1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Вроде, 5/8 заложено, у кондера 1/2. Если ничего не перепутал.
  2. GodMode
    GodMode
    GodMode
    Это газовая труба. Жидкостная линия того же диаметра?
    Если жидкостная линия такая же, то перепаивайте газовую линию и не бойтесь за снижение ресурса кондея. Газ в таком случае тоже добавлять не надо, т. к. заправка системы рассчитывается по жидкосной
  3. GodMode
    GodMode
    GodMode
    По жидкостной линии.
    Если жидкостная линия большего диаметра, то газа надо будет немного добавить, но возможно снижение производительности кондиционера. К тому же, если трасса плохо изолирована, то на трассе возможно образование конденсата. Но это возможно и на родной трассе при плохой изоляции.
    ПС: скажите кто-нибудь, тут свои сообщения редактировать как-то можно?
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Добрый вечер уважаемые! Есть комната площадью 26 м. кв. Хочу приобрести кондиционер Fujitsu ASYG09LLCA/AOYG09LLC. Что можете сказать плохого, ну и хорошего? Заранее благодарен.
  5. GodMode
    GodMode
    GodMode
    Про фуджики ничего плохого не скажешь. Отличные кондиционеры. Из минусов разве только цена.
    Единственный вопрос - это как вы определили какой мощности кондиционер вам нужен?
    При расчете по упрощенной схеме (1кВт=10м2) данная модель получается совсем "впритык". Если большие окна на южной стороне, то может не справиться или будет охлаждать комнату очень долго.
  6. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @GodMode, я занимаюсь системами отопления, вроде как обратный процесс охлаждению.
    Окна не большие. Три окна 1200х1600. Крыша с большим свесом, солнца прямого в окнах не будет.
  7. GodMode
    GodMode
    GodMode
    Процесс обратный, но не совсем. То есть когда вы рассчитываете мощность отопления в помещении, то основные потери у вас могут быть через стены/окна/дверь/пол/потолок. Тепловые выделения эл. приборов, человека и солнца в окне только снижают нагрузку на систему обогрева.
    А при охлаждении все тепловые выделения от эл. приборов, людей, плиты, солнечных лучей наоборот увеличивают нагрузку на систему охлаждения. Поэтому при расчете по упрощенной формуле брать мощность впритык не рекомендуется.
    Хотя в вашем случае и криминала особенного быть не должно.
  8. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @GodMode, значит следующую модель можно не брать.
    ASYG12LLCA/AOYG12LLC
  9. MCUDestroyer
    MCUDestroyer
    MCUDestroyer
    Другая бяка - масляное голодание компрессора, так как при большой протяжености трассы и ее извилистости + увеличенных диаметрах, возможно масло не будет возвращаться в компрессор внешнего блока ?
  10. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    А масло тоже между блоками циркулирует?
  11. MCUDestroyer
    MCUDestroyer
    MCUDestroyer
    Да, масло имеет свойство выноситься фреоном в трубопровод и потом по нему же возвращаться.
  12. MCUDestroyer
    MCUDestroyer
    MCUDestroyer
    В автопромышленности, в сервис-мануалах указывается даже сколько грамм добавлять в контур при замене радиаторов или компрессора или трубопроводов.
  13. MCUDestroyer
    MCUDestroyer
    MCUDestroyer
    Типа примера так сказать:
  14. Mus_china
    Mus_china
    Mus_china
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, столкнулся со следующей проблемой:
    Живу в многоэтажке. Сосед сверху установил кондиционер, но без трубки для отведения конденсата, поэтому конденсат капает прямотеком на крышку моего кондиционера, что создает раздражающий стук. На просьбы установить трубку сосед ответил отказом. Есть ли Какие-то СНИПы обязывающие устанавливать влагоотводящую трубку?
    Заранее спасибо за помощь.
  15. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Да тут СНИПЫ и не нужны. Он должен так поставить блок, что бы вам никаким образом это не мешало. Попробуйте поговорить с ним, если неадекват, то обратитесь в УК или ЖЭК.
