1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. Анатолий556
    Анатолий556
    Анатолий556
    Уважаемые практики.
    Хочу сейчас поставить кондиционер. НЕ самостоятельно ! Можно-ли устанавливать в зимнее время.
    Какие проблемы могут возникнуть. Сейчас за бортом -5 -10гр. Монтажники готовы хоть когда. Но будут -ли потом проблемы? В инете встречал совершенно противоположные мнения.
    Заранее спасибо.
  2. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Подскажите плз. хочу взять фуджик-артик для обогрева дома в т. ч. в круглосуточном режиме.
    пока еще по старым ценам и запасам, с таким курсом - летом кондеи золотые будут!
    Вопрос в следующем, где то читал что некоторые колхозят лист нержавейки закрывающий наружний блок с внешней стороны, тем самым исключая подсос снега, излишнее перемораживание блока при высокой влажности (а значит образование шубы), а также для нормальной работы в условиях сильных ветров (дом на волге - часто такое).
    Есть в этом рациональное звено?
    цитата форумчанина " Напоминаю вам, что регион, в котром я проживаю, имеет экстремальные погодные условия, а опыт работы с кондиционерами - 15 лет. Я уже многого навидался и повторяю вам - наихудшие условия для работы кондиционера на тепло - температура от -3 до -10 при высокой влажности. Испаритель прихватывает за минуты."
    можно ли установить блок всосом воздуха крыльчаткой со стороны стены - не скажется ли это на вибрации, шуме?
  3. Анатолий556
    Анатолий556
    Анатолий556
    Чем отличаются модели TOSOT 09 H-CS (COOBE) от TOSOT T09H-SN (NATAL)
    Дизайн понятно. Комплектация, шум, надежность ? Говорят COOBE снимают с производства?
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Подскажите, можно ли установить кондиционер на обогрев так, когда внутренний блок по уровню ниже, чем наружный...
  5. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    Можно;)В любом каталоге техники есть данные о максимальной длине магистрали и допустимом перепаде по высоте между блоками.
  6. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    @Xromos, я себе сделал ветрозащиту наружного блока из дуба. От снега и лишней влаги защищает. Меньше обрастает шубой реже уходит в оттайку.
  7. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
  8. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Куб уже сняли. Распродают остатки. Натал во всем удешевлен по сравнению с кубом.
  9. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Все зависит от профессонализма монтажников. До минус 10 ставим без проблем.
  10. Анатолий556
    Анатолий556
    Анатолий556
    Солнечный ветер, спасибо. Стоит ли брать coobe, унего наружный блок солидный и по размерам и по весу соответственно. Ведь это хорошо. Какой из них менее шумный и более надежный.
  11. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Да, Кубе по любому предпочтительнее, да и понадежнее.
  12. Анатолий556
    Анатолий556
    Анатолий556
    Солнечный ветер, спасибо за ответы мне и другим в разных темах. Наверно последний вопрос и отмучаюсь. TOSOT 09 SC COOBE или Hisense AS-10HR4SYDTD. Вопрос по практике как они в сравнении По изготовлению, по надежности. Понятно Hisense AS-10HR4SYDTD недавно у нас на рынке, но вроде делает все на своих заводах. Ставить кому приходилось, реально. Ставить мне на кухню 6м2 совмещенную с прихожей 15 м2. Может и еще кто кроме Сол. Ветра ответит. Заранее спасибо.
  13. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    @Анатолий556, я бы взял Тосот, все же проверен уже несколькими годами и реально работает в экстремальной жаре. В Астрахани стоят на солнце при т-ре под 60 градусов и пашут.
  14. Iz-Sibiri
    Iz-Sibiri
    Iz-Sibiri
    @Солнечный ветер, добрый вечер. пожалуйста, скажите, хороший ли кондиционер electrolux eacs-09hn/n3 и electrolux eacs-07hn/n3. большое спасибо !
  15. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    Никто не подскажет, есть ли помимо LG кондиционеры с квадратным внутренним блоком, либо другим компактным, лучше 12-ка ? Думаю поставить на кухню в будущем году, но у меня у окна в одном углу труба газовая общая (еле холодильник влезает - перекрывает окно дверью, когда открываешь, считаю, что лишь 70-75 см доступно ширины стены до окна), в другом - труба отопления (там вообще 20-25 см до окна). Ведь под газовый стояк трассу кондиционера (чтобы на другую стену внутренний блок ставить) нельзя подводить, как понимаю ? Или можно ? (тогда ничем не скован).
