1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. MCUDestroyer
    MCUDestroyer
    MCUDestroyer
    Как ни странно, нету схем... Сомнения всегда есть, несмотря на то, что логично соединять клеммы попарно по номерам (N-N, 2-2, 3-3...).
  2. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Так и делайте. Обычно обозначения совпадают. Если что-то не понятно, то фотографируйте и выкладывайте здесь. Разберемся вместе!
    P. S. MCUDestroyer, вот у Вас КПД! Количество сообщений 19, благодарностей-16 ! Каждый ответ в точку! Здорово!
  3. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    Благодаря валютной панике взял такой, сегодня привезли :) (а ставить уже весной, похоже).
  4. mail038
    mail038
    mail038
    Всем доброго времени суток! полистал несколько тем по данному направлению, но не нашел ответ на интересующие меня вопросы. оттого, осмелюсь задать их в этой ветке.
    1. комната 17 квадратов на не солнечной стороне - 1 компьютер - 1 телевизор - 2 человека. достаточно ли кондея 07 или все таки брать с запасом 09, что б работал не на повышенной мощности.
    2. если все таки допустимо ставить без запаса - то биш 07, то помогите определиться:
    Panasonic CS-YW7MKD / CU-YW7MKD или Electrolux EACS-07HG/N3 или General Climate GC/GU-N07HRIN1
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    7ки если солнца в окна нету хватит -если конечно вы не любитель-закаливающих процедур!
    а кухня -коридор-?разница в мощности и в цене незначительна если сомневаетесь или хотите более быстрый выход на режим возьмите 9ку для успокоении души!
  6. mail038
    mail038
    mail038
    Спасибо за совет, но дело не в разнице в деньгах, а в том, что 9 более шумная
    и в таком случае, есть ли смысл переплатить и взять инвектор 9?
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Инвертор конечно лучше, как любой инвертор он способен кратковременно пахать на 130%
    насчет шумности я с вами не соглашусь если модели одни то они в одном корпусе у всех производителей- и на минимуме работают почти также -не отличишь на максимуме да есть разница по шуму! 7-от 9 практически не отличима если на бирки не смотреть даже в разобранном виде чаще всего моторчик вентилятора чуть помощнее а так все одинаковое-если вас настораживает это то непереживайте любой из выбранных не подойдет для спальни 24 дб и ниже смотрите !
  8. mail038
    mail038
    mail038
    Тогда получается на сегодняшний день из бюджетных «девяток» в продаже Electrolux EACS-09HG и General Climate GC/GU-S09HRIN1. Посоветуйте, что из них? Или стоит все же доплатить и взять инвектор Panasonic CS-YE09MKE / CU-YE09MKE (Он по заявленным характеристикам самый тихий)
  9. Djoni033
    Djoni033
    Djoni033
    Владимир
    General Climate GC/GU-S09HRIN1 простенький но достаточно надежный кондей, монтируем их с 2008г. им доверяю больше чем Electrolux. Инверторный Panasonic CS-YE09MKE / CU-YE09MKE вроде всем не плох и по шуму и по расходу электричества, но очень хрупкий пластик на внутреннем блоке.
  10. kluz11
    kluz11
    kluz11
    Пермь
    Приступаем к монтажу вент. фасада на коттедже, хотелось бы сразу пробросить трубки для кондиционеров 2 шт, а модели не определены, зато известны точки установки, в связи с этим вопросы:
    1 Диаметр трубок, какой принять (может он вообще стандартный для всех)?
    2 Кронштейны для наружного блока, ширина установки по осям? Какой вылет кронштейнов после облицовки?
    3 Полагаю должен быть еще и кабель, сколько жил какого сечения, длинна до внутреннего блока или щитка?
    4 По одному кондиционеру имеется перепад высот, внутренний блок выше наружного на 3 метра при общей длине трассы 10 метров, догадываюсь, что это не гуд, будет вообще работать?
    В данном вопросе дилетант, прошу отнестись снисходительно, заранее спасибо, и да площадь которую обслуживают кондиционеры 50 м. кв. каждый
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    ну хорошо хоть площадь указали-хотя главное теплопритоки!
    красиво удасться только зная модель это примерно 5 квт наружный блок-межлапье и сами размеры блоков разные- если внутренний будет стоять на одной стене с наружным- то трассу прокладывать не стоит а кронштейны не помешали бы только надо знать глубину кондея-тольщину фасада-чтобы выбрать лапы и межлапное расстояние чтобы блок ставить без п образного профиля ежду лап а сразу на лапы- ну и лучше отодвинуть подальше от фасада чтобы хватало воздуху наружнику и было место для очистки теплообменника в будущем хотяб см 15 -если известно место то может не лапы а закладные в это место фасада установить?
    выбор установщика?
    встаньте на место установщика-если вы купите кондей в др. месте то гарантию получите только на монтаж в лучшем случае. поэтому лучше и покупать и устанавливать кондей в одном месте-получите полную гарантию и соответственно монтаж будет произведен более качественно-
    особенно если монтажники работают давно в этой фирме (случаев когда кондей неисправен а продавец и монтажник кивают друг на друга море-вам даже за бесплатно никто не поедет не то чтобы снимать и увозить на ремонт неисправное оборудование) Так что фирму тоже надо выбирать не исходя из цены а из опыта работы ну и расположения лучше чтобы она в мегаполисе была бы поближе к месту монтажа-больше времени останется на монтаж:)] !
    покупать в интернет магазине можно только если вы сами можете или имеете оч. хороших знакомых могущих действительно качественно установить кондей (а это качественный инструмент- хорошие комплектующие-и опыт и ручки растущие откуда надо!).
  12. MCUDestroyer
    MCUDestroyer
    MCUDestroyer
    Попробуйте в интернетах поискать по слову "кронштейн для кондиционера универсальный", может что-то подберете для себя. Там смысл в горизонтальной планке, на которую навешиваются лапы, при чем растояние между лап регулируется.
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    ДЛЯ ВЕНТФАСАДА ОН НЕ ПОЙДЕТ! ЕСЛИ ТОЛЬКО НА ЗАКЛАДНЫЕ ЕГО ВЕШАТЬ-А ЕСЛИ СТАВИТЬ ЗАКЛАДНЫЕ ТОГДА И ПРОСТЫЕ ПОДОЙДУТ!
  14. kluz11
    kluz11
    kluz11
    Пермь
    Спасибо за ответы! Выше головы похоже не прыгнуть, придется видимо купить кондиционеры.
  15. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Да, лучше сейчас купить. Думаю выйдет дешевле, чем в сезон. И неизвестно, что там с курсом будет дальше.
