1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Покопаться глубже будут и другие.
    Эт я просто как пример показал. Участникам форума в Москве есть из кого выбрать
  2. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    Совершенно верно.
  3. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Ребят...Вот правы вы...И,вроде знаю, как поисковиком пользоваться...Только выискивать среди массы информации то, что мне нужно, и, понять, что это мне нужно...боюсь,лето закончится...С наступлением дачного сезона времени почти совсем не будет...А,ещё нужно понять сегодняшнюю ценовую политику на кондеи...Боюсь,придётся пальцем в небо...
  4. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Да куда уж проще. Находите продавца и исполнителя, задаёте вопрос в личке и всё. Остальное эт от лукавого. От честно. Вы задумайтесь, на основе чего и кто будет советовать, какой мотив советчиков.
    Вам расскажут инфу из каталогов. Нет здесь людей которые добротно могут сказать, чем кондёры особо отличаются в одной ценовой группе. Это надо у себя их дома все установить и постоянно ими пользоваться... Задача охладить. Лучше инвертор. Лучше средний ценовой диапазон. Различие по дизайну. Функционал, почти одинаков.
  5. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    Плюс мильон, но я думаю, что таких людей вообще нет, и более того они в одной ценовой категории не отличаются не чем кроме дизайна, а между категориями, качеством пластика и количеством потраченного на них металла, дорогие как правило легче ставить, всегда когда приходилось иметь дело с фуджитсу, не отпускала мысль что его проектировал монтажник-инженер, а не чувак в биретике с шарфиком на шее надушенный и напомаженный.
  6. ДимычНН
    ДимычНН
    ДимычНН
    Нижний Новгород
    Прошу помощи у экспертов форума. Нужен инвертор на 2,5 кВт. с ценой до 45000. Основные кандидаты, на данный момент, Toshiba RAS 10N3KVR-E и MHI SRK25ZM-S. В зависимости от курса, в бюджет укладываются оба. В тошибе привлекает фильтр и ионизация (условно неплохие), в мицубиши - управление горизонтальными заслонками с пульта, 3D и более низкий уровень шума.
    Четь ранее смотрел в сторону Daikin FTXB25C и MHI SRK25ZMP-S, а также Fujitsu/General ...09LECA.
    Что порекомендуете из указанного выше, либо аналогов?
  7. altay1972
    altay1972
    altay1972
    Тоже вопрос по выбору кондиционеров!
    надо 4 шт. (на 2 эт. - 3х13 кв. м. + на 1 эт. 1х50 кв. м.).
    Предлагают китайцев HISENSE.
    1. FREE MATCH DC INVERTER AMW-42U4SE
    2. STANDARD FREE MATCH DC INVERTER AMS-18UR4SVSA4
    3. PREMIUM DESIGN SUPER DC INVERTER AS-10UR4SVETG5/6G)
    4. PREMIUM DESIGN SUPER DC INVERTER AS-10UR4SVETG5/6G)
    5. PREMIUM DESIGN SUPER DC INVERTER AS-10UR4SVETG5/6G)
    Что скажете?
  8. iris1009
    iris1009
    iris1009
    Пермь
    Столкнулся с задачей. Возможно у нее есть другое решение - поэтому прошу ваших комментариев.
    1. Есть помещение 6х6м, в котором ГКЛом отгорожена комната 3х3м. Южная сторона.
    2. Потолок - "байкал" общий во всем помещении, т. е. стены ГКЛ только до самого подвесного потолка.
    Нужно поставить кондиционер, который бы работал на обе комнаты.
    Я себе вижу решение поставить внутренний блок над перегородкой гкл, над подвесным потолком. Далее убрать плитки в каждой комнате - заменить их на сетчатые плитки. Пространство над потолком небольшое, но вроде влезть блок должен.
    Это нормальное решение? Или нужно делать воздуховодами?
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    не нормальное сдохнет быстро над кон-ром должно быть15 см свободного пространства! лучше ставьте переточной вентилятор и решетки в выгородку!
    а еще лучше кассетный кондей на 5 квт а от него гибким воздуховодом в соседнее помещение!
  10. iris1009
    iris1009
    iris1009
    Пермь
    "лучше ставьте переточной вентилятор и решетки в выгородку!"
    - Скорее всего так и сделаю. А решетки на каком расстоянии размещать, если кондиционер переедет как на рисунке?
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    В метре от кондюка и чуть ниже на стену ставите вентилятор от120мм бесшумный https://www.ppk-levsha.ru/catalog/products/s_p_ispaniya/ с обратной можно картину с зазором от стены повесить!
    а дверь не закрываете будет воздухообмен! причем воздух можно вручную отрегулировать чтобы кондей дул на вентилятор!
  12. iris1009
    iris1009
    iris1009
    Пермь
    @TAIIIKOB,
    Благодарю за помощь. В итоге придется сделать как на картинке - т. е. конд переедет еще немного, т. к. не хватает пространства над окном.
    По месту установки вентилятора - я правильно понял идею?
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    При такой задумке чтобы на вентилятор попал воздух холодный выходящий из кондиционера -
    нужно будет какой то раструб городить как трубы вентиляции на старых пароходах или как на саксофоне!
    просто брать комнатный воздух будет малоэффективно и 100мм маловатый вентилятор от 125 диаметра смотрите а лучше 150! ну и у кондеев есть шторки вверх а есть вниз направленные -некоторые могут дуть вертикально вниз а некоторые немогут!
    судя по фоту офис-лучше купите кассетный он подороже но он дует в 4 стороны и скорость воздуха в 4 раза меньше чем от сплита дешевого если в помешении больше 1-2 людей это катастрофа -скандалы кто то будет всегда недовольный!
    или к шкафу приделать панель мдф как заборчик тогда и вентилятора не будет видно и воздух холодный будет засасываться !
  14. iris1009
    iris1009
    iris1009
    Пермь
    А если ставить кассетный, как на рисунке, то можно будет вентилятор поставить над дверью?
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    ЗАЧЕМ? В касетных либо есть спец заглушка либо можно прорезать самому и просто протянуть гибкий воздуховод сонодек!
    Врезка прямая (др. название – круглая врезка для прямоугольного воздуховода) и
    диффузор приточный!
