1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. Бурый Мишка
    Бурый Мишка
    Бурый Мишка
    Южноуральск
    А что насчет скачков напряжения для данной модели? В щитке стоит дифавтомат, срабатывает на отключение при превышении 270 В. В мануале написано, что работает кондиционер в диапазоне 220-240. У него внутри есть запас прочности или защита на диапазон 240-270? Весной затопило щитовую чуть-чуть, у всех в доме появилось 400 вольт, вся техника сгорела у соседей, а я в это время расстраивался, что у меня света нет, думал неисправен дифавтомат этот.
  2. Funtakus
    Funtakus
    Funtakus
    дельта 11 градусов составила, но смущает что нет конденсата, что с открытой дверью что с закрытой...
  3. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    Значит влажность в помещении невысокая...
  4. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    Хотите спокойно спать и не переживать за бытовую технику-установите хороший стабилизатор;)
  5. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @Funtakus, посадите в серверную пару человек часа на три - конденсат и появится:)
    а если серьезно, то не переживайте, закрытое помещение без особой вентиляции, но с постоянно работающим кондиционером = низкая влажность в помещении = отсутствие конденсата, то бишь воздух охлаждается, но точку росы не проходит.
    в общем в серверных всегда так, в больших и увлажнители ставят, чтоб многослойные платы не рвало.
  6. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    Кто подскажет, планирую поставить в доме кондиционеры и встал вопрос: поскольку почти во всех обитаемых комнатах он должен быть (7 штук), выходит, чтобы не портить фасад и не загромождать стены, лучше было бы поставить системы с одним внешним блоком на два внутренних и разместить их под крышей (она выступает за дом на 3 метра, образуя террасу), где их не будет видно вообще, а также с другой стороны дома над гаражом, где соседский дом и невидимая глазу часть. Но можно ли так размещать блоки, на разном удалении и подключать один внешний блок на разном уровне к внутренним?
    Вообще планируется использовать как первый вариант, так и второй. Так же возможен вариант, когда с первого этажа тянется трасса под крышу второго, чтобы спрятать блоки.
    Если рассматриваем Вариант 2, то там под потолком будут проходить коммуникации.
    Что скажете? И еще, поскольку потребляют кондеры достаточно много, как вести проводку, можно ли на 2 блока один кабель (3х2,5) и разбить на разные фазы (в доме 3х фазное подключение)?
  7. quattroruote
    quattroruote
    quattroruote
    Началось лето, пора включать кондер, но! После включения пошла вонь противная, как будто там что то сдохло, хотя его новый установили прошлыи летом. Как избавиться от этого запаха?
  8. joniboy
    joniboy
    joniboy
    Здравствуйте!
    Планирую начинать утепление фасада. Перед утеплением, непосредственно к стене хочу прикрепить кронштейны для установки внешнего блока. Какая ширина должна быть между лапами? Кондей планирую примерно 4 квт. +- 500 вт.
  9. uranman
    uranman
    uranman
    Нужно посмотреть инструкцию к конкретной модели, т. к. бывают разные варианты.
    У General Climat вот так:
    P. S. Есть еще вариант - взять универсальный кронштейн (он работает по типу систем хранения в гардеробной). Правда, они недешевы.
  10. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    У разных производителей это расстояние совершенно разное. Не угадаете никогда... Чтобы сейчас не париться с конкретным брендом, можно установить кронштейны на расстоянии 600мм(+/-),а потом просто кинуть между ними две перемычки.
    p. s. Хотя нет никаких сложностей и в установке на утепленный фасад.
  11. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    (перезадам вопрос, с уточнениями, в этой теме, а то для темы про выбор кондиционеров он слишком неконкретный)
    Не могу никак понять, по току что выгодней, несколько сплитов или мультисплит ? Именно по току в амперах, а не по потреблению в кВтч, т. к. речь о слабой дачной сети. Входной автомат стоит на 25 А, с учетом просадок напряжения это еще меньше выйдет в домашнюю сеть, если на входе еще и стабилизатор поставить сразу за автоматом (впечатлен темой о пожаре в соседнем разделе из-за неправильно эксплуатируемых стабилизаторов и автоматов). Вроде мультисплит достаточной мощности можно подобрать под автомат 16 или 20 А (дальше по линии, т. е. на сам кондей отдельно, оставляя второй автомат всего 6 А на освещение и ТВ - больше в домике ничего нет, т. к. кухня-баня в отдельном строении с отдельным вводом с другой линии на 20 метровом расстоянии). А вот несколько моносплитов - нет, не получается что-то подобрать, по сумме токов вроде не пролезают они (даже если только 2, а не оптимальные 3 - и то труднее, т. к. в сумме много - до 10 А каждый, даже инверторы, как понимаю). Или неправильно понимаю, не настолько моносплиты друг другу мешают, чтобы то и дело вырубать входной автомат ? Или есть инверторы (9-ки), которые ни при каких условиях более 6А тока не берут ? (тогда автоматы 3х6А на них + 6А на все остальное, только переделать щиток будет надо, т. к. пока сеть на 2 автомата по 10А за входным - классический щиток с механическим счетчиком).
  12. Semioni
    Semioni
    Semioni
    День добрый. Хочу моб. кондиционер установить в помещении холодного чердака, а через потолок подавать с помощью гофры холодный воздух. Можно ли его эксплуатировать в мороз, как приточка тёплого воздуха?
  13. Max377
    Max377
    Max377
    Калуга
    Доброго дня, уважаемые! Приобрел себе Toshiba RAS-10N3KVR-E, в данной моделе имеется ионизатор, так вот вопрос в том как проверить работает он или нет? За две недели эксплуатации пыли на контакте нет, где то вычитал, что контакт должен в темноте слабо светиться - не светится, еще вроде если поднести фольгу к контакту, то должен быть какой то эффект, но как то тоже глухо, по ощущениям воздух в помещение не меняется после включения ионизатора, может он у меня не работает? Заранее благодарен за ответы!
  14. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    @Max377, светиться он не должен, с фольгой тоже никаких фокусов не будет происходить. Воздух и не должен чем-то "пахнуть". Пахнет озон при большой концентрации, которая, в принципе, вредна. Так что думаю, все у Вас нормально работает.
  15. Max377
    Max377
    Max377
    Калуга
    По большому счету я тоже думаю что все нормально, просто хотелось получить подтверждение работы этой "невидимой" функции, а она хрен раскрывает себя)
