1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. aziat
    aziat
    aziat
    В режиме охлаждения кнопкой увидел температуру +30. Это в смысле кто то охлаждает до +30? я понимаю обогрев, а тут охлаждение...
  2. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    @aziat,
    Ну есть и есть и пусть будет), а вдруг кому то нужно по технологии что-то делать, а в помещении жара 45 градусов?
  3. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Есть проблема с сетью и падением напряжения на 5 вольт на 1 квт включенной мощности.
    Хочу на нее повесить LG 36ой для зимнего отопления. Думаю что может не запуститься. В форуме в разделе ТН. подобную проблему решали увеличением емкости пускового конденсатора с 50 до 80 мкф. даже если и запуститься то будет работать при сильно пониженном напряжении. Движок скорее будет не инверторный, Вредно ли это компрессору? ведь для сохранения постоянной мощности вращения синхронный двигатель будет компенсировать ее током. следует ли повысить напряжение до 240 -250? повысить ли это электрический ресурс двигателя компрессора за счет умень шения токов?
  4. VAD1k
    VAD1k
    VAD1k
    Великий Новгород
    Не будет он греть нормально. зимой хорошо греют только топ инвертора мицубиши
  5. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Зима она у всех разная
  6. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    А топ-инвертора Toshiba? :)
  7. VAD1k
    VAD1k
    VAD1k
    Великий Новгород
    Они до -10..-15 (кроме SKVP2-EE)
  8. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    Да ну! :) А Митсу -FD, -FH, -EF до скольки? Или ты другие топ-инвертора имел в виду? По МХИ тоже самое...
  9. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    А лучше всего греют топ-масляные обогреватели :)]
  10. VAD1k
    VAD1k
    VAD1k
    Великий Новгород
    Mhi zjx до -20, ME VABH VEHZ до -25
  11. собственник
    собственник
    собственник
    Ростовская
    Здравствуйте. С 2012г. установлен Jax, 12, инвертор. На отлично отработал все это время. а сейчас начал как-то странно себя вести себя: работает минут 20-60, а потом "плюх", как будто дух испустил, и молчит. Воздух не дует, а наружный блок работает. Что это может быть, как это устранить? Подскажите пожалуйста. (фильтры и сеточки чистые).
  12. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Работает на тепло ? Оттайка это.
  13. собственник
    собственник
    собственник
    Ростовская
    Это мне?
    Если да, то сколько она длится, и значит не нужно выключать, а просто ждать, когда снова включится? И это не "неисправность", все нормально?
    на улице от +10 до -3. минут 15 наверное мало?
  14. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @собственник, нет, это не неисправность.
    кстати, если увидите как из внешнего блока в сразу после "плюх" пойдет "дым" - не пугайтесь, так надо:)
  15. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Время оттайки вырируется в зависимости от условий за бортом (температура, влажность) температура около 0 и высокая влажность хуже чем -10 и сухой воздух, если Вы выключали в этот момент то только усугубили ситуацию .
