель? Или Вы думаете, что у всех они одинаковые...
  14. СергеYYY
    СергеYYY
    СергеYYY
    Кореновск
  15. СергеYYY
    СергеYYY
    СергеYYY
    Кореновск
    Вечер добрый. Ещё раз обращаюсь к спецам- какие ёмкости стоят на эл. двигателях вентилятора и компрессора в наружном блоке AKIRA AC- S24HG.
