1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Под жалюзи два или три самореза под маааленькими декоративными же накладками. Снимаешь, откручиваешь, снимаешь декоративную панель.
  2. Perchello
    Perchello
    Perchello
    Поищите под плавающей панелькой саморезы они могут быть спрятаны заглушками профильными а дальше смотрите защёлки
  3. SirMikle
    SirMikle
    SirMikle
    Novorossiysk
    День добрый!
    Прошу совета! Не давно установили Samsung AQV09PWDN - инвертор, с горем пополам запустили, работал нормально. Спустя пару месяцев, заметил что после включения сплита наружний блок запускается с задержкой около трех минут, и в процессе работы температура воздуха на выходе мало отличается от комнатной (проверял в режиме турбо и выставленной температуре 16 гр), по нагрузке видно что компрессор работает на полнуюю мощность. Может это быть изза утечки фреона, и что предъявлять монтажникам? Чтобы переделывали трассу полностью, или достаточно обжать соединения и добавить фреона? Да еще нет полной уверенности что трассу вакумировали (лично не присутствовал при монтаже).
  4. SirMikle
    SirMikle
    SirMikle
    Novorossiysk
    Да еще, когда запускается компрессор несколько секунд слышится что-то типа шипения во внутреннем блоке.
  5. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    SirMikle, замер температуры делаете сразу или минут через 15? Если через 15 минут ничего не меняется-вызывайте монтажников или сервис самсунг!
    Где покупали? В М. видео?
  6. SirMikle
    SirMikle
    SirMikle
    Novorossiysk
    Замер температуры минут через 10 работы. Да покупал в М. Видео. А что заними большой грешок по этим машинкам?
  7. Zuk96
    Zuk96
    Zuk96
    Блин, давно пора баннер прибить с текстом: КРОИЛОВО ВЕДЕТ К ПОПАДАЛОВУ!
    Некачественный монтаж и скорее всего по акции "бесплатный монтаж". Теперь вас ждет увлекательное развлечение - восстановление кондиционера и бодание с М Видео.
  8. SirMikle
    SirMikle
    SirMikle
    Novorossiysk
    Нуу то что монтаж криворукий, это не обсуждается, это уже свершившийся факт! Монтажники при первом же включении умудрились ушатать сплит, путем подачи питания на межблочное соединение (повторюсь, речь идет об инверторе). при этом монтажники были не по акции, а просто криворукие. Потом собирали целый консилиум по его оживлению, в результате пришлось разогнать этот баллаган и вызвать сервисмена из самсунга. После чего монтажники растались с н-ной суммой для оплаты услуг сервисмена. Но при этом спустя два месяца свершилось то что описано выше. Вот и прошу совета у профессионалов, что с них требовать для обеспечения дальнейшей долгой и счастливой работы сплита. А М. Видео по большому счету сдесь не причем.
  9. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Ну... Как это ни при чём? А кто же монтажников предоставлял?
  10. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    SirMikle, совет один. Если уже работу выполняли сервисники из Самсунга, то с них и требовать продолжения...
  11. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    Где можно найти информацию о подключении фанкойла FX-CY 1030
  12. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    Обратись туда, где брал-в "ОПТИМ":)..А что, собственно, в подключении канального фанкоила вызывает затруднения?...
  13. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Господа спецы, объясните мне тупому, зачем нужен имеенно 4х вентильный коллектор, и коннкретно как с ним работать, зачем нужны 4 вентиля куда подключать 4 выход, если сервис порт один как правило на обычных бытовых кондишенах. Чтобы заправлять и мерить высокую сторону? А когда вакуум нужен в трассе то надо перподключать на 1 штуцер сервис порт, или можно и вакуумировать и заправлять по одному шлангу? как понимаю 3 штуцер это под баклажку с фреоном?
  14. evgen2580
    evgen2580
    evgen2580
    Добрый день! У меня Daewoo Electronics DSB-0914LH. В начале лета (может не замечал раньше) температура охлаждения одинаковая хоть 17 хоть 23 гр. Кто знает что вышло из строя?
  15. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Ничего не понятно, поэтому отвечу так - продавец что говорит? Гарантия/шмарантия, не?..
