1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    1 Можно. В режиме обогрева он будет работать хорошо
    2 Если направить жалюэи строго вниз, это улучшит ситуацию, но ненамного
    3 Можно, если они не инвертор. С инверторами немного сложнее. Но проблема решаема.
  2. Vohaha7
    Vohaha7
    Vohaha7
    Верия, Греция
    @Sarma38ru, спасибо за конкретные разъяснения! :hello:
  3. Vitali6
    Vitali6
    Vitali6
    Подскажите.
    Есть небольшая комната 10м2
    На начальном этапе ремонта была заложенна трасса под кондиционер.
    В последствии мебель расставили иначе и теперь оказалось что внутренний блок будет висеть напротив кровати.
    в 3-х метрах.
    Есть ли модели кондиционеров которые могут как-то решить проблему чтобы не дуло на спящего?
  4. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Масква чай не в тропиках, нет особой нужды всю ночь гонять кондюшник. Уронили температуру перед сном, выключили и спите спокойно до утра. На крайняк жалюзи кондиционера направляйте вниз, вентилятор на минимум. Холод будет по полу стелиться. Или трассу перекладывайте.
  5. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    В Вашем случае как раз может спасти установка Панасоника. У него можно жалюзи вручную поставить вертикально, направив поток воздуха вдоль стены вниз. Если нужна консультация-обращайтесь. Тел. в профиле.
  6. othered
    othered
    othered
    Краснодар
    Вопрос к спецам
    Недавно установили инверторный Haier HSU-09HEK203/R2 (DB)
    Охлаждает кухню и прихожую (около 18 кв/м)
    В остальные комнаты двери закрыты
    Температуру в помещении ниже 26° не может нагнать
    Установщики повторно приезжали, проверяли соединения, давление, сказали, что с монтажом все ок
    (вакуумацию при установке не делали, сказали, что азотом из баллончика воздух и влагу вытеснили)
    Решил замерить температуру на входе/выходе, получилось 27°/8° на максимальных оборотах вентилятора и 27°/6° на минимальных (выход мерил внутри жалюзей)
    Еще заметил, что вентилятор внутреннего блока дает слабоватый напор воздуха (на max), т. е. на расстоянии около 3-х метров он практически не ощущается
    Так же обратил внимание, что выходит конденсата где-то 2 капли в секунду, не много?
    Является ли температура воздуха на выходе показателем того, что сплит охлаждает нормально? Или есть другие нюансы? (площадь помещения, теплопритоки, и пр. внешние факторы в расчет не берем)
  7. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Разница температур превосходная, лучше не бывает. Кондиционер работает отлично. Почему не охлаждает ниже 26ти? Ну так стены чай кирпич в полметра, не утеплённые. То бишь теплоёмкость огромна да ещё и прогреваются снаружи. Кондишин просто не успевает охлаждать. Конденсат выбегает нормально, это значит у вас влажность повышеная. Погоняйте сутки. Если температура не упадёт, значит вам мощнее агрегат нужен.
  8. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Насколько я понимаю в любом кондишине можно поставить и зафиксировать жалюзи строго вниз.
  9. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
  10. Vohaha7
    Vohaha7
    Vohaha7
    Верия, Греция
    @othered, во-1 зачем вам меньше 26 С ? эта температура вполне хороша летом, чем она меньше - тем больше разница с наружным воздухом и соответственно выше вероятность заболеть. по долгу службы постоянно сталкиваюсь с промышленными холодильниками, так вот скажу вам что сотрудники, даже те которые не заходят дальше тамбура (температура +18), обязательно одеты в куртки, иначе воспаление легких гарантировано.
    во-2 вы купили слабую модель для данного помещения. уверен что если вы предоставите схему с указанием места расположения кондиционера вам укажут на необходимость установки двух систем, либо (если помещения объединены широким проходом) замены места его расположения.
    очень бы советовал прояснить для себя распределение воздушных потоков в данной системе, это очень поможет.
  11. Vohaha7
    Vohaha7
    Vohaha7
    Верия, Греция
    И еще. являясь фанатом экономии могу сказать что перед установкой кондиционера нужно принять во внимание массу факторов: схему помещения (ний), расположение мебели и соответственно воздушные потоки / теплопотери и теплообразование / материал кровли / расположение помещения (южная/северная/... сторона) / количество людей и техники, которые будут в нем находится / расположение наружного блока. после этого следует взять модель, производительность которой на 15-20% выше необходимой и тогда вас ждет счастье)
  12. Tonche
    Tonche
    Tonche
    Балашиха
    Обои отсыревают и вздуваются. Проверено.
  13. m0r0z
    m0r0z
    m0r0z
    Недолго радовался прохладой от кондея Toshiba RAS-10N3KVR-E. На 8 день перестал дуть прохладой, все блоки работают, а дует, как от обычного вентилятора, на любой температуре :close:
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @m0r0z, сами устанавливали?
  15. m0r0z
    m0r0z
    m0r0z
    @KoenigMan, нет, монтажники были от магазина, где покупал.
