1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. собственник
    собственник
    собственник
    Ростовская
    Так включать на постоянно можно? И оставлять "одного"? (Летом сутками работал)
    Спасибо за "просвещение", а то уже испугалась.
  2. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Не только можно но и нужно, инвертора при наборе необходимой температуры уменьшают мощность, намного меньше обмерзают теплообменники при указанных Вами условиях .
  3. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    В попытках найти недорогой инвертник от -15С на 4квт вышел на GENERAL ASHG12LECA, это тот же фуджик только китай. У него есть замечальная опция для меня - обогрев на 10С по кнопке. Т. е то что нужно в отстутствие в доме людей до выходных.
    Однако вопрос - если кондей пашет с СОР 2 на -25С, то его можно наверное гонять и при -35С грея помещение до 10С?
  4. Zuk96
    Zuk96
    Zuk96
    Данный кондик предназначен для работы на тепло до -15 градусов!
  5. Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Если вы купили кондиционер, то имеете право с ним делать все, что захотите (по правц частной собственности).
    Например, включать его при сильных морозах.
    Однако прежде можно посоветовать "загуглить" в интернете вопросы "принцип работы кондиционера" и "работа кондиционера в зимнее время"
    Возможно после внимательного изучения теории придет осознание того, что при столь низких температурах (ниже -15С) не могут нормально в кондиционере происходить процессы конденсации хладоносителя (фреона), а стало быть и кондиционер работать не может. Вот и все.
  6. VAD1k
    VAD1k
    VAD1k
    Великий Новгород
    Вообщето при работе на тепло в НБ происходит испарение и соответственно при низких температурах оно не такое интенсивное)
    -25 это край, и только для Mitsubishi, остальные меньше
  7. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Zuk96 а кто вам сказал что до -15. Серия Leca по офиц. каталогу работает до -25С. А вот L - да до -15С.
  8. EldarЬфпфдшьщм
    EldarЬфпфдшьщм
    EldarЬфпфдшьщм
    Подскажите, пожалуйста, в каком месте лучше установить кондиционер? Над изголовьем кровати или над дверью в спальню (от окна до двери 4.2 м). Второй вариант кажется предпочтительней тем, что кондиционер будет висеть не над головой (ночью меньше шума), и будет дуть не на спящих. Покритикуйте, пожалуйста.
  9. Zuk96
    Zuk96
    Zuk96
    Не знаю во что вы там смотрите, но в каталоге данная серия на странице 50 с указанным диапазоном температур -15+24 на обогрев.
    Открываем сервисман на эту модель и видим предел в -15 на обогрев.
    Читайте вниматеьнее - ваша модель AGHG12LVCB до - 25
  10. Zuk96
    Zuk96
    Zuk96
    Дверь.
  11. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
  12. petrgrot
    petrgrot
    petrgrot
    А у меня такой вопрос. Живем на 16 этаже, балкон не застеклен. Можно поставить кондиционер в комнату, где балкон и вывести наружный балкон на балкон? Или его только под окно вешать?
  13. Zuk96
    Zuk96
    Zuk96
    можно
  14. Марго3
    Марго3
    Марго3
    У меня вопрос - подойдет ли такой кондиционер https://ventlux.com.ua/good_show/934.html для помещения в 40 квадратов, или лучше помощнее брать?
  15. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    Однозначно-
