1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    А плазменным фильтром пользуетесь? Что-то ощущаете?
  2. Max377
    Max377
    Max377
    Калуга
    А у него одна кнопка на плазму и ионизатор. Про ионизатор часто встречал отзывы что вроде меняется воздух по ощущениям (вот и задумался у меня то ничего не меняется) про плазму ничего не встречал поэтому думаю она молчаливо делает свое темное дело)
  3. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    Это я в курсе;) Вы просто сделали акцент на ионизаторе, а за плазму молчите...Насторожило...
  4. Max377
    Max377
    Max377
    Калуга
    Можно на ты;). Кстати а фильтр IAQ какой стороной правильно вставлять синей или зеленой?
  5. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    Не думаю, что этим вопросом стоит серъезно заморачиваться, но каталог говорит-зеленым наружу...
  6. badon
    badon
    badon
    Здравствуйте. такая ситуация. Мне установили кондиционер но на руки не дали бланк гарантии т. е договор я подписал чек об оплате дали и все. после моего вопроса про бланк на гарантию или что там должно быть, мне ответили, а зачем он вам? он лежит у нас, ведь если что то случится вы же к нам обратитесь, а не в сервис, но если вам так важно можем и вам на руки отдать. Вот я и думаю на сколько это критично в случае гарантийной ситуации. Может и правда он не нужен? что скажете? В договоре все стандартно про обязанности сторон и печать и подписи, но не срока на гарантию ни акта о выполненных работах, вот это настораживает. я и думаю может по горячим следам из них все это попытаться выдавить на всякий случай?
  7. badon
    badon
    badon
    Забыл написать, покупал у них и устанавливали они же.
  8. Max377
    Max377
    Max377
    Калуга
    Обязательно заберите у них гарантийный талон со всеми печатями, в том числе и на отрывных корешках, если они предусмотрены! Сегодня продавец есть, а завтра ищи его свищи, и не каждый производитель дает добро на ремонт в сервисном центре по копии чека.
  9. badon
    badon
    badon
    Спасибо за ответ. я в принципе так и думал, а кондиционер Mitsubishi Еlectric Msz-hj25va/Muz-hj25vа,вот насколько они требовательны в с. ц к таким вещам?
  10. Max377
    Max377
    Max377
    Калуга
    Конкретно по брендам не подскажу, сообщил общие принципы
  11. badon
    badon
    badon
    Вот созрел еще один вопрос. читал тут не много форум про кондиционеры и стало просто интересно при обсуждении, что купить? или что посоветуете? всегда присутствуют всякие фирмы в зависимости от цены, но МЕ-оч редко, а вот MHI почти всегда советуют. И вот вопрос? почему так? и чем заслужил MHI большего внимания. Эт я так из наблюдений и любопытства ради, ну и конечно может кому пригодится) если где писали извините не читал, но если повторите, то спасибо)
  12. Бондида
    Бондида
    Бондида
    Подскажите пожалуйста бывают ли наполные системы но абсолютно бесшумные? нет возможности вешать, но те которые я видела шумят как пылесосы.
  13. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    Все напольные (мобильные) кондиционеры
  14. Домашенко Роман
    Домашенко Роман
    Украина
    Здравствуйте. Все пути ведут на forumhouse)
    Проблема такого характера: когда кондиционер не работает (в сеть включен, закрылки закрыты), примерно раз в полтора часа запускается внешний блок, внутренний издает шум, похожий на рабочий, только тише. При этом ни охлажденный, ни нагретый воздух из внутреннего блока не поступают. Особенно доставляет в тишине ночью. Когда впервые услышал, перепугался)
    Кто сталкивался с подобным, поделитесь опытом лечения, пожалуйста)
  15. aziat
    aziat
    aziat
    Задам вопрос:
    - внешнюю стену требуется обновить, оштукатурить и заново покрасить. Потому нужно будет снимать внешние блоки.
    Слышал что там можно что то закрыть, отключить и блоки снять. Потом поставить заново. Вроде как рассчитаны блоки на 1 или 2 раза без заправки снять и поставить.
    Так ли это? Какие тонкости есть?
    спасибо.
