1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Обычно ближе к краю парапета и вешаем. В этом месте меньше вероятность резонирования.
  2. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Разница в том, что один двухступечатый, а другой одноступенчатый. У двухступенчатого глубина достигаемого вакуума ниже. А разница в цене объясняется как и разница между более сложными и простыми механизмами.
  3. сержик73
    сержик73
    сержик73
    Южная Корея
    Спасибо
  4. сержик73
    сержик73
    сержик73
    Южная Корея
    Скажите, какие параметры вакуума должны быть в кондицианере при установке?
  5. cncman
    cncman
    cncman
    Абсолютный. А чем меряется параметр вакуума? :)
  6. Slavafart
    Slavafart
    Slavafart
    Омск
    Приветствую, форумчан:) Был установлен сплит Gree kfr 60 (24-ка). Сплит б/у пересен с другой квартиры. Трасса отвакуумирована длина трубной магистрали 12 метров. Когда запустили на остатках фреона в наружке давление по маном коллектору 3 бар(-7"С) на трубе по термометру -3,5"С. Дозаправили до 4,5 бар при 35"С на улице. Газовый кран перестал обмерзать, но обмерзает трубка до ОЖ сам ОЖ и всас. Пробовал спускать фреона- таже музыка давление падает труба леденеит перегрев остается маленьки 2-3"С. Повидимому заливает испаритель, бывает ли такое при нехватке фреона.
    Всем доброго дня:)
  7. AndryL
    AndryL
    AndryL
    @Slavafart,
    стравить все и заправить как положенно по весам.
    Зачем "чудить", если да же понимаете толком, как это правильно делать?..
  8. Milner
    Milner
    Milner
    Самара
    Установили другу бэушный кондиционер JAX CX-S09E (он его сам где-то нарыл, уже отключенный, без проверки), а он не охлаждает. Давление 22 фреона чуть больше 2 атмосфер при +5 на улице.
    Судя по таблицам в инете, этого мало. Но я хочу понять, при таком давлении он вообще не должен холодить или всё же чуть-чуть должен? У нас, честно говоря, прохлады я рукой не почувствовал. Работал он минут пять.
    Хочу знать, вызывать мастера для заправки или же готовиться к чему-то более серьезному?
  9. Pavalb
    Pavalb
    Pavalb
    Вечер добрый!
    Прошу помочь с конфигурацией размещения внешних блоков кондиционеров.
    Дано: заканчиваю крышу дома, поротерм-44, пока без облицовки, планирую кладку лицевого кирпича делать уже по весне.
    Хочу сейчас заранее спланировать расположение внутренних и внешних блоков, чтобы сделать разводку электрики и трасс и начать черновую отделку, монтаж планирую ближе к весне-лету-теплу-солнцу, уже после завершения лицевой кладки.
    Программа-минимум на следующий год - сделать отделку первого этажа и заехать.
    Второй этаж - уже позже, но закладные под кондиционеры и трассы хотелось бы сделать уже сейчас.
    Предварительное размещение внутренних блоков и площади охлаждаемых помещений указал в приложенных файлах.
    Есть желание установить инверторы.
    Прошу помочь определиться с конфигурацией внешних блоков: где ставить раздельные, а где удобнее мультики? Хотелось бы минимизировать количество внешних блоков, но опять же не чересчур завышать при этом общий ценник.
    Также прошу дать рекомендации по производителям и моделям, если с ценами, то в личку.
    Заранее спасибо!
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    глупость вы затеяли хотите в частный дом поставить 9 кондиционеров?-это ж 17 век африка несмотря на инвертора-на что дом будет похож?.на дворе 21 век есть мультизональные системы а еще чиллера фанкойлы тепловые насосы на худой конец канальные 2 штуки поставить -если б дом был готов я понимаю а на стадии строительства нужно делать чтобы потом не было мучительно больно!
    а ваша мечта доступна и после чистовой отделки -только розетки предусмотреть в нужном месте!
    чуть чуть должен-погоняйте минут 15 и щупайте тонкую трубу если обмерзает заправьте по весам!
    надеюсь воздух из труб откачивали?
  11. R_Kurdyukov
    R_Kurdyukov
    R_Kurdyukov
    Здравствуйте, есть парочка вопросов, кто подскажет тому от меня лучи добра =)
    1) Как лучше всего при мульти-сплите организовать отвод конденсата из дальней компнаты без горизонтального штробления стен (можно штробу вертикально вниз и далее под стяжкой до блока)?
    2) Можно ли сделать так чтобы при варианте мульти-сплита все внутренние блоки управлялись помимо пультов с ду еще и с проводного пульта вмонтированного в стену?
  12. DmitL
    DmitL
    DmitL
    Долгопрудный - Спас-Деменск
    Здравствуйте,
    1. Можно и в стяжке жесткой трубой, с соблюдением уклона.
    2. Ни разу не сталкивался с таким исполнением, но скорей всего нет.
  13. Nikksy
    Nikksy
    Nikksy
    Добрый день! Прошу совета спецов:
    Нужно поставить кондеи в таун - 3 этажа.
    1 этаж - 1 шт в общий зал (около 60 кв. м - кассетный?) и 1 шт в гостевую (15 кв м)
    2 этаж - спальня (20кв.м + гардероб 15) и детская (30 кв. м)
    3 этаж - кинотеатр (20кв.м без окон - кассетный?), кабинет (13 кв. м), трен зал (10кв.м), гостевая (14 кв. м)
    Внешние блоки разрешено размещать только со двора (с точки зрения эстетики на крыше пристройки те по сути под окнами хозяйской ванны, но в то же время это сторона на которую выходит детская.
    Как минимизировать кол-во внешних блоков? Какой тип системы предпочтителен? вариант приточки-вытяжки я не рассматривала изначально тк съедает высоту потолков, дорого и жрет много электричества
  14. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    @Nikksy, либо два наружных мультисплита, либо Mini VRF (один наружный блок).
    Второй вариант подороже будет...
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Здравствуйте уважаемые участники форума.
    Нарисовалась проблемка, летом достраивали дом установил канальный кондиционер Fujitsu ARYG 18 LLTB совместно с внешним блоком AOYG 18 LALL. Внутренний блок установлен в самой верхней точке второго этажа между потолком второго и проветриваемым чердаком. Засасывает он с потолка, выкидывает в распределительный утепленный короб на чердаке и по утепленным 4 каналам диаметром 160 длинною 5 метров выплевывает в 4 комнаты. Выносной пульт управления стоит в одной из этих 4 комнат.
    Вначале внимания не обращал пока переселялись итд. Щас, что я наблюдаю, в режиме обогрева сколько бы не выставил температуру перетоп примерно 2-4 градуса. Ставлю рядом с пультом управления электронный хронотермостат для сверки температуры.
    Блок управления стоит по правилам, не на холодной стене не под солнечными лучами итд.
    Что только не делал, весь мозг сломал. Поддержка предлагает плату менять, потому как сопротивление термодатчика сходятся с таблицей температур и сопротивлений.
    Есть электронная (через меню) коррекция датчика температуры в зависимости от места установки. Ставлю значение ниже становится холоднее на пару градусов от выставленного значения. Ставлю выше становится теплее на 4 градуса от выставленного значения. Но только не такая как по факту, даже близко!
    В режиме AUTO тоже самое.
    В режимах охлаждение и осушение все точно стоит 21 на ней и останавливается...
    Собственно вопрос, куда копнуть кто встречался.
