1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Ну это вы загнули конечно сильно. Если азиат купит какую-нибудь рухлядь то да, и процесс кипения фреона и треск пластика и вкл/выкл компрессора он будет слышать, НО если он приобретет обычный кондер (не инв)
    типа HITACHI, TOSHIBA, ME, MHI ... итд. то разницы между инв. и обычным кондером он не почуствует инфа 100%. Если конечно у него не музыкальный слух. Не нужно идеализировать инв. кондиционеры .
  2. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Экономь смело, но только на норм. технике.
  3. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    @Rigel12, вы очень вредные советы даете, нисколько при этом не разбираясь в теме. Спросите у людей, поменявших старт-стопы (и даже довольно дорогие) на инверторы и вы будете удивлены, что ответы не совпадут с вашей точкой зрения!
  4. aziat
    aziat
    aziat
    Я совсем НЕ специалист в кондиционерах, а простой Пользователь. И вопросом инвертора занялся не из-за шума, а исключительно в целях экономии денег. Все мои знакомые рассматривают инверторы так же исключительно из этих же соображений.
    По поводу сравнения... имею сейчас 6 кондеев, в том числе инверторы и обычные. Вот как обыватель нет у меня щелканий в обычных кондеях.
    Вопрос свой задал потому как хочу поставить 7-й кондей, там где он будет точно работать всегда, потому как никогда не выйдет на заданную Т.
  5. aziat
    aziat
    aziat
    думал инвертор Хитачи. Теперь видимо обычный Хитачи.
  6. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Значит вы просто не спите в комнате с простым кондиционером, а днем этого можно за общим шумом и не услышать. Априори не может не быть щелчков, потому как плата управления компрессором находится во внутреннем блоке и там стоит довольно мощное реле, которое и щелкает при переключении.
  7. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    да что ты докопался до щелчков каких-то ? они есть но они абсолютно не различимы для слуха. так-же и процесс кипения фреона. В теме я разбираюсь не гони.
  8. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Инверторный кондер потребляет больше энергии на мах. оборотах чем обычный потомучто там идет преобразование тока.
  9. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    @Rigel12, ведите себя пристойно. На ТЫ я с вами не переходил.
  10. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    А вы не ПИШИ что я не шарю в теме. не один ветку читаешь.
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Какая же все таки горячая тема кондиционеры :)
  12. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Извините, если вас это так обидело.
  13. m0r0z
    m0r0z
    m0r0z
    Выбираю кондей, нужен для комнаты 19м, с 13 и до вчера светит солнце, остановился на следующих моделях:
    1. Toshiba RAS-10N3KV-E / RAS-10N3AV-E
    2. Toshiba RAS-10N3KVR-E / RAS-10N3AVR-E
    3. Panasonic CS-E9PKDW / CU-E9PKD
    Появился вопрос по тошибам 10N3KV-E и 10N3KVR-E, многие пишут, что разница в них только в наличии у N3KVR плазменного фильтра и генератора анионов, но и потребляемая мощность тоже разная, значит отличия существеннее?
  14. Kалян
    Kалян
    Kалян
    Туапсе
    Здравствуйте, выбрал для отопления в зимний период инверторные сплит системы
    1. TOSHIBA RAS-13 SAVP-ND/SKVP-ND
    2. MITSUBISHI HEAVY SRK35MA-S/SRC35MA-S
    какая будет предпочтительная из них по надежности и экономичности. Пишут что Toshiba японской сборки и с установленным зимним комплектом, сам склоняюсь к MHI.
  15. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Отличия именно в 10-ках очень большие, это два разных кондиционера, как по размерам, так и по весу. Начиная с 13 модели корпуса уже одинаковые. Если нужно сэкономить и хочется взять Тошибу, то порекомендую Toshiba RAS 10EKV-EE она немного дешевле чем N3KV но параметры схожие. Панас по надежности сильно уступает Тошибе, поэтому я бы его не рассматривал.
