1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @zmey82, как правило в местах разгерметизации системы не только газ уходит но и с ним масло.
    Появляются характерные масляные пятна. А если у вас там "натекло" то это дыра. :)
    До устранения не используйте кондиционер иначе "кря" компрессор сделает.
  2. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Какое сервисное меню, какая конфигурация ты о чем ? У тебя пульт настенный ?
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    По самсунгам очень много инфы, как с обычного пульта в сервисное меню зайти.
    Вот я и подумал что с Gree так же можно сделать. :)
  4. zmey82
    zmey82
    zmey82
    Мытищи
    а скажите, масло может выходить из недозакурченного сервисного и колпачков с входных вентилей? просто эти 3 колпачка я не сильно закурчивал, но сейчас подтянул...
  5. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    ) Ну и что ты там надеешься найти ?
  6. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    не может .
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Да вы поймите, у вас не герметичная система.
    Обмыливайте мыльным раствором соединения. Пока не "ушатали" компрессор выключите и не используйте кондиционер. Вы уже попали на перезаправку с обязательным добавлением масла в систему.
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Как что поменять конфигурацию и задействовать недостающий датчик. :)
  9. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    не хочу тебя разочаровывать, но боюсь не найти тебе ни меню не даже разъема на плате наружного блока (если она вообще там есть) под датчик уличный. Потому что у тебя кондер пустой как барабан .
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Для того что бы задействовать внешний датчик температуры, не нужен "космолет".
    Преобразование аналогового сигнала с датчика в цифру производит проц, никакие там навороты для этого не нужны. Либо это уже заложено в программу но отключено конфигуацией, либо ПО урезанной версии, тогда потребуется перепрошивка либо еепром либо ЕЦУ. Но я очень сильно сомневаюсь, что китайцы для каждого блока используют разное ПО.
  11. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Ну ты не унывающий оптимист, это я уже понял. Только вот процессора у тебя там нет совсем и ПО к сожалению тоже. Увы .
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вот неугомонный то!
    Почитай хотя бы сервисную инструкцию.
  13. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    А с чего ты взял что датчика там нет ?
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    В инструкции написано, что не все модели отображают забортную температуру.
    Да кондей не фул комплектации, но очень даже с мозгами и уж точно не барабан с полным зимним комплектом в базе. Gree эту модель позиционирует как премиум в своей линейке.
    Датчик температуры недалеко от конденсатора на внешнем блоке есть.
    Может я кончено еще и не разобрался и уже в дебри лезу, но кнопку темп на пульте нажимал :)
  15. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Не я думал синклеры попроще будут. Этот норм. А вот подогрев картера это опция. Уверен что он стоит ?
