1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. infant2
    infant2
    infant2
    Минск
    Будьте добры, подскажите
    Есть кондиционер msc-ge35vb-e1 (http://market.yandex.by/model.xml?modelid=4535324&ncrnd=6066)
    Стоит в серверной. Вернее их стоит два - один рядом с тёплой стойкой, другой чуть дальше.
    И вот что я обнаружил на первом:
    Сверху намёрз лёд, если открыть переднюю крышку - то лёд и на фильтре под крышкой. Намёрзло так, что он почти не может забрать воздух.
    Второй кондиционер в полном порядке.
    Как избавиться от льда и сделать так, чтобы такое больше не повторялось?
  2. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    @infant2, для начала пусть оттает. Потом проверьте фильтры и чистоту теплообменника. На пульте выставить температуру не ниже 22 градуса. Скорость вентилятора среднюю или выше.
  3. infant2
    infant2
    infant2
    Минск
    @Солнечный ветер, А как можно его максимально быстро разморозить? Поставить максимальную температуру (по-моему там 32) и максимальные обороты вентилятора?
    Сколько это может занять времени?
  4. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Можно и так, произойдет это быстро. Несколько минут. А можно и обычным феном.
  5. infant2
    infant2
    infant2
    Минск
    @Солнечный ветер, разморозил, фильтры чистые
    от чего это могло произойти не подскажете?
  6. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Теплопритоков меньше чем производительность испарителя. Нужно добавить нагрузку. Добавляется оборотами вентилятора внутр. блока. Уставку не ниже 22 градуса. Смотреть правильность работы зимнего комплекта. Замедляет ли обороты вентилятор наружного блока...
  7. SSVlad
    SSVlad
    SSVlad
    Уважаемые профи. Помогите разобраться.
    Сплит Samsung AQV12PSD. Внешний, внутренний, межблочка все как всегда, продули, включили, греет. В помещении +16, на выходе из ВБ +32. Уехали. На завтра воздух в помещении +16, на выходе из ВБ +16. Ну наверно фреон. Подключили станцию - давление в норме. Проводка проверена. Толстая трубка при подходе к ВБ +60. При включении ВБ молчит и судя по термометру нагревается радиатор, потом как градусов 40 наберет, включается вентилятор БВ и в течении 30 секунд радиатор ВБ становится комнатной температуры и дальше ничего не меняется +16/+16.
    Может кто то прояснить как лечить? Какие ещё входящие данные нужны ?
  8. Tonche
    Tonche
    Tonche
    Балашиха
    Что значит "все как всегда, продули"? вакуум не? и в какой норме давление?
  9. SSVlad
    SSVlad
    SSVlad
    Вакуумирование не делали, а спустили часть фреона, для вытеснения воздуха. Так делали на не одном десятке кондиционеров, проблем не было. Межблочка 3 метра. Давление 7 бар при включенном компрессоре.
  10. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Вентилятор наружного блока работает ?
  11. SSVlad
    SSVlad
    SSVlad
    Да
  12. Tonche
    Tonche
    Tonche
    Балашиха
    А с чего вы взяли что давление в норме?
  13. SSVlad
    SSVlad
    SSVlad
    подключили заправочную станцию
  14. Tonche
    Tonche
    Tonche
    Балашиха
    Так какое давление на нагнетании перед конденсором должно быть типа нормой?
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Подскажите, для чего это...
    Used for industry and commerce air conditioning system
