1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. SSVlad
    SSVlad
    SSVlad
    Хороший вопрос, есть 7, я предполагал тут получить совет что не правильно, в том числе и если давление не правильное. 7 - в моей ситуации правильно? или как узнать сколько правильно ? Заранее благодарен за конструктив.
  2. Maxks
    Maxks
    Maxks
    Украина
    Это для обогрева (применяется для так называемой "тепловой завесы"),подключается пар или горячая вода и обдувается воздухом!
  3. Tonche
    Tonche
    Tonche
    Балашиха
    какой фреон там?
  4. SSVlad
    SSVlad
    SSVlad
    410А
  5. Tonche
    Tonche
    Tonche
    Балашиха
    А давку мерили в какой момент? при рабочем компрессоре на нагнетании должно быть намного больше.
  6. SSVlad
    SSVlad
    SSVlad
    Может я чего не так мерил ... Как надо измерить (если можно последовательность действий) ? и скока должно быть? Сплит Samsung AQV12PSD инвертор 410А, межблочка 3 метра.
  7. luk6233
    luk6233
    luk6233
    Добрый день. Кондиционер 24 работает в серверной на охлаждение зимой. Стоит зимний комплект (подогрев картера, регулятор оборотов). Фреон 410. Перестал охлаждать. При выключеном кондиционере давление 1 МПа, если запустить падает до 0.1. Температура на улице +4 градуса. Его нужно дозаправлять?
  8. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    Можно. Но сначала надо посмотреть на состояние теплообмеников
  9. luk6233
    luk6233
    luk6233
    теплообменники в порядке, а до скольки надо заправить?
  10. Zuk96
    Zuk96
    Zuk96
    Правильнее всего будет скинуть весь фреон и ориентируясь на количество указанное на шильде заправить по весам.
  11. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Знатоки, подскажите параметры нормальной работы сплита General Nordic 12 ? Я так понимаю нужно мерить рабочий ток (в каком режиме ?) и температуру (где именно ?). Или что-то ещё нужно смотреть ?
  12. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    Евгений, а цель измерений?
  13. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Установил сам вчера сплит, первый раз, при вакуумации так получилось, что вышла часть фреона. А может и небольшая его часть, кто ж его знает. Работать кондишн работает, но хочется знать критерии его нормальной работы .
  14. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    Ага, понятно.
    ну, порадовать нечем: в силу имеющегося у R410 глайда температур фазовых переходов по давлению довольно сложно определить размер утечки.
    если выходил газ - то это фигня, если выходила жидкость - это хуже, но тоже может быть фигня.
    а что за утечка? когда манометр снимали? это точно фигня.
    для успокоения могу посоветовать дождаться околонулевых уличных температур и включить на тепло, если внутренний включится - скорее всего утечка не критична.
    трубки и краны внешнего блока не обмерзают?
  15. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Утечка - когда начал шестигранником клапан откручивать пару-тройку секунд шипело)
    Жидкости выходящей не видел, когда снимал шланг её точно не было, я бы заметил.
    По аналогии - можно дождаться +25, включить на охлаждение и посмотреть на работу внутреннего блока ? Вчера при +20 он охлаждал ...
    На обмерзание трубок и кранов не смотрел - а в каком режиме работы кондишина это лучше смотреть, или всё равно ?
