1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    Я спорить не хочу, я не сервисник, а "нейрохирург-любитель". Пытаюсь понять тут, на форуме, что делать нужно, что можно, а что - нельзя.
    В мануале сказано во-первых вакуумировать, во-вторых, ждать некоторое время чтобы убедиться, что нет подсоса. Если есть подсос, то с большой вероятностью будет утечка, значит надо подсос (утечку) устранять.
    Объясните пожалуйста, как по давлению дозаправить? Агрегат - AQ07TSBN, длина магистрали - 8 метров.
    Вот до сих пор никто так и не ответил аргументированно, почему нельзя дозаправлять R-410a газовой фазой.
    Я-ж говорю, я - любитель, поэтому многие аспекты в моем случае другие. Полагаю, что в процессе вакуумирования сервисники пивко с друзьями не попивают ;)
  2. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    План осуществлен.
    Перегрев поднялся с 3.5 градусов до 5.5. Причем перегрев быстро поднялся до 5 градусов (быстро - это за два-три пшика), потом медленнее - до 5, и еще медленнее до 5.5 Дальше я решил не лить, поскольку 5.5 вписывается в 4-7, а замедление динамики на мой взгляд свидетельствует о потенциальной возможности колебательного процесса в системе.
    Времени заняло около полутора часов и одну баночку безалкогольного пива ;)
  3. Roker257
    Roker257
    Roker257
    Великие Луки
    Скажите пожалуйста, можно ли скручивать в петли излишки трассы за внешним блоком?
    До того как я не наткнулся на эту статью http://www.schoollremonta.ru/node/170, я думал, что даже
    нужно для амортизации. Теперь сомневаюсь.
  4. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    :):):) А трубореза в хозяйстве нет что-ли? И что могут амортизировать трубы? :faq:
  5. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Roker257
    Ваш вопрос интересен и так до конца сообществом не разрешен - мнения разделились, правда где-то рядом. Если остаток трубы для вас значения не имеет, то тонкую трубы - стандартный кусок - 4 метра, можно оставить за наружным блоком. Толстую - газовую, оставлять нет смысла.
  6. chernant
    chernant
    chernant
    Утепляем лоджию в панельном доме П-3М в Москве...примерно 6 м2 сама лоджия + 13 м2 комната, 6 створок по 1500*600 теплое ПВХ будет...окна на юг...
    пара вопросиков...
    посоветуйте пожалуйста сплит системку для охлаждения летом и обогрева зимой?
    когда лучше устанавливать - до остекления и утепления или после уже перед чистовой отделкой?
    ну и к кому лучше за этим обратиться
  7. aziat
    aziat
    aziat
    Задам вопрос по инверторным кондиционерам.
    Сколько они потребляют элек-ва на обогрев (основная функция). Как правильно подобрать мощность для обогрева? Сколько ВТU нужно на 70 кв. м. (280 кубов), на (25 кв. м.(68 куб. м) и 15 кв. м.(41 куб) в режиме обогрева? Насколько это экономичнее обычных когдеев?
    спасибо.
  8. chernant
    chernant
    chernant
    Видимо пришла жара и все спецы ушли на монтаж :|:
  9. aziat
    aziat
    aziat
    Подождем с...
    основной мой интерес насколько меньше жрет электричества и какая мощность нужна.
  10. Vabosh
    Vabosh
    Vabosh
    Добрый день!
    У меня проблема. Вентилятор внутр. блока в прошлом году начал скрипеть. Выяснилось, что это подшипники двигателя. Но разбирать не стал т. к. после некоторого времени скрип исчезал. В этом году решил подготовить кондиционер к сезону и смазать подшипники двигателя вентилятора внутр. блока. Снял двигатель, разобрал, смазал подшипники, поставил плату с датчиком Холла как стояла и собрал двигатель. После этого у меня возникла ситуация - двигатель еле-еле вращает крыльчатку, обороты не регулируются, при отключении шлейфа с датчика Холла двигатель вращается быстро, но через несколько сек. выключается с ошибкой. Еще заметил, что двигатель сильно греется. Подозреваю, что я что-то нахомутал с двигателем, хотя собрать его по-другому просто невозможно. Может кто подскажет в чем проблема? Спасибо за быстрый ответ.
  11. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Вернусь к своей проблеме.
    Измерил давление на толстой трубке (возле наружного блока)
    Режим охлаждения - 0.7 работа, 1.2 -останов
    Режим обогрева - 2.8 работа, 1.5 - останов
    Все вопросы с некорректным монтажем отпадают (второй такой кондей работает нормально)
  12. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    Это в градусах Цельсия или в каких единицах?
    Да, а какая в режиме охлаждения температура толстой трубки при этих давлениях?
  13. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    температуру измерить не чем. На ощупь - холодная.
    давление, соответствено, 7, 12, 15 и 28 бар
  14. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    Потратьтесь на электронный термометр и измерьте перегрев - разницу между температурой патрубка и температурой, соответствующей давлению.
    Что касается странностей работы - у Вас датчик температуры на внутреннем блоке, случайно, не отвалился? В каком режиме у Вас странности - +16 и максимальный поток воздуха?
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Странности только в режиме обогрева. Уставка 22-24, от потока воздуха странности не зависят (ставил и макс и мин и авто).
    Собственно, я так и не понял - зачем нужно отдельное управление на вентилятор конденсатора и почему он (вентилятор) отключается во время работы компрессора? В данный момент вентилятор подключен параллельно компрессору и проблем не наблюдается. Теоретически, можно на этом и остановится, но инженерная мысль покоя не дает - хочется до истины докопаться...
